| Remorque Trigano roulement HS | |
+6Thierry G clod Mich530EXC redsun vialle b_rouge 10 participants |
b_rouge Bon bec
Date d'inscription : 13/06/2007 Age : 43 Moto : 125 et 250CR, 250 HVA, 45O KTM, 300 HSB, 250 CRF, 240 WRLC, 300 XTrainer et 850 Commando Région / département : Lyon et Vichy Nombre de messages : 435
| Sujet: Remorque Trigano roulement HS 11.07.10 15:14 | |
| Salut, désolé de m'ecarter du touterrain "pure et dur" mais je suis sûr que certain on déjà eu le probleme... C'est au sujet de la remorque que j'ai pour trimbaler ma Katoche . C'est une Trigano, elle à le roulement de gauche HS et je voudrai le remplacer. Avez vous déjà fait ça ? Comment on sort le moyeu ? Faut il un extracteur ? Et le roulement, faut il une presse ou un simple marteau suffi ? Merci |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 11.07.10 22:46 | |
| la roue est en applique ou tu as un axe qui traverse la roue comme un bras oscillant de moto ?
quoi qu'il en soit , faut demonter la roue et les roulements sont montés serrés dans le moyeu et poussés jusqu'a un epaulement de chaque coté du moyeu . en frappant tout autour avec un jet enfilé du coté opposé au roulement qu'on veut sortir , ca va tout seul . Sur les remorques , c'est pas monté serré .
Pour remonter , il faut une douille d'un diametre un poil inferieur a celui de la cage exterieure du roulement . Soit on tape au marteau jusqu'a que la gage exterieur appuie sur l'epaulement (le bruit devient plus sourd) , soit on fait ca a la presse (c'est plus soft)
gardes bien les references des roulements . Perso les interieurs sont plus gros que les exter |
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 11.07.10 22:50 | |
| moi , j'ai ca . J'en ai toujours d'avance |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 12.07.10 19:22 | |
| Salut, HS ou la roue a un peu de jeu lateral ? Essaies dans un premier temps de ressrer l'ecrou central du moyeu sous le capuchon, c'est peut être juste celà moi j'au du le faire 3 a 4 x deja et ce n'etait pas un pb de roulement mais juste de rattrapage du serrage !!! michel |
clod Géo Trouvetou
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 19.07.10 13:15 | |
| C'est 2 roulements en 6204 RS de chaque coté avec des roues en 10 pouces !
Y a t il des roulements renforcés dans cette référence ? |
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 19.07.10 13:24 | |
| Pas à ma connaissance. Privilégie néanmoins les marques reconnues comme SKF, INA ou NTN plutôt que des roulements "génériques". Roulements à prendre en 2 RS pour avoir des flasques d'étanchéité sur les 2 faces |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 12.08.10 23:32 | |
| Alors j'ai changé les roulements de la charette mais il s'avère qu'ils étaient bons..., ce qui ne va pas c'est l'alésage intérieur du moyeu de gauche qui est un poil trop grand Je pense qu'il doit y avoir 5/10 à 1mm de jeu ... J'essayerai bien de le coller à la loctite mais ?... Sinon il faut que je trouve un roulement un poil plus grand ?... Z'en dites quoi les gars ? |
Date d'inscription : 04/08/2006 Age : 48 Moto : Beta 400 RR 2011 .... 900MonsterSIE 1100 monster Evo et 350 Beta 2019 Région / département : beaujolais 69 + Autriche Nombre de messages : 1605
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 13.08.10 8:30 | |
| c'est que ton roulement a tourné dans le moyeu!!! pas bon ça! 1mm c'est trop pour le coller a la loctite (il existe un produit spécial pour ça d'ailleurs mais juste pour éviter qu'il ne tourne justement) regarde sur le site SKF, tu auras toutes les dimensions mais si tu réalèse faut faire gaffe d'avoir encore de la matière.... le mieux est sans doute de contacter Trigano pour avoir le prix d'un moyeu de rechange! |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 13.08.10 15:44 | |
| En fait j'ai vérifier l'intérieur du moyeu mais rien n'a tourné dedans, je pense que le tourneur qui a fait l'alésage devait avoir un coup dans le nez ce jour là... |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 13.08.10 23:32 | |
| si c'était le tourneur, tu aurais eu du jeu dès le début, c'était le cas quand tu l'as eu neuve?? |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 14.08.10 9:18 | |
| - b_rouge a écrit:
- C'est 2 roulements en 6204 RS de chaque coté avec des roues en 10 pouces !
Y a t il des roulements renforcés dans cette référence ? 6204, c'est le deuxième roulement le plus produit au monde (après le 608), normal, c'est 20 d'alésage. Je te conseille plutôt les NSK, ils sont en DDU plutôt qu'en 2RS donc une étanchéité 2 fois meilleure. Concernant les SNR, les seuls produits en France sont pour l'aéronautique, le ferroviaire et l'automobile, ceux que tu trouveras sur le marché sont produits autour de Shanghai et Jiangsu:violon: Pour ton alésage, essaie de faire réalaiser et tourner une bague brone à placer entre le roulement et l'alésage. A+ |
fredo2000 Bon bec
Date d'inscription : 08/02/2006 Age : 53 Moto : 400 DRZ-S Région / département : Toulaud - Ardèche Nombre de messages : 508
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 14.08.10 9:25 | |
| Tu ne pourrais pas mettre une bande de feuillard de 5/10 ème entre l'alésage et le roulement ? Si tu colles, tu vas avoir un faux-rond |
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 14.08.10 20:40 | |
| - Mich530EXC a écrit:
- Salut,
HS ou la roue a un peu de jeu lateral ? Essaies dans un premier temps de ressrer l'ecrou central du moyeu sous le capuchon, c'est peut être juste celà moi j'au du le faire 3 a 4 x deja et ce n'etait pas un pb de roulement mais juste de rattrapage du serrage !!! michel Je vais essayer ça avant d' acheter des roulements neufs, avec un peu de chance ...! |
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 24.08.10 18:08 | |
- Salut,
HS ou la roue a un peu de jeu lateral ? Essaies dans un premier temps de ressrer l'ecrou central du moyeu sous le capuchon, c'est peut être juste celà moi j'au du le faire 3 a 4 x deja et ce n'etait pas un pb de roulement mais juste de rattrapage du serrage !!! michel Encore ...! c ' était pas les roulements....! |
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 24.08.10 18:40 | |
| attention si c'est des roulement conique il faut un petit jeu de fonctionnement, sinon au prochain grand trajet voir même cour, tes roulements vont chauffer se dilater et se détériorer |
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 24.08.10 19:13 | |
| - Delémys a écrit:
- attention si c'est des roulement conique il faut un petit jeu de fonctionnement, sinon au prochain grand trajet voir même cour, tes roulements vont chauffer se dilater et se détériorer
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 24.08.10 22:02 | |
| Moi les miens de roulements ils sont droits.
Je vais essayer les roulements neufs pour voir si ça bouge ou pas, après tout ils ont déjà faits 4 ans avec une moto de piste et des trajets de 4-500km sur le WE donc on verra bien... |
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS 25.08.10 7:16 | |
| - b_rouge a écrit:
- Moi les miens de roulements ils sont droits.
Je vais essayer les roulements neufs pour voir si ça bouge ou pas, après tout ils ont déjà faits 4 ans avec une moto de piste et des trajets de 4-500km sur le WE donc on verra bien... pas de reglage, serrage classsic de l'ecrou sans abuser non plus, tu devrais sentir quand même un poil de en jeu de fonctionnement sur les roulements plat |
| Sujet: Re: Remorque Trigano roulement HS | |
