| Moteur de WRF qui chauffe ? | |
Macconagan Langue pendue
Date d'inscription : 01/02/2014 Age : 28 Moto : 300 BETA Région / département : 02 Nombre de messages : 74
| Sujet: Moteur de WRF qui chauffe ? 20.02.14 20:32 | |
| Yop tout le monde ! J'ai remarqué hier après environ une heure à rouler dans les chemins que la moto faisait un bruit assez spécial. Cela vient du moteur, c'est très faible mais ça le faisait pas avant, un genre de sifflement qui s’amplifie quand le moteur monte dans les tours. De plus, après avoir éteint le moteur (chaud encore), j'ai entendu le radiateur gargouiller (première fois que ça m'arrive). J'ai regardé, aucune durite du liquide de refroidissement n'est bloquée. Niveau de liquide refroidissement/huile moteur dans les normes. Problème docteur ? Merci pour vos réponses ! |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 20.02.14 21:09 | |
| Pb de pompe à eau peut-être ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 20.02.14 21:25 | |
| Salut, Une heure de roulage ou bien de jardinage ? Ma Wrf aussi gargouillait des fois, mais après une longue séance de jardinage |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 20.02.14 21:32 | |
| Non non c'était une balade tranquille, y'a bien du y'avoir un bourbier ou deux mais rien de bien méchant, j'ai pas tapé dans le moteur . Pour la pompe à eau, j’essaierai de la démonter et de checker si tout est en ordre. Sinon je remarque aussi qu'à froid elle a des gros trous et même cale quand je tourne brusquement la poignée. Faites que ca soit pas un problème de carburation... |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 20.02.14 21:39 | |
| Bé le carbu c'est pas grave ... La chauffe c'est jamais le carburateur, parfois le haut moteur,souvent un niveau à faire mais Bonne piste de Gilles, si tes niveaux sont Ok (huile, eau) regarde rapidement ta pompe. |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 20.02.14 21:44 | |
| Ah, y'a pas un risque de chauffe si la carburation est trop pauvre ? |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 20.02.14 21:50 | |
| pfff ???? |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 24.02.14 14:45 | |
| Problème résolu ! J'ai tout vérifié et rien ne semble bloquer quoi que ce soit, tout a l'air de fonctionner. Le bruit étrange était en fait le sabot moteur qui était complètement dévissé, j'ai même perdu une vis. Cependant maintenant j'ai un autre problème encore plus ch***t, mais ça demande la création d'un autre post. Merci en tout cas pour l'aide. |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 24.02.14 19:20 | |
| le "radiateur qui gargouille" ça ne peut pas venir du sabot _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 24.02.14 20:16 | |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 24.02.14 20:24 | |
| Oh oh le baron du gros rouge qui tache !!! j'ai po dis non ! citrouille va |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 24.02.14 20:43 | |
| grosse tache toi meme ! na ! ta pas dit non mais ta pas dit oui bon c'est sur que y autre chose a regarder avant la carburation si y a surchauffe mais çà peu arriver |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 24.02.14 20:52 | |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 24.02.14 20:55 | |
| Ouai pour les radiateurs qui gargouillent j'en sais rien.. Y'a jamais rien qui va sur c'te bécane.. |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? 24.02.14 21:12 | |
| bon 1 y a t'il le niveau correct dans les radiateur ? a ajuster si besoin 2 y a un vase d’expansion sur ce model de wrf ? et il a moitié remplis a froid , le tuyau qui reli le vas aux radiateurs est il bien libre ? 3 ton bouchon de radiateur est il étanche , donc si oui, moteur chaud les durites doivent etre un peu dur si non la temperature d’ébullition descend vers les 90 ° au lieu de 100 a 110 ) sous 1 bar de pression 4 moteur pas trop chaud , si la pompe a eau tourne correctement tu doit voir le liquide circuler par le bouchon de radiateur 5 a chaud les durites doivent etre approximativement a la meme température sinon c'est que le liquide ne circule pas bien ( pompe a eau qui merd' , radiateur colmaté etc ..) y a pas de vapeur qui s'echappe de quelques part quand les radiateur " gargouille" ? |
| Sujet: Re: Moteur de WRF qui chauffe ? | |
