| Mesure du volume de l'espace mort | |
+5fred27 juanito xsaraman randomotott DJcarma2 9 participants |
DJcarma2 Jaspineur
Date d'inscription : 16/01/2010 Age : 34 Moto : Volée le 17 Mai 2012 (GASGAS EC 300 2008) Région / département : Rhone-Alpes 69 Nombre de messages : 306
| Sujet: Mesure du volume de l'espace mort 30.01.10 15:18 | |
| La réponse à la question suivante se trouve ici: - Comment connaître le volume de l'espace mort (volume entre le piston au PMH et la culasse)? Il faut que votre piston soit au PMH, ensuite par le trou fileté où passe la bougie, vous injecté de l'huile de moteur (2 temps ou 4 temps suivant votre moteur) avec une seringue graduée en ml, vous additionnez les quantités d'huile que vous mettez jusqu'au niveau où se situe l'électrode de votre bougie. Par la suite il vous suffit de faire le total des quantités injectées et cela vous donne le volume de votre espace mort en ml, donc à vous de convertir en cm3. 1 litre = 1 dm3 1 ml = 1 cm3 2 ème solution: Vous enlevez la culasse de votre cylindre, vous mettez votre piston au PMH vous mettez de l'huile jusqu'à raz bord, vous mesurez la quantité d'huile qu'il vous a fallu. Vous prenez votre culasse dans un étaux, il faut que la culasse soit bien à l'horizontale, vous laissez la bougie. Vous mesurez la quantité d'huile qu'il faut pour être à raz bord de la partie creuse de votre culasse. Vous faites le cumule des deux quantités et vous trouvez votre volume de l'espace mort. Les résultats trouvés sont différents en fonction de la forme de votre piston (bombé, creux, plat) et de la forme de votre culasse (plot). |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 30.01.10 17:07 | |
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 30.01.10 17:12 | |
| tu le comble je vois pas non plus a quoi il sert ,elle est ou la conclusion ? a+ |
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 30.01.10 17:44 | |
| Bon alors ... J'ai démonté tout mon moteur , j'ai écrasé ma culasse dans l'étau , J'ai foutu de l'huile partout ... Qu'est ce que je fait maintenant ? Faut pas me laisser en plan DJCarma2 |
DJcarma2 Jaspineur
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 30.01.10 18:48 | |
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 45 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 30.01.10 20:43 | |
| Mais en fait ça sert a quoi ton histoire, on en a pas besoin nous..... |
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 31.01.10 9:04 | |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 31.01.10 13:52 | |
| ecoute pas tout ce qu'ils disent, c'est sympa de vouloir partager ton savoir. c'est sur que sur un forum enduro on recherche plutot réglages suspentions et carburation que taux de compression et rendement maxi. par contre fait attention entre la théorie et la pratique, ta méthode est pas très précise. l'huile moteur est trop épaisse pour ça, il restera toujours une bulle quelque part, c'est mieux de l'huile hydrolique très fluide ou du white spirit. la seringue c'est vraiment pas precis, il vaut mieux une pipette graduée comme celle là: ensuite il faud étancher les segments à la graisse sinon fuite.. ensuite mettre le piston au PMH avec un comparateur, ensuite remplir la chambre. si tu ne met rien à la place de la bougie c'est dur de voir le niveau surtout sur les culasses modernes ou le trou de bougie est au fond d'un puit de 10cm! comme celle là: il faud donc fabriquer une piece que l'on visse à la place de la bougie avec un volume precis que l'on deduit après la mesure exemple: par contre pour prendre le volume de la culasse seule, il est mieux de mettre une plaque de plexi avec un petit trou au centre pour remplir que tu sert avec le joint à la culasse. sinon il se passe le mème fénomène que lorsque tu remplis un verre d'eau tout doucement juste avant de déborder il y a un bombé donc plus de volume que de contenance théorique ... allez courage t'as presque tout appris, reste plus que le squish, le rendement .... |
ddlm16 Addict au Rouge
Date d'inscription : 28/03/2008 Age : 60 Moto : husky 300 pourrie Région / département : arnas Nombre de messages : 842
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 31.01.10 17:20 | |
DJcarma2 Jaspineur
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 01.02.10 23:00 | |
| - fred27 a écrit:
- ecoute pas tout ce qu'ils disent, c'est sympa de vouloir partager ton savoir.
allez courage t'as presque tout appris, reste plus que le squish, le rendement .... EUH la je dit MERRRRRRCCCCCCCIIIIIIIII!!! Super les explications, c'est très concis, pareil que Gilles vous êtes géniaux. |
Hub Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 18/03/2006 Age : 55 Moto : Une cousine des Husaberg. Région / département : Ain, Bugey. Nombre de messages : 5913
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 01.02.10 23:28 | |
| Tres interessent, merci Fred27. Donc si je comprends bien, mesurer son taux de compression sert à le modifier avec un piston ou une culasse legerement differente? J'ai bon?
Date d'inscription : 23/10/2005 Age : 51 Moto : orage mecanique Région / département : 01 - limite jura Nombre de messages : 2090
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 02.02.10 1:26 | |
| je dirais ça doit être ça ...Mais bon plutôt valable sur 2 tps (pensez quand vous étiez jeunes avec vos mobs à rectifier la culasse)...Mais bon sur un 4 tps mono cylindre...Pouahhh vaut mieux boire moins de bièreSSS et perdre quelques kiloSSS... Maintenant ça a le mérite d'augmenter la culture motoriste...a+ |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort 02.02.10 7:00 | |
| Woauh Fred nous a sorti le grand jeu, super explication agrémentées de photos Bon par contre sa reste un peu technique pour simple enduriste que nous sommes je pense mais c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses |
| Sujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort | |
