Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 pot qui fume!
Maxdtmx
gaston
affiteam
Full-Power
romain gas
ed73
15 participants
pot qui fume! Empty
MessageSujet: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 16:59
salut a tous j'ai un wrz 250 de 92 et mon pot d'échappement fume tout le temps aussi bien la moto froide que chaude. je pense que c'est dû à un mauvais réglage de carburation mais la moto tourne du tonnerre sans trous dans l'accélération ou de beuuhhh qui indiquerait que mon mélange est trop riche. En plus au ralenti la poingnée de gaz répond bien. Peut être mon pot est trop encrassé rempli de calamine? y'a t'il un moyen de le nettoyer sans pour autant le chauffer et taper dessus? ps: la laine de roche de mon silencieux a été changé il y a environ 6 mois j'espère que quelqu'un a une bonne astuce pour le nettoyage des pots et le remercie d'avance
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 17:05
C'est peut être aussi ta laine qui brûle, ça arrive souvent...en général t'arrêtes le moteur et la fumée continue à sortir
ed73
ed73
Masculin Nombre de messages : 1215
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 17:11
ton melange tu le fais a combien de %
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 17:20
non ma laine ne brûle pas quand j'arrête la moto, la fumée se dissipe très vite et ça ne sent que les gazs d'échappement, pas l'odeur particulière de la laine qui se consume. Pour info je tourne à 2.5% en enduro et en grande partie en rando.
romain gas
romain gas
Moto : 660 XTX, WRF, Dtmx et Chappy
Région / département : Entre Drøme, Corse et Québec!
Nombre de messages : 1222
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 18:12
2% c'est suffisant avec de la bonne huile merci
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 18:27
je confirme 2% largement suffisant en usage enduro
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 840
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 18:48
Pareil, je suis a 2.5%, la moto fume, soit, mais au moins je suis sur que le graissage se fait bien fume .
Peut etre qu'en changeant de marque d'huile, ca peut y faire ?
Je met de la TTS, ca fume, mais ca me derange pas, donc je continu comme ca ( ca coule meme du pot, bien sale le degouli noir... ptdr ).
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 18:55
j'ai tjrs eu peur de faire mon mélange à 2% car pour le cross c'est 2% et l'enduro 3% alors j'ai fais un mixte à 2.5% car à 3% ça me semblait trop élevé. Mais le fait de rouler un poil plus gras protège mieux mon moteur non? surtout en enduro ca préserve les pieces mécaniques, je prend de la samouraî, très bonne huile ou ça m'arrive de prendre de la ipone. De toute façon je prend que de la bonne huile pas de la boulette de supermarché merci
affiteam
affiteam
Masculin Age : 65
Moto : ktm 250
Région / département : Grenoble sud
Nombre de messages : 2329
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 18:57
mdr 2pour cent bien suffisant et si de l'huile sort au bout de ton silencieux c'est que tu essore pas assez la poignée d'accélérateur ! fume
romain gas
romain gas
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 19:00
Desfois les huiles de supermaché sont pas si mal ^^'
Rouler trop gras c'est pas bon non plus...ça encrasse tout...2% c'est largement bon, j'en connais même qui roule plus bas entre 1.5 et 2%, jusqu'à maintenant leur moto marche au top donc jpense que la fourchette est entre ces deux valeurs...
pot qui fume! Empty
la fumée c'est chiant pour ceux qui sont derrière!! sinon à part ça...pot qui fume! Buzz
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 19:04
comment ne pas essorer la poignée d'accélérateur!! la wrz c'est une sauvage qui tourne du tonnerre ne pas l'essorer ça serait gacher du plaisir!! ok jvais essayer un plein en 2% pour voir
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 19:06
entre 1.6 et 1.8% avec de la ipone samourai et du sp98. je trouve que 2% c est trop si tu met de l huile de bonnes qualité. je fais sa depuis 2 ans et jamais serrer meme en 125.
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9813
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 19:15
+1 avant sur la gas, avec de la Motul 800 compétition je faisait le mélange a 1.8..jamais eu de problème moteur.
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3430
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 20:37
Sur ma wrz, j'étais à 1.5% et no problémo.
En enduro, o, est jamais à toc comme en motocross
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty09.06.10 20:39
ok merci a tous j'essayerai a 2% sur un plein et si tout va bien je resterai comme ça...
Moto : WRZ 250 TTR
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty10.06.10 14:27
Je tourne pas assez la poignée de gaz, parce qu'il y a pas assez de place pour ca par chez moi, puis comme ca avoine grave un wrz, ca limite d'autant plus yeah .
La castrol elle encrasse pas, elle lubrifie, pas de trace de calamine, ca reste liquide, ca seche pas coolfuck .
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty10.06.10 14:42
en cross logiquement on graisse plus parce qu'on tire plus dans le moteur et plus haut dans les tours, trop graisser (surtout si tu met de la ipone), encrasse ton moteur : bougie, culasse, piston, valve, échappement avec en plus risque d'usure prématurée des segments.
En bref trop graisser ne sert vraiment à rien, sauf si tu fais le touquet mais j'aurais du mal à te croire ange
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty10.06.10 20:46
ca tombe bien que tu parle de valve Maxdtmx car jviens de demoter la mienne et elle est encrassée quelque chose de bien! Toute grasse et la base du carter rempli d'un mélange huile d'échappement je tourne vraiment trop gras!
Nombre de messages : 36864
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty10.06.10 20:51
Idem pour moi avec de la silkolene
Maxdtmx
Moto : yamamoto
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty10.06.10 20:54
rien d'étonnant clin d'oeil , tant que tu roule régulièrement ça n'affecte pas le mécanisme mais si l'huile brulée dans le carter seche alors ça bloque tout et après tu vas t'amuser pour tout nettoyer.
Tu peux largement diminuer ton pourcentage surtout que j'imagine que tu ne tire pas dans le moteur comme un mec qui fait la ligue donc aucun risque si ce n'est de retarder les séances d'entretien courantes du 2-temps (laine de roche, nettoyage valve...) bien
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty10.06.10 21:24
en ce moment je lui fait une cure de jouvence: fourche, amorto, embrayage, roulements bras oscillant et bielle d'amortisseur, j'ai refais mes étriers disques avant et arrière, vérif allumage, kit chaine, valve d'echappement, éclairage avec bavette à led et ce week end j'ouvre le moteur pour verifier l'état du cylindre piston segment, je décalamine mon pot change la laine du silencieux et je repeint le cadre!
C'est clair je ne suis pas en ligue mais en rando-enduro j'aime essorer la poignée surtout quand je suis avec mon pote qui a une husky 360 wr et pas avec les quad!!!...qui se traine...j'en peux plus!
Nombre de messages : 7787
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty20.06.10 23:29
si j etais toi je ne descendrais pas en dessous de 2% le 2 temps ca fume c est normal et en enduro on est pas a toc mais le moteur chauffe beaucoup plus qu en cross dans les bons bourbier ou les grimpettes cher et longues
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty20.06.10 23:42
2% avec de l'huile "normale" c'est suffisant. Mais tu peux descendre le pourcentage avec de la synthèse toutes fois il ne faut pas oublier que l'huile lubrifie d'abord les roulements de vilo (sauf sur les Gas récentes qui ont des roulements autolub).
Au total sur mes 2 Gasgas j'ai fait env. 20000 km toujours à 1,5% avec de la Motul 800. Sans problèmes,sans encrassement excessif.
pot qui fume! Empty
MessageSujet: Re: pot qui fume!   pot qui fume! Empty20.06.10 23:58
huile dans tes valves normal elles sont lubrifiees par celle ci si elles restent propres elmles ne marcheront pas longtemps essaie de changer d huile mais tjrs de la synthese pour ce qui est des grandes surfaces la castrol tts va tres bien et fume bien moins que la samourai et arrette de rouler avec des quads tu dois etre au ralentit
pot qui fume! Empty
pot qui fume!
» pot qui fume
» 450 KT qui fume
» tm qui fume
» ca fume........................noir
» elle fume dur!!!!!
