Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Problème moteur 426 wrf
Problème moteur 426 wrf Empty
MessageSujet: Problème moteur 426 wrf   Problème moteur 426 wrf Empty22.05.10 23:04
Salut a tous.
J ai des problèmes avec mon 426wrf de 2001.
A froid il tourne nickel mais après 5-10 min il fait des gros rater et pétarade mais il ne cale pas. J ai changer la bougie mais sa ne change rien.
Si vous avez un avis sur ce problème ça m aiderais bien.
Merci d' avance.
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: Problème moteur 426 wrf   Problème moteur 426 wrf Empty23.05.10 8:21
sa ne serait pas les symptomes d' un allumage décallé sa ?
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: Problème moteur 426 wrf   Problème moteur 426 wrf Empty23.05.10 8:48
Problème moteur 426 wrf Reflexio réglage soupapes et vérifier le réglage carburation je pense ou néttoyage. distrib aussi au niveau de l usure a vérifié.
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: Problème moteur 426 wrf   Problème moteur 426 wrf Empty23.05.10 9:38
dans ce cas j'ai tous faux je sors
MessageSujet: Re: Problème moteur 426 wrf   Problème moteur 426 wrf Empty24.05.10 0:34
J ai nettoyer le carbu, ça change rien. Si quelqu un a de la doc ou un manuel d entretien expliquant comment on vérifie ou comment on règle le jeu au soupape sa serait super.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
MessageSujet: Re: Problème moteur 426 wrf   Problème moteur 426 wrf Empty24.05.10 8:08
Peut etre tout simplement le filtre a air trop huilé !
Sur mon 400 WRF , Une fois j'ai eu vraiment de gros problèmes . 2 WEa tout regarder . En fait ca venait du filtre à air .
Donc avant de tout bricoler Filtre a air neuf et bougie neuve
Problème moteur 426 wrf 20200410
» Problème moteur
» problème moteur crf 250
» [400 ktm] Probleme moteur
