Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 soudure plastique (speciale benamamou )
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
soudure plastique (speciale benamamou ) Empty
MessageSujet: soudure plastique (speciale benamamou )   soudure plastique (speciale benamamou ) Empty03.10.10 21:29
lors de la dernière sortie ,collision avec un petit sapin ,résultat ,la gas avait un plastique brisé
donc ,on repère en quoi est fait le plastique PP pour la gas
on va donc a la quête d'un plastique en PP dessus des boites de couscous ou autre
on prend un fer a souder , on joint les 2 parties en faisant un chanfrein entre les deux avec le fer
ensuite on soude avec pour apport le plastique en PP trouvé
avant
soudure plastique (speciale benamamou ) Cimg6810
après
soudure plastique (speciale benamamou ) Cimg6811
si tu sais pas quoi faire la semaine prochaine benamemou
a+
shark.48
shark.48
Moto : 250
Région / département : 07,48,26
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou )   soudure plastique (speciale benamamou ) Empty29.10.10 19:31
Merci pour cette astuce :-) que plastique prendre pour souder ?
MessageSujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou )   soudure plastique (speciale benamamou ) Empty29.10.10 19:45
shark.48 a écrit:
Merci pour cette astuce :-) quel plastique prendre pour souder ?
tout est dit
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou )   soudure plastique (speciale benamamou ) Empty29.10.10 20:36
faut prendre un plastique de qualité identique, le mieux étant d'utiliser un vieux carénage cassé identique, car dans les pp (polypropylène), il y a plusieurs "types", pas forcément identiques. Le fer à souder c'est pas mal, le soucis c'est que chaque plastique a sa propre température pour être soudé, si tu chauffes trop ton plastique perd de sa résistance, et ça peut moins bien tenir, l'idéal mais c'est assez cher, c'est un pistolet à air chaud soufflé de type "lester",celui qu'utilise les pisciniers pour souder les pvc des piscines, tu peux règler la température de fonte. En règle général tu soudes les deux bords dans un premier temps (pointage), puis ensuite tu apportes du plastique pour renforcer ta soudure coucou
toutatoc
toutatoc
Masculin Moto : a pied
Région / département : portes les valence
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou )   soudure plastique (speciale benamamou ) Empty29.10.10 21:09
yeah si sa tient alor je vais tenter de reboucher le pas de vis sur le réservoir de la gas gas
MessageSujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou )   soudure plastique (speciale benamamou ) Empty29.10.10 21:27
GAFFE sur un réservoir, si il reste des vapeurs d'essence à l'interieur, tu risques de te faire pêter la figure, rempli d'eau avant clin d'oeil
shark.48
shark.48
Moto : 250
MessageSujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou )   soudure plastique (speciale benamamou ) Empty30.10.10 10:57
Merci pour cette astuce et les infos :-)
» Soudure au tig
» Soudure Alu
» soudure
» soudure sur alu
» soudure aluminium
