Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009
Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty
MessageSujet: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty06.03.10 17:32
Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait les réglages carburation pour ma KTM 250 EXC de 2009.
Merci à tous
MMY
MMY
Moto : KTM 1190 R
Nombre de messages : 5423
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty06.03.10 18:04
coucou fouine dans les topic, Titi43 a fait un sujet la dessus
pacino1393
Moto : 250 Wrf 2020
Région / département : MARSEILLE
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty06.03.10 18:28
Si tu roules dans le var:
En éte: 165;35; N8RW 4ème cran ou 3ème cran si plus de 30 degrès
En hiver: 170;35 N8RG 4ème cran
vis d'air 1 tour.
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty06.03.10 19:50
vis d'air 1 tour.
j'ai les réglages d'été que tu donnes, le pb c'est que la moto manque de force et de couple pour des passages techniques. Je suis régulièrement obligé de jouer de l'embrayage, même pour la relancer !
Je souhaiterai avoir plus de coffre en bas plutôt que des montées d'accélérations à mi régime.
Pour info, on compte les crans de l'aiguille dans quel sens ?
jeanphy
jeanphy
Moto : 250 ktm tpi 2019/ 125 te 2016/ 125 ktm gs 1990
Région / département : allier
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty06.03.10 20:18
on compte du haut en bas(haut 1)
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty06.03.10 20:20
met un 162 , aiguille au 4ème cran et 3 tours à la vis d'air
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty06.03.10 20:51
Merci les gars pour ces réponses.
Tu penses que 162 à la place de 165 ça me donnera + de couple ?
J'ai monté cet aprem une aiguille N8RH au 3ème cran, elle est apparemment plus riche (mes réglages d'avant : 165 35 N8RW 4ème cran), je l'ai testé sur route, je sens pas vraiment de différence, faut voir dans le technique...
Je tatonne perplexe
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty06.03.10 21:11
nanana laisse la N8RW
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty06.03.10 21:17
C'est pas un peu pauvre ?
Si je baisse le gicleur à 162, je serais + pauvre qu'avec le 165. Et c'est du couple à bas régime que je recherche.
Je fais des déductions qui ne sont peut-être pas bonnes ?
jeanphy
jeanphy
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty07.03.10 11:13
tu as le pot d origine?
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty07.03.10 11:31
oui
Un gars qui a monté un pot cross sur la même moto et qui a essayé ma KT, m'a dit qu'elle n'avait pas de couple et que dans les tours elle etait + violente que la sienne (malgré son pot cross) ?
jeanphy
jeanphy
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty07.03.10 12:37
elle s engorge en bas avant de reprendre des tours?
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty07.03.10 12:41
Elle s'engorge pas. La moto marche très bien, mais elle n'a pas de coffre et des montées en régime musclées.
Je cherche à gagner du couple, donc d'autres réglages que ceux que j'ai.
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty07.03.10 14:03
sinon tu peux toujours passer a la 400 ou pire a la 450 je sors
pacino1393
Moto : 250 Wrf 2020
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty08.03.10 13:18
Je pense pas que se soit un problme de carburation. regarde ton ressorts de valve , tu as peut être le rouge qui provoque une montée en régime style on/off.
Pour éviter de prendre l'embrayage dans les partie technique tu augmente la démultiplication de ta couronne (50 d'origine qui est déja très bien , tu peux passer a un 51 ou 52 ).
MessageSujet: Re: Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009   Reglages carbu pour KTM 250 EXC 2009 Empty08.03.10 19:33
J'avais le ressort jaune et je viens de mettre le vert, pour la couronne j'ai déjà une 52 ! J'ai mis l'aiguille N8RH au 3ème cran (car je n'ai pas la G). On a fait une sortie aujourd'hui et c'est nettement mieux (merci pour tes conseils) ! amen
Je vais peut-être mettre le gicleur de 38 à la place du 35, histoire de gagner encore un peu en bas...
Faut dire que j'ai aussi desserrer le ressort amorto qui était trop compressé (pour mes 90kgs) et du coup il n'y avait plus beaucoup de débattement. Je n'avais plus de grip...le fait de le desserrer a transformé la moto, mais elle est un peu molle dans le roulant (on peut pas tout avoir).
Je connais un gars qui a changé son ressort pour l'adapter à son poids et depuis il galère...trop dur
» Reglages carbu wrz 250
» réglages carbu sur 250 EXC-F
» Réglages carbu et ligne FMF
» Améliorer réglages carbu 300 gas 2010
» réglages carbu bac boyesen 200 ktm 2004
