| comment accrocher des sangles à boucles | |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: comment accrocher des sangles à boucles 11.03.10 20:59 | |
| J'ai acheté des sangles avec 2 crochets et 2 boucles avec pince de blocage rapide (modèle KTM en l'occurrence) et je me pause beaucoup de question sur la bonne façon de les utiliser j'accroche la boucle au guidon pour pas blesser le guidon et la il y a un crochet à 40cm à proximité de la pince de blocage de la sangle l'autre partie avec la sangle réglable à une boucle d'un coté et un crochet de l'autre j'attache donc le crochet à la remorque en haut j'ai le crochet qui se balade dans le vide en bas j'ai un bout de sangle avec la boucle et je ne sais pas ou l'accrocher si quelqu'un à des infos sur la bonne méthode |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 11.03.10 21:14 | |
| J'ai les KTM depuis peu , c'est de la balle , le systeme de serrage est tres fiable . le crochet d'en bas a un mousqueton : nickel le crochet d'en haut peut se mettre direct sur le guidon (il est plastifié) ou il y'a une longueur de sangle supplémentaire avec une boucle au bout qu'on peut passer autour du guidon (la longueur) et on vient mettre le crochet dans la boucle et on tire de la balle je vous dis : en plus , la sangle est bien large |
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 11.03.10 21:20 | |
| Le clip en bas, le crochet dans le retour bouclé orange (autour du guidon). Il reste le brin noir pour tendre. Ainsi le guidon n'est pas marqué. |
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 11.03.10 21:26 | |
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 11.03.10 21:47 | |
| Je me suis servi de l'image. En fait si je ne me suis pas planté non plus... (J'ai aussi ces sangles mais impossible de me les représenter déroulées pour expliquer). |
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 11.03.10 21:59 | |
| - devil a écrit:
- Le clip en bas, le crochet dans le retour bouclé orange (autour du guidon). Il reste le brin noir pour tendre.
Ainsi le guidon n'est pas marqué. Donc la sangle orange autour du guidon et le crochet vient s'accrocher à la boucle pour tendre le tout en bas le crochet de la sangle noir attaché à la remorque et le bout de sangle avec la boucle noir je l'attache où ? |
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 11.03.10 22:02 | |
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 11.03.10 22:10 | |
| Il reste un brin (noir il me semble) en exerçant un traction ça va mettre le tout en tension. Ensuite sachant qu'avec la vitesse ce brin noir va voler et taper n'importe où tu l'enroules où tu peux.
Moi avec le bout je fais un nœud d'arrêt juste sous le système de blocage et le reste je le coince entre l'ouïe et le système de blocage. En fait à ce niveau final c'est libre. |
-Greg- Bon bec
Date d'inscription : 15/05/2008 Age : 52 Moto : une suedoise Région / département : MDL + 43 Nombre de messages : 598
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 11.03.10 22:25 | |
| - AZER71 a écrit:
et le bout de sangle avec la boucle noir je l'attache où ? nulle part cette boucle sert à tendre le tout juste faire un jolie noeud pour éviter qu'elle batte au vent |
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 12.03.10 7:06 | |
| t'es sur que tu vas y arriver samedi |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 12.03.10 7:43 | |
| Je passe la boucle derriere le tube de fourche au dessus du te inferieur et met le crochet dans la boucle.
Cela evite les efforts sur le guidon qui est bien encombré |
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 12.03.10 8:08 | |
| - pat_43 a écrit:
- Je passe la boucle derriere le tube de fourche au dessus du te inferieur et met le crochet dans la boucle.
Cela evite les efforts sur le guidon qui est bien encombré comme les pistards, jamais sur le guidon |
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 12.03.10 8:35 | |
Cela evite les efforts sur le guidon qui est bien encombré Tiens , faudrait que j'essaie , ca !!!!! |
-Greg- Bon bec
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles 12.03.10 11:11 | |
| - redsun a écrit:
Cela evite les efforts sur le guidon qui est bien encombré Tiens , faudrait que j'essaie , ca !!!!! pas bien ça "usine" la sangle... |
| Sujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles | |
