Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 schéma valve 125 exc
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
schéma valve 125 exc Empty
MessageSujet: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty30.04.07 12:41
qq'un aurait il le plan éclaté du système de valve pour une 125 ktm 2006?
est ce que certains d'entre vous ont déjç essayé de la régler afin de mofifier le caractère moteur?
merci d'avance
pat_43
pat_43
Masculin Moto : KTM 300 EXC
Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty02.05.07 11:39
Essayes Ici
http://216.165.193.20/munnracing/
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty02.05.07 11:48
merci pat
pat_43
pat_43
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty02.05.07 11:51
merci d'avance
Normalement , l'écrou régle le déclenchement de la valve et le durete du ressort la progressivite .
pour les 250 , il existe plusieurs ressorts
Si tu passe au Puy , fait un tour chez FunBike, J.P... doit être au courant.
Il y aussi un petit pb de fil sur les regulateurs au niveau des 125 , je crois
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty02.05.07 11:53
en nettoyant le système de valve j'ai du bouger qq chose...
j'ai essayé plusieurs version mais pas retombé sur mes pieds
pour le régulateur, elle allait bien avant donc y a pas de raison
pat_43
pat_43
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty02.05.07 12:04
Jette un oeil sur le site KTM , il ya les doc utilisateur pour toutes les motos
Sinon , il ne te reste plus que Titi la science et bible KTM
http://www.ktm.com/35.7.html?detailview=4&cHash=dcbf8829e1
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty03.05.07 0:22
schéma valve 125 exc 1dirtypvwh2
schéma valve 125 exc Cleanupmainvalve1zy9
schéma valve 125 exc Cylindredebut2b4zhes0
schéma valve 125 exc Disassembly2vj2
schéma valve 125 exc Disassembly3valvesuppm7
schéma valve 125 exc Gettingmainflapout2qe9
schéma valve 125 exc Gettingmainflapout3rl1
schéma valve 125 exc Gettingmainflapout1uw0
schéma valve 125 exc Jointenleveb8ljml7
schéma valve 125 exc Jointmortb6dlns7
schéma valve 125 exc Mainflapoutnu1
schéma valve 125 exc Mainflapout2er5schéma valve 125 exc Mainvalveclean1jl6
schéma valve 125 exc Measureflappernw1
schéma valve 125 exc Reasselmbly4awz1
schéma valve 125 exc Reassembly4nu1
schéma valve 125 exc Reassemblycompleteum5
schéma valve 125 exc Sidecontrolflap2fh6
schéma valve 125 exc Systemdevalvesaleb7bxsg0
schéma valve 125 exc Systemvalvenikelb9fpkx4
schéma valve 125 exc 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty03.05.07 0:26
C'est un 200 pareil pour 125. Il y a aussi un fil à débrancher au cdi, mais je sais pas lequel faut voir avec jérome.
A droite du moteur tu as un cache que tu enlèves et à l'intérieur tu as une vis ou un boulon que tu règles pour tes valves. Pour garder le réglage il faut revisser une vis pour pas que celà bouge.
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty04.05.07 0:33
c'est la vis noire de la dernière photo que j'ai enlevée pour nettoyer, apparemment il y a une manière de la visser, sinon il n'y aurait pas cette pièce en alu qui ser à la maintenit
je vais essayer plusieurs type de serrage mais je n'ai pas compris à quoi elle servait dans lemécanisme
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty05.05.07 16:20
HARVEY a écrit:
c'est la vis noire de la dernière photo que j'ai enlevée pour nettoyer, apparemment il y a une manière de la visser, sinon il n'y aurait pas cette pièce en alu qui ser à la maintenir
je vais essayer plusieurs type de serrage mais je n'ai pas compris à quoi elle servait dans le mécanisme
les vis servent à maintenir la valve principal tout en la réglant en latéral
schéma valve 125 exc Clipbo11
Méthode pour vérifier le réglage de ta valve
schéma valve 125 exc Clipbo12
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty30.04.08 12:08
bonjour a tous
moi je ne comprends rien a tout ça surtout en anglais
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty30.04.08 12:11
schéma valve 125 exc Clipbo12[/quote]
si j accélère pour tester ma valve le repère 1descend en bas pres du repere 3
mais ne remonte pas meme moteur éteint
est ce normal?
quelle est la manip' exacte de cette vérification ?
je viens de sortir ma moto de l'hivernage et un pote vient pour le week end
________________________________________________________
le probleme est resolu!!!!!
valve completement grippée par la calamine
démontage complet du haut moteur et nettoyage
par contre comment remettre le reglage d origine du metplat?
MessageSujet: Re: schéma valve 125 exc   schéma valve 125 exc Empty12.03.10 17:56
en Français
schéma valve 125 exc Varifi10
» Simplification faisceau 250 WRF
» schema electrique
» schema electrique
» Yamaha WRZ 250 ...
» schéma electrique Beta Zero
