Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
 Pb de pompe à eau
Pb de pompe à eau Empty
MessageSujet: Pb de pompe à eau   Pb de pompe à eau Empty29.12.06 11:44
Hello!
J'ai un petit soucis avec mon 400 wrf....j'ai de l'eau qui coule d'un petit trou sous la pompe à eau (à froid comme à chaud). On m'a dit chez Yam qu'il fallait changer les deux joints spy plus l'axe de la pompe à eau. Le problème, c'est que je ne sais pas comment enlever l'axe....Pour l'instant j'ai vidangé le liquide de refroidissement et enlever le carter de la pompe à eau mais pas moyen d'enlever l'axe colere !!! Faut il l'enlever en forçant comme un âne ou alors démonter tout le carter moteur???
Merci d'avance.....et bonnes fêtes!!
MessageSujet: Re: Pb de pompe à eau   Pb de pompe à eau Empty29.12.06 13:07
coucou ,
Type :
année :
MessageSujet: Re: Pb de pompe à eau   Pb de pompe à eau Empty29.12.06 13:17
[quote="xrman01"]coucou ,
Type :
année :
Type: 400 WRF
Année 1999
Voili voilou yeah
MessageSujet: Re: Pb de pompe à eau   Pb de pompe à eau Empty29.12.06 13:25
lien pour télécharger la revue technique
http://dl-3.free.fr/52616e646f6d4956b3fa6d17cc05fdbf680b27cdd36458a7ed4de9e82edbc779/YAMAHA_1998_WR400F_francais.pdf
Pb de pompe à eau Scan_110
MessageSujet: Re: Pb de pompe à eau   Pb de pompe à eau Empty29.12.06 19:04
Merci beaucoup xrman01!!!!!
J'ai plus qu'à me mettre au boulot!!!
merci merci merci merci merci merci merci
MessageSujet: Re: Pb de pompe à eau   Pb de pompe à eau Empty06.04.08 11:27
Des petites questions: (moto : wrf 450 2004)
Lorsqu'on a cette fuite depuis peu (petit trou en dessous carter pompe à eau), et que l'huile de la bécane semble ne pas avoir subi de dégat... Lors du remplacement des deux joints spy ( 4 et 5 dans la Doc ci dessus).
Doit on obligatoirement déposer carter d'embrayage et pourquoi? Il faudrait donc déposer aussi le carter du filtre à huile? non?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Pb de pompe à eau   Pb de pompe à eau Empty06.04.08 13:56
Bon et bien en démontant j'ai compris... boulay
Je répond donc à ma question : on enlève le carter d'embrayage pour pouvoir libérer l'axe de la pompe à eau.
MessageSujet: j'ai la même fuite!!!!   Pb de pompe à eau Empty17.04.10 11:16
salut je vien de lire ce sujet car jai le même souci mais sur une 250wrf de 2004 qui a était acheter d'occaz chez yamaha !
Du liquide de refroidissement sort par ce petit trou situer sous la pompe a eau ! je trouve donc la réponce ci-dessus mais est ce logique car je l'ai acheter il y a trois semaines et le vendeur a écrit sur le bon de commande "vendu sans garantie" ! j'ai l'impression de m'etre fait houhou même si la bécanne fonctionne au top apart cette fuite survenu hier ! les réparation son t'il du même type ??
merci d'avance!
Pb de pompe à eau
» Pompe à eau
» spy de pompe à eau
» Fuite d'eau
» Pompe à eau !
» Joint spi pompe à eau
