| HELP fourche white power sur gasgas | |
gaston Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/01/2010 Age : 42 Moto : 300 gas racing 2011 Région / département : mont du lyonnais Nombre de messages : 1017
| Sujet: HELP fourche white power sur gasgas 24.02.10 12:16 | |
| Bonjour. un pote a des problemes avec ses purgeurs de fourche sur une WP de chez gas annee 2000. ça pisse l huile par les purgeurs. Il y a t il eu un topic sur des problemes similaires ou avez vous une vue eclatée de la fourche quelque parts. merci d avance les |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 24.02.10 13:06 | |
| purgeur a main ou vis de purge ??? |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 24.02.10 13:23 | |
| je pense que c'est le réglage de fourche au centre qui fuit , il y a un petit joint torique dans le bouchon et faut le changer ( faut bien connaître le systeme ) |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 24.02.10 23:08 | |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 25.02.10 10:23 | |
| le purgeur a main noir en plastique. il la changée l année derniere et sa a repeter. |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 25.02.10 18:56 | |
| - gaston a écrit:
- le purgeur a main noir en plastique. il la changée l année derniere et sa a repeter.
change de marque de purgeur |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 25.02.10 23:08 | |
| le purgeur est un wp acheter chez ktm. sa peux pas venir d une piece a l interieur des fourreaux qui est HS. et y a t il ressort entre le purgeur et son logement par harsard. |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 25.02.10 23:29 | |
| C'est ça tes purgeurs ? C'est vissé à fond ? L'état des joints toriques est satisfaisant ? Il n'aurait pas suite à une vidange mis trop d'huile ? Faudrait aussi faire l'essai avec les purgeurs classiques et ainsi déterminer si les purgeurs rapides sont en cause. |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 25.02.10 23:44 | |
| ce st des purgeurs tout -en plastique noir sans pas de vis. je ferait une photos samedi |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 25.02.10 23:55 | |
| - gaston a écrit:
- ce st des purgeurs tout -en plastique noir sans pas de vis. je ferait une photos samedi
made in romania |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 26.02.10 11:53 | |
| Pas confiance dans ce style de purgeur pour ma part... un coup de tournevis ca prend quelque secondes |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 26.02.10 16:25 | |
| Sans pas de vis... Fais une tof des purgeurs et de ceux ci montés. |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 26.02.10 17:22 | |
| - Bart07 a écrit:
- Pas confiance dans ce style de purgeur pour ma part... un coup de tournevis ca prend quelque secondes
ça sert à rien des purgeurs ! sinon a attirer des emmerdes !! les purgeurs de ton collègue sont hs, lors de l'enfoncement de sa fourche, l'huile remonte naturellement. comme dirait certains du forum, une purge de fourche se fait à froid, moto sur trépied et une fois pas sortie, basta ! |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 09.03.10 12:59 | |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 11.03.10 12:32 | |
| - gaston a écrit:
- j ai été voir la fourche mon collegue c est pas les purgeurs qui fuit mais les bouts de plastiques qui servent de vis de reglages avec un joint et 2 billes sur les cotées. il a été voir chez gas et lui disent que si sa pisse avec des joint neuf cest un problemes a l interieur de la fourche??????
Salut, Les joints thoriques n° 7 sont à changer , mais je crois que c'est pas disponible chez Gasgas, chez KTM sur les années 2001 c'est le même modèle de fourche, mais vérifier que la ou porte le joint thorique ne soit pas abimé, ainsi que les molettes de réglages de détente, apres dans un magasin qui vend des joints thoriques surmemt possible de les trouvés si c'est pas une cote spéciale. @+ |
- Photom - Langue pendue
Date d'inscription : 11/04/2009 Age : 31 Région / département : Toujours à l'affut ! Nombre de messages : 64
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas 17.03.10 19:45 | |
| si il y a de l huile au centre de la fourche la ou tu positionne la tige en alu qui sert au reglage de compression quand tu purge l air c est probable que l huile remonte et ressort par les purgeurs |
| Sujet: Re: HELP fourche white power sur gasgas | |
