Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 changement de piston sur 450 exc 2006
changement de piston sur 450 exc 2006 Empty
MessageSujet: changement de piston sur 450 exc 2006   changement de piston sur 450 exc 2006 Empty29.05.10 20:42
Slt.
J'ai vu sur le manuel d'atelier 2000-2005 qu'il faut deriveter la chaine de distribution pour enlever le cylindre sur les 400 et 450.
Sur un 450 exc 2006 , est on aussi obligé de la deriveté ou peut -on proceder facon yamaha-honda ; c'est a dire on enleve le pignon distri de l'arbre a came pour enlever la chaine de celui-ci et apres on leve le cylindre en tenant la chaine .
Autre question ; apparemment sur ktm , il n'y a pas de repere au niveau de l'allumage pour caler la distri , juste un" vis btr".C'est bien ca ?
A+
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: changement de piston sur 450 exc 2006   changement de piston sur 450 exc 2006 Empty29.05.10 22:13
oui il faut dériveter la chaine car sinon tu ne paux pas démonter .
Oui uil y a un système de calage de distri avec une vis BTR, perso je ne sais pas si la vis est un peu courte mais je ne suis jamais sûr d'être bien calé donc je met une paille dans le trou de bougie pour vérifier que je suis au PMH
sion il y a un repère sur l'arbre a came, bien entendu...
MessageSujet: Re: changement de piston sur 450 exc 2006   changement de piston sur 450 exc 2006 Empty30.05.10 9:38
C'est mal foutu quand meme.
Tant pis , je vais faire la distri en meme temps.
Tu utilises un deriveteur pour chaine ou tu as une astuce ?
Perso , pour les chaines de transmission , c'est meuleuse puis apres matage au marteau.
» changement Reglage Apres Changement Piston
» segmentation et roulement de roue
» Changement piston
» Changement piston ou pas ?
» KTM
