 Réglage carburation 250 WRF 2008
Totof45
abbad
jeromec
9 participants
jeromec
jeromec
Masculin Moto : 250WRF à huit pattes
Région / département : Ain
Nombre de messages : 54
Réglage carburation 250 WRF 2008 Empty
MessageSujet: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyDim 14 Fév - 18:46
Salut
Qui aurait les réglages pour une bonne carburation pour 250WRF 2008 ?
(trou à l'ouverture)
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyLun 15 Fév - 6:27
t'as les réglages motoverte , à voir si des pilote l'on testé
http://www.motoverte.com/site/reglages-250-wrf-2007-21498.html
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3287
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyLun 15 Fév - 8:06
c'est ce que j'avais sur la miène, sauf 168 en GP. ça fonctionne bien
jeromec
jeromec
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyLun 15 Fév - 17:27
merci deja vu les reglage moto verte onva voir si sa marche a plus yeah :
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
Région / département : Morvan
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyLun 15 Fév - 17:45
Sinon, j'avais fait un post avec l'aide de serge !
Tout dépend également de ta configuration : pot, boite à air ouverte, ..
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyDim 7 Mar - 13:58
Perso avec ma configuration (silencieux crd, boite a air ouverte, ais supprimé, réglage moto verte), il me restait un petit trou. colere
Un ami m'a conseillé de mettre un petit joint torique sur la commande de pompe de reprise le resultat a été concluant. vert vert vert vert
Totof45
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyDim 7 Mar - 21:51
Salut
J'ai les méme acessoires que toi maxthebike55
Qu'elle sont tes réglages exactement ?
Perso j'ai toujours le trous (mais j'ai pas le joint torique!)
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyLun 8 Mar - 22:02
Pour la boite a air j'ai supprimer la piece numero 35, et ouvert les deux trou prédécouper sur le coté de la boite a air.
gicleur principal: 172
de ralenti: 45
de fuite: 50
aiguile obeks au cran n°3 en partant du haut
richesse entre 1tr et demi et 2 tours
modife de la pompe de reprise avec le joint torique:
vert vert vert vert vert vert vert
Réglage carburation 250 WRF 2008 Carbso10
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyLun 8 Mar - 22:04
A si j'ai failli oublier j'ai déconnecter le fils gris ce qui permet de prendre qqe tour minute en plus.(catographie de yzf.)
lexion
lexion
Moto : 250 wrf
Région / département : 42700 firminy
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyMar 9 Mar - 17:23
explique comment tu place le joint ?
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyMar 9 Mar - 17:39
En fait le tuyau que j'ai enfiler sur la sortie de la culasse est ajuster asser serrer, donc pas de joint. Au premier essai il n'y avait aucune fuite.
Par acquis de conscience j'ai mis un peu de jointe haute temperature de type echappement automobile.
lexion
lexion
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyMar 9 Mar - 17:41
pour le joint torique sur la pompe je parle
dom1
dom1
Masculin Age : 71
Moto : 350 KTM
Région / département : franche comté
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyMar 9 Mar - 20:17
de ralenti: 45
de fuite: 50
pour la photo c'est moi qui l'ai prise et balancée sur le net.......
alors; gicleur 162 et pas de découpe de la boite
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyMar 9 Mar - 20:24
pour le joint torique ,je suppose qu'il faut le passer derrière la vis et après tu remet un cache par dessus donc ca le coince
a+
dom1
dom1
Masculin Age : 71
Moto : 350 KTM
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyMar 9 Mar - 20:34
a+
le joint et placé là pour que la pompe de reprise suive le mouvement du papillon de gaz .tu remets le couvercle du carbu et tu roules
j'oubliais premiere en bas........... merci
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyMar 9 Mar - 20:49
Oui c'est vrai DOM 1 la photo n'est pas de moi. fouet fouet fouet
J'ai fait exactemant le meme montage, mais lorsque je l'ai fait je n'ai pas pris de photo.
Le plus simple pour expliquer, était de reutiliser celle ci, plutot que de redemonter mon boitier pour le photographier.
fouet fouet J'avoue, oh Maitre, mon péché de paresse fouet fouet
lexion
lexion
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyMar 11 Mai - 18:03
quelqun a un bon reglage pour wrf 2008 avec ligne leovince x3
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: Réglage carburation 250 WRF 2008   Réglage carburation 250 WRF 2008 EmptyMar 11 Mai - 19:41
dom1 a écrit:
a+
la modif du joint torique est elle aussi valable pour les modele a cadre alu, ou c'est inutile reflexion
» Reglage carburation 125 exc
» réglage carburation 250 KDX
» Réglage carburation 2T
» Réglage carburation EXC 125 de 2004
» Réglage carburation COLORTUNE
