TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 les rayons
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
les rayons  Empty
MessageSujet: les rayons    les rayons  Empty11.08.10 19:33
bonsoir a vous , voila je réfléchissai , par simple précaution , j'aurai voulu faire révisé mes rayons , a moins que vous ailliez des tuyau pour vérifié soi méme , faut t'il enlevé les pneu pour faire cet opération thank you pilote
jfbouze
Nombre de messages : 155
les rayons  Empty
MessageSujet: Re: les rayons    les rayons  Empty11.08.10 19:52
Si c'est juste pour verifier le serrage des rayons, tu prends ta cle a rayons et tu tapes gentiment sur chacun d'eux. Si ca fait un beau "bliiiiing", c'est bon. Si ca fait un mauvais "ploc", tu resserses progressivement jusqu'a avoir le joli "bliiiiing".
Si c'est pour verifier les tetes, tu prends ta cle a rayons et sur chaque rayon, tu fait un demi-tour a droite puis un demi-tour a gauche. Si ca veut, c'est bon. Si ca veut pas, tu mets un peu de degrippant, tu vas boire une biere puis tu essaies a nouveau.
Attention, cette methode devient aleatoire apres 5 rayons bloques.
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
les rayons  Empty
MessageSujet: Re: les rayons    les rayons  Empty11.08.10 19:55
Non pas besoin d'enlever le pneu pour vérifier la tession des rayons etheureusement d'ailleurs.
Tu peux le faire toi même si et seulement si tu t'équipes d'une vrai clé à rayon.
Méthode 1 : les mélomanes. Si tu as une oreille musicale, tu fais tinter tous les rayons d'un même coté avec le bout d'un tournevis. Les rayons doivent tous tinter à la même note lorsqu'ils sont serrés de façon homogène. Quand le bruit d'un rayon est plus sourd, c'est qu'il est desserré par rapport aux autres et il faut donc le resserrer jusqu'à ce qu'il tinte à la même note.
Méthode 2 : le mécano. Si tu n'es pas mélomane, prend ta clé et cherche le couple de serrage de tous les rayons. Retends les moins tendu au "couple" le plus fort sur un même coté.
Méthode 3 : l'inquiet. Tu achètes une clé dynanométrique spéciale rayons (excell, buzetti, ..). Tu règles le couple à 4,5 Nm à l'AV ou a 5,0 Nm pour l'AR et tu serres au couple tous les rayons.
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
les rayons  Empty
MessageSujet: Re: les rayons    les rayons  Empty11.08.10 20:29
ok , bon ce qui ya c'est que je suis un poil sourdingue ange et si il faut ya pas besoin de touché a quoi que ce soit , sinon un professionel honnéte il prend combien a votre avis ? merci merci canon je paye ma tournée ce soir demain je suis en vacances ! coolfuck
jfbouze
les rayons  Empty
MessageSujet: Re: les rayons    les rayons  Empty11.08.10 20:44
Ah oui, il y a la methode 4 : Le roi du petrole. Tu sors ta carte de credit irridium de chez Flouze&Benef et tu emmenes ta moto chez le medecin. Ah non, tu telephones pour qu'on vienne te regarder tout ca a domicile.
Non, je deconne, un mecano honnete te fera ca pour une trentaine d'euros si il ne rencontre pas de probleme, sinon les bieres seront en plus.
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
les rayons  Empty
MessageSujet: Re: les rayons    les rayons  Empty11.08.10 21:26
je vous remercie c'est cool bien
Patrick Massin
Patrick Massin
Moto : Yamaha WRF 250 2020
Nombre de messages : 421
les rayons  Empty
MessageSujet: Re: les rayons    les rayons  Empty12.08.10 10:02
Et devinez quelle méthode a été choisie par Thierry (ça va mieux, l'angoisse ange ?).
les rayons  Empty
les rayons
» Comment tendre des rayons ?
» questions rayons ktm
» problème de rayons
» Informations sur rayons
» Yamaha 250 TTR
