| faire préparé ces suspensions | |
+12gaston sergiomx yvan pleynet clod jey07 leon MAD ROBIN riton 23 redsun Micka34 amaury 16 participants |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 39 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: faire préparé ces suspensions 25.08.10 20:39 | |
| voila je voudrai savoir quel préparateur faut t'il contacté ? qui as fait préparé ces suspattes ? avait vous des conseil a me proposé avant d'entreprendre une préparation ? merci !! |
Micka34 Maître bûcheron
Date d'inscription : 05/08/2007 Age : 43 Moto : 300 SHERCO SE-R FACTORY 2019 Région / département : Entre Nîmes et Montpellier ( 30 - 34 ) Nombre de messages : 1230
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 25.08.10 21:04 | |
| Moi j'ai fait ça chez SHAFT RACING: imppec' ! Puis suivi après-vente parfait.
Tu as aussi GPRP qui va super bien. |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 25.08.10 21:12 | |
| et tu as essayé de les regler comme ca te convient . l'amplitude de reglage est tres importante sur les WP . Tu peut aussi detendre le ressort ar pour choperiser la mob et la rendre un poil plus stable . Y'a matiere a deja bosser la dessus
perso , je roule tres "smooth" ! j'adore ca ! |
riton 23 Discret
| Sujet: preparation suspensions 25.08.10 21:26 | |
| moi aussi j'ai fait preparé mes suspats chez shaft racing,le top que du bonheur et le sav impec |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 25.08.10 22:00 | |
| PRC suspension vers Vienne, bien content |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 45 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 25.08.10 22:01 | |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 25.08.10 22:14 | |
| le probléme que je rencontre , c'est dans du roulant a assez haute vitesse sa as tendance a guidonné du coup j ralenti puis j'essaye de pas me gaufré , ensuite dans une grimpette un peu technique sa ma envoyé a droite puis a gauche .... je vais essayé de me penchez un peu plus sur les réglages , mais j'ai un peu de mal a comprendre tout sa , enfaite il me manque un coach merci pour les adresse et les conseils , redsun tu dit que tu roule "smooth" ? souple ? |
leon Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/08/2009 Age : 100 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 2590
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 25.08.10 22:36 | |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 25.08.10 23:13 | |
| merci leon , ce qui me rassure c'est que je ne suis pas le seule a rencontré des problémes . |
jey07 Beau parleur
Date d'inscription : 21/08/2010 Age : 40 Moto : husqvarna 450 te Région / département : 07 alboussiere Nombre de messages : 176
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 25.08.10 23:15 | |
| ca coute combien une prépa suspat ? |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 25.08.10 23:49 | |
| - jey07 a écrit:
- ca coute combien une prépa suspat ?
Avant plus arrière entre trois cent et trois cent cinquante ça peux paraitre chère mais après tu ti retrouve |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 25.08.10 23:53 | |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 0:04 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 8:49 | |
| - amaury a écrit:
- merci leon , ce qui me rassure c'est que je ne suis pas le seul a rencontré des problémes .
Je dirais même que tu rencontres le problème comme presque tous les autres. Un grand classique chez KT, tous les ans ils nous disent que ce sera mieux, et c'est vrai. Nous on voudrait simplement que ce soit bien et c'est pas encore ça. Par contre ce type de configuration géométrique a ces avantages : plus facile, plus vivace ... etc. Avant même de penser à la prépa ils y a que "fondamentaux" à tenter : - serrer l'axe de roue avant dans les régles afin que les tubes de fourche ne soient pas précontraints. - bien régler la précontrainte du ressort d'amorto (y a plusieurs posts qui en parle) - descendre les tubes de fourche dans les tés au maximum - légèrement brider le serrage des roulements de direction (comme expliqué par runshot2 sur le post de leon) - régler volontairement la détente de l'amorto un peu trop dure et la compression un peu trop souple. Tu relâcheras ces valeurs doucement au fur et à mesure des essais. Attention à la vis de réglage de qui se trouve en bas de l'amortisseur : Il ne faut pas forcer en desserrant car elle peut casser ou se tordre à l'intérieur. Il existe des tès de fourches qui possèdent un déport différent, c'est très efficace et aussi couteux qu'une prépa. Pour la prépa, je ne connais pas ton secteur mais j'avais fais faire la mienne par correspondance à Shaftracing et j'en suis très content. |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 8:54 | |
| est ce que tu peux regler la precontrainte des ressorts de fourche ?
Sur la 2008 , on peut et c'est genial |
yvan pleynet Moulin à paroles
Date d'inscription : 18/08/2007 Age : 39 Moto : ktm 250 exc Région / département : davézieux ardèche Nombre de messages : 648
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 9:16 | |
| moi perso je roule ktm depuis 2004 et j'ai jamais fait préparer mes suspates sur aucune de mes brèles. je pauffine bien mes réglages et aprés la moto pour ma part va super bien!!! |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 9:18 | |
| - redsun a écrit:
- est ce que tu peux regler la precontrainte des ressorts de fourche ?
Sur la 2008 , on peut et c'est genial on peut pas sur la 2006 sa commence en 2008 |
sergiomx Bon bec
Date d'inscription : 03/01/2007 Age : 59 Moto : 250 YZE Région / département : Ain/Jura Nombre de messages : 431
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 9:48 | |
| Faire préparer ses suspensions, c'est très bien, à condition d'avoir fait déjà tout le basique, comme expliqué un peu plus haut. En effet, une préparation est personnalisée en fonction du poids, du niveau, et du comportement recherché. Il faut donc aller chez le préparateur avec une idée bien affinée de ce que l'on veut. La première étape est donc de passer par une bonne connaissance et compréhensions des systèmes d'amortissement, puis d'appliquer un réglage en fonction de son poids et de son niveau sur sa moto 'stock', afin d'en tirer le maximum. C'est seulement après tout ça que l'on peut 'ressentir' le besoin de faire modifier le comportement de ses suspates: plus dures, plus progressives, plus sures, etc.. J'en profite pour ajouter que je ne comprend toujours pas pourquoi les constructeurs et revendeurs ne propose pas des ressorts adaptés au poids de l'acquéreur. Ce n'est pas très difficile à faire, il suffit au revendeur d'avoir en stock quelques jeux de ressorts de fourches et d'amortisseurs, et de les installer sur la moto avant enlèvement par le client. Au prix ou on achète les brèles..... Sinon, pour moi, c'est 3P Evolution dans le Jura. A+ |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 9:51 | |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 10:28 | |
| non je n'ai pas la précontrainte , j'ai 2 molette en haut , et 2 vis en bas ..... alors par contre j'avais déja remarqué que mes T de fourches sont sorties de 5mil doit je les mettres a fleur du T ? merci |
gaston Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/01/2010 Age : 42 Moto : 300 gas racing 2011 Région / département : mont du lyonnais Nombre de messages : 1017
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 11:49 | |
| desoler pour le hors sujet mais tu mets quoi sur tes plastiques pour que sa brille comme ça????????????? |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 12:26 | |
| nettoyant plastique auchan 1er prix |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions 26.08.10 12:33 | |
| Sujet: Re: faire préparé ces suspensions | |
