-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 probleme joint spy + embrayage
probleme joint spy + embrayage Empty
MessageSujet: probleme joint spy + embrayage   probleme joint spy + embrayage Empty24.01.10 17:24
salut a tous pour ne pas changer, j'ai encore 2 soucis. Je viens de faire changer mes spy par un mécano et première sortie, paf celui de gauche refuit.
De quoi cela peux venir en sachant qu'il on était fait avec les règle de l'art (bague usée donc jeu qui me les ferai fuir ?)
2 ieme soucis poignet d'embrayage tres dur en sachant que c'est de l'hydraulique
merci de votre aide les gars c'est pour une 125 sx edition tyla rattray donc fourche spéciale
sportivement
damien
MessageSujet: Re: probleme joint spy + embrayage   probleme joint spy + embrayage Empty24.01.10 17:46
Pour les spys :
- Ca a été fait dans les règles de l'art mais les artistes ne sont pas infaillibles.
- Le tube est abimé
- T'as trop tiré sur les sangles de la remorque, ou oublié de mettre la cale sous le garde-boue
- Ton cache poussière est mort (parfois faut les changer avec les spys)
- C'était le seul spy du carton qui a un défaut.
- T'es potes t'ont surnommé "Scoumoune" ..... clin d'oeil
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3014
sportivement
damien
Pour tes spis de fourche a mon avis c est les bagues de friction
Pas forcer que cela vienne de ta poignée peut etre vidanger ton embrayage et mettre de l huile plus fluide
MessageSujet: Re: probleme joint spy + embrayage   probleme joint spy + embrayage Empty24.01.10 19:15
pas amené avec la remorque donc pas possible, mais j'ai remarqué qu'il y a un léger décalage.
c'est les bague interne ou externe?
merci de vos reponses
» probleme joint spy arbre de sortie de boite
» Problème embrayage 400 wrf
» Problème embrayage wrf
» probleme embrayage
