Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Diamètres des collecteurs WRF 2003 à 2006
xavamoto
Nombre de messages : 2
Diamètres des collecteurs WRF 2003 à 2006 Empty
MessageSujet: Diamètres des collecteurs WRF 2003 à 2006   Diamètres des collecteurs WRF 2003 à 2006 Empty16.08.10 17:53
J'ai un 250 WRF 2003 et j'ai récupéré un silencieux CRD qui était monté sur un 450.
Il tombe pile-poil au niveau des fixations et est parfaitement aligné avec le collecteur d'origine, mais il y a un problème de diamètre entre les 2 : mon collecteur a un diamètre extérieur de 38 mm alors que celui du 450 doit faire 42 mm (d'après le diamètre intérieur de la bague d'étanchéité en place).
Si un possesseur de 450 (2003-2006) pouvait me confirmer le diamètre extérieur du collecteur de sa machine (je regrette aujourd'hui d'avoir laissé la ligne d'origine avec la machine, lors de la vente de mon précédent 450 WRF).
De même, si quelqu'un sait si le collecteur du 450 peut se monter sur le 250 (le collecteur CRD semble commun aux 250 et 450 ...) ou, dans la négative, s'il faut une bague d'étanchéité plus épaisse permettant de rendre les diamètres compatibles avec le collecteur d'origine du 250.
Merci par avance pour vos réponses.
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Diamètres des collecteurs WRF 2003 à 2006   Diamètres des collecteurs WRF 2003 à 2006 Empty16.08.10 20:20
Le collecteur du 250 a un diamètre inférieur à celui du 450: sûr et certain, désolé.
Ref. différentes sur le site CRD:
Collecteur Inox BIG SIZE pour Yamaha WR 450 F (2003/2006)
Retour
Ref. 71241 - Collecteur Inox BIG SIZE
Collecteur Inox BIG SIZE pour Yamaha WR 250 F (2001/2009)
Retour
Ref. 7122 - Collecteur Inox BIG SIZE
MessageSujet: Re: Diamètres des collecteurs WRF 2003 à 2006   Diamètres des collecteurs WRF 2003 à 2006 Empty16.08.10 20:31
fait une bague fendue et emmenché dans le collecteur je l'avais fait sur la mienne pas de fuite et eboitement parfait
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: Diamètres des collecteurs WRF 2003 à 2006   Diamètres des collecteurs WRF 2003 à 2006 Empty16.08.10 20:54
tyjkl a écrit:
fait une baque fendue et emmenché dans le collecteur je l'avais fait sur la mienne pas de fuite et eboitement parfait
+1 yeah
» Stator Wrf 450 2003/2006
» Recherche plaque phare WRF (2003-2006 )
» demarreur 450 wrf de 2003
» remplacement de ma 250 WRF 2003 par un 2T
» YZ 250 2t 2003
