 N° cadre 250 wrz
MessageSujet: N° cadre 250 wrz   05.05.10 19:56
Hello à tous,
connaitriez vous les n° de cadre pour un 250 wrz de 2001
du fait que je vais en visiter une ce samedi
bien à vous
Merci par avance
Nombre de messages : 14704
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   05.05.10 19:58
Aucune idée...
De mémoire, le boitier d'filtre était repassé noir, blanc en 2000, et y'avait le frein avant flottant
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   05.05.10 20:11
2001, toujours la boîte à air blanche, par contre oui, disque avant flottant, et nouveau maître cylindre de frein av, housse de selle bi-ton.
Pour le n° de série je ne sais plus.
Je regarde encore pour te dire toutes les différences.
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   05.05.10 20:15
y a de la réactivité par ici, c'est cool !!!
Merci par avance si vous pouvez me renseigner
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   05.05.10 20:48
La proposition qui m'est faite : 1800 neuros 250 wrz 2001 (prix initial 2000 neuros
Qu'en pensez vous ? Me dire les points clefs à surveiller ?
et toujours la questions du N° de chassis
Merci à vous pour votre aide
lepompier69
Masculin Age : 27
Moto : 400 wrf
Région / département : blacé 69
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   05.05.10 22:52
points a surveiller comme sur toutes les motos:
- biensure l'état générale
- compression moteur
- les roulements( roues, direction, biellettes d'amortiseur)
- factures des réparations si possible
- état disques et plaquettes
- éventuelle traces de grosse chutes comme l'état de la boucle arrière, radiateurs déformés...
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   05.05.10 22:55
D'après les photos, ce n'est pas un modèle 2001, elle a l'ancien maitre cylindre de frein AV.
Je ne pense pas non plus a un modèle 2000 puisque la boîte à air est noire.
Ca ressemble plus a une YZ250 de 1999.
Demande lui un scan de la carte grise pour en avoir le coeur net.
Elle a apparement une jante de 19 à l'arrière...
Quoiqu'il en soit le prix est correct (1800) et à ce prix tu aura du mal a trouver plus récent.
Mais avec une jante de 19, tu trouveras pas de pneus fim, essai de connaitre le n° de serie et d'en savoir un peu plus sur l'entretien moteur récent et partie cycle, notamment les roulements de bras oscillant et biellettes, fragiles et onéreux sur ces motos.
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   06.05.10 6:36
ok merci pour les infos
Je vais demander une copie de la CG
a+
Maxdtmx
Moto :
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   06.05.10 11:13
Les modèles jusqu'a 1999 n'ont pas la béquille sur le bras oscillant? reflexion
Maxdtmx
Moto :
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   06.05.10 13:18
Après vérification c'est en fait jusqu'a 1998, autant pour moi ptdr ange
guillaumemounier
Moto : Beta 400 RR 2011 .... 900MonsterSIE
Région / département : beaujolais 69
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   07.05.10 9:21
ça sent le cross avec une CG d'une autre moto....
regardes la correspondance des N° CG/Cadre
Après c'est toi qui vois ange
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   07.05.10 13:07
merci pour les conseils, je vais bien analyser tout cela demain !!!
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   07.05.10 18:09
Je pense que c'est une 2001 , en 2000 le boitier filtre a air est blanc , en 2002 on est sur la "ligne " actuelle des plastique reservoir et ouies , a partir de 2000 plus de bequille sur le bras oscillant et un allumage formule top qui doit depoter en Watt 100 à 150 . On reconnais le carter made YMF pour l'allumage formule top , j ne pense pas qu'un ancien proprio se soit amuser a greffer un tel allumage sur un cross pour la revendre avec une CG autre ,
Quelques elements interessants :
http://img441.imageshack.us/i/img093.jpg/,
et toutes les fiches sur
http://www.leguidevert.com/_V5/moto.php?marquerech=Yamaha&cylindreerech=200-299cc&moteurrech=2_Temps&genrerech=enduro&anneerech=1998&anneerech2=2009&ordre=Go+!
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   07.05.10 20:08
Je vais peut être me répèter, mais la boitier de filtre à air est bien blanc sur les modèles 2000 ET 2001. A partir de 2002 beaucoup de changement en partie cycle.
Le modèle wrz 1999 est en fait que le modèle 1998.
Mais en 1999, l'YZ250 avait déjà le nouveau moteur, mais encore la boîte à air noire.
En 2000 nouvelle WRZ, avec boite à air blanche et nouvelle cocotte d'embrayage à réglage rapide.
En 2001, nouveau disque de frein av flottant et nouveau maître cylindre de frein AV.
Voici le levier de frein jusqu'en 2000:
et à partir de 2001:
Donc on dirait bien une yz250 de 1999 homologué(pour de vrai ou avec CG d'une 2001?)
Ou alors une 2000 avec la boite à air changer???? (190€ le bout je doute....)
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   07.05.10 20:45
dur dur de m'y reperer !!!
Mais je prends bonne note de vos remarques.
demain, pour ma part, je regarde l'état de la moto (complet)
Je prends la CG et N° se trouvant sur la moto
Si tout est OK (svt mes attentes : bécane propre et N° paressant d'origine), je prends la bestiole !!!
voila les gars, encore merci pour vos remarques
mais n'hesitez pas, y a encore la nuit pour ne donner vos conseils !!!
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   07.05.10 20:52
Les vis d'attaches sur le bras = Vrai WR Yamaha sorties jusqu'en 99, cela veut dire moulbif aux côtes carrées et il faudra attendre l'YZ 99 ou la WRZ 2000 pour avoir ce moulbif longue course
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   07.05.10 20:57
oki ok même si j'ai pas tout saisi merci
peut être ça aussi qui perturbe ma compréhension : canon
lepompier69
Masculin Age : 27
Moto : 400 wrf
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   08.05.10 13:38
recherche également les numéros moteur d'une wrz de 2001vsur internet, tu poura donc comparer avec ceux de la moto que tu va voir.
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   08.05.10 17:00
hello
et hop dans le garage :
CG 250 WRZ 1ere MEC = mai 2001
JYACG08C5YA008210
Pour le prix 1600 euros
Maintenant plus qu'a croiser les doigts pour ne pas rencontrer de pépin
Vrai que ça marche fort !!
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   08.05.10 18:53
C'est un modèle 2000, pourquoi la boîte à air noire??? mystere!
A ce prix, c'est une bonne affaire!
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   08.05.10 18:58
vrai, j'ai les différentes factures, dedans boite à filtre à air (oups 160€ la petite boiboite)!!! suite certainement à une chute ...
MessageSujet: Elle est deja partie !!!! (vol)   27.06.10 8:17
Hello à tous
Dans la nuit de vendredi / samedi : garage fracturé moto disparue
Même pas 2 mois que je l'avais !!!
De plus la moto était en pièce afin de la retaper entierement
Merci par avance à vous de m'avertir si vous voyez des choses circulées sur le net (voir les photos dans ce topic)
La machine ne pourvant rouler du fait qu'elle était en pièce, je ne l'avais pas encore assurée !!! chit
merci encore à vous
MessageSujet: Re: N° cadre 250 wrz   09.07.10 21:19
mes condoléances ... j'ai connu la même chose grego sauf que moi ils l'ont volé roulante et j'l'ai retrouvé un moi plus tard en pieces détachées, roue arrière manquante, 6 condamnations au tribunale, pour une fois merci les gendarmes, merci la justice...
N° cadre 250 wrz
» Un cadre fleuri pour un enfant de 2 ans
» Faire un cadre album photo cd
» Cadre photo
» cadre porte-bonheur
» cadre photo décoré de bonbon
