| cale dans les descentes | |
+3GGgas couscoussiere xsaraman 7 participants |
| Sujet: cale dans les descentes 22.09.10 18:20 | |
| voila ca fait depuis toujours ,elle cale dans les descentes quand je coupe les gazs ,au ralenti
le niveau de cuve est ok et le gicleur de ralentie et ok ,les clapets neuf
ca viens d'où d'après vous ?
a+ |
couscoussiere Maître bûcheron
| Sujet: Re: cale dans les descentes 22.09.10 18:41 | |
| hello, elle cale dans les descentes tout de suite ou après une longue descente ? 1) si tout de suite , ton ralenti est pas un peu bas ? essaye de le remonter un tout petit peu, mais y devrait pas changer par rapport au plat elle tient le ralenti sur le plat, rassure moi ? 2) si pas tout de suite peut etre trop riche ? elle finit par s'engorger ? tu es noir à l'echappement ? pisse l'huile ? 3) si rien de tout ça regarde dans ton slip si il y a de l'huile ce que ça vient de toi , t'as peur des descentes ;-) ça se soigne rassure toi ! |
| Sujet: Re: cale dans les descentes 22.09.10 18:58 | |
| ca peut le faire meme si je m'arete brutalement ou en descendant d'une marche ( ca fait bien penser au niveau de cuve ou un truc dans ce genre) elle tiens le ralenti au point mort ,mais pas bien avec une vitesse en prise pas trop riche ,la bougie est bonne ,ca coule pas derriere ,2% voir moins ,je met des coups de gazs dans les descentes pour toujours lubrifier el piston peut être que le ralenti est un poil bas a+ |
GGgas Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 47 Moto : 250 XEF Région / département : 30 Nombre de messages : 3095
| Sujet: Re: cale dans les descentes 22.09.10 19:33 | |
| Acceleres!!!!!! |
| Sujet: Re: cale dans les descentes 22.09.10 19:36 | |
| j'aime pas les descentes en weel a+ |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: cale dans les descentes 22.09.10 21:48 | |
a+ peut des ressort d'embrayage fatigués qui te fond caler en prise |
| Sujet: Re: cale dans les descentes 22.09.10 22:00 | |
| ou mon index qui est un peut feneant ,du coup je doit pas embrayer a fond ,ca patine puis ca cale
ce week j essaye de m'observer et de remonter le ralentie on verra bien !!!
a+ |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: cale dans les descentes 23.09.10 9:15 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: cale dans les descentes 23.09.10 9:20 | |
| Peut etre un bon nettoyage et réglage carbu, je commencerais par là...après les 2t, si longues descentes et pas de gaz, comme le dit le gardois, ça s'engorge...donc qqs coups de gaz de tps en tps pour évac... |
philgaz Maître bûcheron
| Sujet: Re: cale dans les descentes 23.09.10 23:33 | |
| je suis un peut contrains a cette technique a certains moments a+ |
| Sujet: Re: cale dans les descentes 24.09.10 8:01 | |
| Sujet: Re: cale dans les descentes 25.09.10 16:31 | |
| - randomotott a écrit:
- philgaz a écrit:
- en roue libre, ça descend nickel un 2t, ça change rien et ça fait pas de bruit, et ça mange pas de pain non plus remarque
C'est ca qu'est avec le Forum , c'est que si on arrive pas à résoudre ton probleme ... on t'apprend comment faire avec
En plus en roue libre , quand tu laches l'embrayage , ca freine comme si t'avais du frein moteur . Finalement le 2 temps c'est vrai que c'est bien ...avec un peu de méthode t'arrives a faire comme si t'avais un 4 temps (et en plus tu gagnes du temps , le moteur il fume avant d'etre HS !) ouais, t'as raison Randomott, et un petit plus encore, dans le silence ambiant t'entends bien quand tu bloques la roue arrière, donc t'apprends à doser pile poil le freinage, t'entends même les conseils des copains (enfin, ça, des fois, c'est pas un avantage ) |
| Sujet: Re: cale dans les descentes 25.09.10 16:38 | |
| plus sérieusement, je commencerai par monter légèrement le ralenti ( souvent moins stable que sur les poumpoum), et dans la descente, vigilance sur l'embrayoire et un coup de gaz de temps en temps. j'ai une moto réglée riche (base cross) et quand je fais ça, je cale pas. quand tu perd cette vigilance, tu cales rapidement. Avec le 300 GG ça devrait le faire sans problème. |
| Sujet: Re: cale dans les descentes 26.09.10 22:13 | |
| bon ben après la rando de ce week sous des trompes d'eau ,aucun probleme ca doit être le ralentie qui est trop bas quand il fait beau
a + |
| Sujet: Re: cale dans les descentes | |
