Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: mauvais feeling frein avant... Dim 2 Mai 2010 - 6:15 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: mauvais feeling frein avant... Dim 2 Mai 2010 - 6:24 | |
| tu peux commencer par une vidange, surtout si la dernière remonte à + d'6 mois.... |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: mauvais feeling frein avant... Dim 2 Mai 2010 - 10:44 | |
| OK je vais commencer par ça ça devrait pas faire de mal la derniére vidange doit dater largement de plus de 6 mois!!! mais il faut que j'achéte du liquide dot 5.1 je n'ai que du dot 4.0 mais ce n'est pas ça préconisé par ktm ... |
| Sujet: Re: mauvais feeling frein avant... Dim 2 Mai 2010 - 13:46 | |
| Ta moto n'a pas roulé depuis quelque temps ?
Met ton levier en compression (serrage et maintenu avec une sangle ou tout autre) pendant 24H. |
forever71000 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/11/2005 Age : 45 Moto : 250WRZ Région / département : 71960 sur la colline :-) Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: mauvais feeling frein avant... Dim 2 Mai 2010 - 18:02 | |
| changer ton liquide peut y faire que du bien, mais si j'ai bien compris ta question, tu freine moins et avec moins de mordant depuis que tu as changer les plaquettes??? tu as mis quoi comme plaquettes? et tu avais quoi avant? |
enduriste de 50 a 500cc Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 31 Moto : 125 gas gas 2008 , 103 tecktonik !!! Région / département : loire(42) proche de montbrison une sortie sa vous tente ?mp ... Nombre de messages : 1568
| Sujet: Re: mauvais feeling frein avant... Dim 2 Mai 2010 - 22:12 | |
| si c'est ta premiere sortie avec tes plaquettes c'est normale il faut que sa se rode
par contre si tu tape trop dans les frein plaquette neuve tu fait des depot sur les disque noir il faut poncer les disques et les plaquettes voir changer les plaquettes
et quand tu monte des plaquettes neuve il faut aussi les poncer a peine , moi je les frotte entre elle pour enlever le depot ...
et passe une coup de souflette dans ton étrier , le mieu étant le jette d'eau ... |
| Sujet: Re: mauvais feeling frein avant... | |
