| Re en panne | |
+14doublefrontloop gilles fred27 ed20 leon vialle ROBIN benjigasgas guillaumemounier niconath3 dangelfan jey07 fredhm orion300 18 participants |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re en panne 29.08.10 10:51 | |
| Comme vous le savez ma brèle a eu des problèmes ( perte excessive de liquide de refroidissement) Problème reglé en changeant le joint de culasse, la moto a tournée nickel pendant les 1250 km parcours avec le joint neuf. Seulement le problème est revenu, re perte de liquide, elle chauffe du coup, le ralentit varie etc..du mal a démarrer a chaud. Ce matin je décide d'inspecter un peu, je vidange le circuit de liquide de refroidissement, je regarde la batterie pour voir si elle démarrait mal a cause de sa, et nada. J'essaye de la démarrer et la elle veux rien entendre: le démarreur tourne on dirait dans le vide ( elle démarrait toujours au quart de tour cette bécane), et au kick rien, même que la compression est moindre . Seul un gros retour de pot aura fait du bruit, mais elle n'a rien voulu entendre. Du coup je commence franchement a en avoir marre, une brèle toute neuve a l'intérieur et qui fait ch***, mais la le problème a l'air agravé, je ne sais d'ou cela peut venir... A nouveau le joint?? si oui pourquoi? culasse défectueuse? bref je suis vraiment perdu et je ne sais trop vers qui me tourner pour m'aider, je l'emmène pas chez le concess car de toute facon j'en ai pas les moyens actuellement( déjà qu'elle a eu chaud, j'ai pas été obliger de la vendre en cette fin d'été, mais la l'histoire ce complique..) Bref si vous avez des idées je suis preneur, car totalement dépité |
fredhm Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 31/05/2008 Age : 49 Moto : HM 300 X Région / département : 26/07 Nombre de messages : 4320
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 10:59 | |
| Je ne suis pas trop spécialiste de méca, mais y'a une question qui me vient: Quand tu as changé le joint de culasse est ce que tu as fait controler la planeité de la culasse, est ce que tu l'a faite resurfacer? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 11:00 | |
| - Citation :
- yeah Je ne suis pas trop spécialiste de méca, mais y'a une question qui me vient:
Quand tu as changé le joint de culasse est ce que tu as fait controler la planeité de la culasse, est ce que tu l'a faite resurfacer? non... et quel est le prix de ce truc en plus? mais si le problème peux venir uniquement de cela, je le ferai c'est certain |
jey07 Beau parleur
Date d'inscription : 21/08/2010 Age : 40 Moto : husqvarna 450 te Région / département : 07 alboussiere Nombre de messages : 176
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 11:05 | |
| est ce que tu a bien serré ta culasse a la clé dynamo et avec le bon couple de serrage ? |
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 11:06 | |
| Je sais pas le prix et je ne te dis pas que le problème vient forcément de la. Mais quand on a un joint de culasse à changer souvent c'est que la moto a trop chauffé (casse de pompe à eau etc..) et à ce moment la culasse se déforme tres légèrement c'est pour ca que le joint ne fait plus étanchéité. Mème avec un joint neuf si la culasse est déformée c'est Mais attends quand mème d'avoir des avis plus qualifiés, je répète je suis pas tres bon en méca |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 11:13 | |
| moto, voiture, camion..au remplacement d'un joint de culasse on verifie le plan de joint et on la fait surfacer si besoin. indispensable si tu as un soucis de joint de culasse, tu dois trouver de l'eau dans l'huile (qui change de couleur) ou de l'huile dans l'eau (bulle d'huile dans le vase d'expension ou le sommet du radiateur
Si tu change le joint de culasse, tu dois trouver pourqoui il a claqué,sinon...ben il re-claque !
Pour le demarrage. Au kick ça donne quoi ? tu sends la compression qd tu kick ?
Pour le reste, je ferais un nett correct du carbu, une bougie neuve et je reprendrais les essais.. 1) est-ce que mon etincelle est belle est propre (de la bougie) 2) l'essence rentre t'elle, et sort'elle du carbu? 3) les mises à l'air libre sous le carbu ne sont pas bouchés ?
Ta boite de filtre à air à été ouverte ?
ca fera une bonne base.. quelle année le wrf ? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 11:32 | |
| - Citation :
- moto, voiture, camion..au remplacement d'un joint de culasse on verifie le plan de joint et on la fait surfacer si besoin. indispensable
ca fera une bonne base.. quelle année le wrf ? - le kick toujours de la compression mais impossible de la démarrer - le boitier de filtre a air n'a pas été ouvert ( j'aime pas sa ) - durite pas bouchées - moto de 2007, le kit 300 a été mis y'a pas très longtemps, elle a aujourd'hui 8500 km, je l'ai acheté a 5900, le nouveau joint en a fait 1250. de toute façon vas falloir re déculasser, on verra bien ce qui a bougé dedans mais le moteur est nickel, cette brèle est pourtant en super état.. vraiment byzarre |
Date d'inscription : 18/05/2008 Age : 45 Moto : Solex 1968 / HVA 350 / CRF1000 / HD XR 1200 Région / département : Back to the 38 Nombre de messages : 4851
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 11:36 | |
| As-tu fait des surchauffes successives (cocotte minute) ?
Il est possible que ça ait vrillé ta culasse, et là t'es obligé de la faire rectifier. 250€ au black si tu amène la culasse démontée chez un spécialiste en culasse.. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 11:46 | |
| - Citation :
- As-tu fait des surchauffes successives (cocotte minute) ?
Il est possible que ça ait vrillé ta culasse, et là t'es obligé de la faire rectifier. 250€ au black si tu amène la culasse démontée chez un spécialiste en culasse.. non je n'ai jamais fait chauffer ni bouillir cette moto, elle est bichonnée après chaque sortie, quand je roule je met un peu de gaz mais la moto est vraiment bien entretenue, filtre a air a chaque sortie, vidange et filtres tous les 500 km, bref rien a redire de ce coté la.. C'est pour sa que je comprend pas trop... |
Date d'inscription : 04/08/2006 Age : 48 Moto : Beta 400 RR 2011 .... 900MonsterSIE 1100 monster Evo et 350 Beta 2019 Région / département : beaujolais 69 + Autriche Nombre de messages : 1605
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 11:49 | |
| Perso sur ce genre de moulin, je fais le surfaçage moi-même:
sur un marbre (ou une plaque de verre parfaitement plane), je pose du papier a poncer de carrossier 1200, je fais plusieurs passes en ligne droite et je tourne la culasse de 45° toutes les 3/45 passes, tu vois tout de suite si ta culasse est déformée ou pas...si elle est déformée, tu as des zones non poncées.
continues et seulement si au bout de 30mn de manip tu as toujours des zones non poncées, enmmène-là chez un pro pour usinage. mais 250 euros cela me parrait vraiment excessif! j'avais payé 80 euros pour une culasse d'austin mini...
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 11:51 | |
| je le ferai pas moi même c'est certain, j'ai envie qu'elle remarche cette brèle donc je vais pas faire le dessus Sinon la pompe a eau aurait-elle quelques chose a voir avec toute cette histoire? |
benjigasgas Maître bûcheron
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 11:55 | |
| un kit cylindré , fait chauffer les moteur, c logique, c pas prevu pour, a verifié tout ce qui a eté dit avant, ensuite, si tu n'a pas encore monter sur la brele, ventilo, pompe a eau gros debit, gros radiateur c cher, mais indispensable dans l'utilisation d'un kit |
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 12:24 | |
| ludo surfacage de culasse obligatoire maintenant je te conseil de l'emmener a un mecano car je sens que tu vas tout casser ba oui 4 temps moins facil en meca qu'un 300 gg bon dans moins coin j'ai les bonnes addresses apres vers chez toi je sais pas ! |
ROBIN Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 21/07/2008 Age : 46 Moto : une rouge maintenant mais toujours un 2 tps ! et Truuumph Bonneville 72 Région / département : Ouai c'est ça, par là bas dans la plaine Nombre de messages : 6218
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 13:54 | |
| ludo pourquoi tu n' en parle pas a fred justement il me semble qu il connait ta brèle..... distrib a telle était faite a 200heures c est obligatoire sur un petit moteur et ensuite tous vérifier si démontage du moteur |
leon Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/08/2009 Age : 100 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 2583
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 18:54 | |
| 250 EURO !!!! pour une réctif non non et non ont peux trouvé bien moin chère !!! |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 19:06 | |
| - leon a écrit:
- 250 EURO !!!! pour une réctif non non et non ont peux trouvé bien moin chère !!!
Je pense aussi, j'avais payé y'a 3 ans 40euros pour un realesage . |
orion300 Modérateur
| Oui viallou distrib neuve,jeux aus soupapes okay etc.. Tout nickel justement. De toute facon la distrib n'influence pas sur ce probleme |
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 19:23 | |
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 19:33 | |
| - orion300 a écrit:
- Oui viallou distrib neuve,jeux aus soupapes okay etc.. Tout nickel justement. De toute facon la distrib n'influence pas sur ce probleme
si elle ne démarre + un décalage de distrib si pas changer la se n est pas le cas car tout neuf allumage et carbu , a vérifié le bon fonctionnement... |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 22:42 | |
| verrouille ce post sinon tu vas plus dormir la nuit......... |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 23:24 | |
| - Citation :
- verrouille ce post sinon tu vas plus dormir la nuit.........
mdr sa c'est dja fait, tu me connais Fred, si ma brèle a un pet de travers sa va pas, alors la je t'explique pas les cauchemars la nuit Sans déconner sa le fait on ne peu plus ch*** |
| Sujet: Re: Re en panne 29.08.10 23:29 | |
| Sujet: Re: Re en panne 30.08.10 1:45 | |
| Euh quand ca commence comme ca: - orion300 a écrit:
Bref si vous avez des idées je suis preneur, car totalement dépité les gens essayent d'aider comme ils le peuvent Quelquefois les réponses apres peuvent etre stressant à lire |
doublefrontloop Bon bec
| Sujet: Re: Re en panne 30.08.10 8:28 | |
| 1) vérifie l'étincelle à la bougie 2) vérifie l'arrivée d'essence dans le cylindre 3)si un et deux sont ok, va chez un meccano |
| Sujet: Re: Re en panne | |
| Re en panne | |
