| une petite pression | |
+8orion300 rapido73 gaston randomotott jeanphy GGgas wecmanolo l'olive 12 participants |
l'olive Discret
Date d'inscription : 30/10/2010 Age : 41 Moto : 250ttr Région / département : couches 71 Nombre de messages : 10
| Sujet: une petite pression 03.11.10 6:44 | |
| bonjour tout le monde c'est bonne heure pour poser des question mais le monde apartient a ceux qui ce leve tot vous mettez quoi comme pression dans vos pneus pour le tt sur la route je sais que c'est important mais la on fais quoi on sous gonfle on sur gonfle on arrete de gonfler quand on a plus asser de soufle ... bonne journee et merki d'avances |
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 7:04 | |
| faut trouver le bon compromis suivant la sortie commence par 1 kg de pression apres tu degonfle par petite touches mais pas trop non plus sinon tu risque de pincer ta chambre et plus d'1 kg tu vas rebondir sur les pierre et peu d'haderence dans le gras sinon bib |
GGgas Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 47 Moto : 250 XEF Région / département : 30 Nombre de messages : 3095
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 8:43 | |
| 800gr devant derriere sur mon 450 |
jeanphy Jaspineur
Date d'inscription : 05/10/2007 Age : 48 Moto : 250 ktm tpi 2019/ 125 te 2016/ 125 ktm gs 1990 Région / département : allier Nombre de messages : 208
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 8:54 | |
| 800 a 900g a l avant et 700 a 800g a l arriere |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 9:13 | |
| Pour moi avant de rouler en bib , c'était 1 Kg(voir (1,1 Kg ) à l'avant . et entre 0.8 et 1 à l'arriere . Le truc , surtout à l'arriere c'est que plus tu dégonfles plus tu as d'adhérence dans le gras , les racines et les pavasses . Et c'est pas qu'une petite différence . Le probleme c'est que plus tu dégonfles et plus tu as de risques de pincer ta chambre . Donc c'est un compromis . Sur une petite sortie pas trop loin de chez moi , il pouvait m'arriver de dégonfler en dessous de 0.8 car je savais que je pouvais rentrer . Par contre sur une rando plus longue , ou tu ne peux pas rentrer ou tu pénalises les potos en cas de crevaison je montait jusqu'a 1 Kg . |
l'olive Discret
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 18:01 | |
| merci tout le monde y a plus qu'a essayer je vais voir ca |
gaston Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/01/2010 Age : 42 Moto : 300 gas racing 2011 Région / département : mont du lyonnais Nombre de messages : 1017
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 18:18 | |
| 900 a l avant 800 derriere |
rapido73 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/03/2009 Age : 40 Moto : wrZ Région / département : 73..74 Nombre de messages : 1938
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 18:27 | |
| 800/900 devant ca depend du temp .
et 500/600 gr derriere . chambre renforcé gripster .
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 18:32 | |
| a l'avant je met 900 gr tout le temps, de toute facon a 100 gr pret sa change pas grand chose.. a l'arrière maintenant je suis en bib, j'aime mieux, mais j'ai rouler avec ma gas pendant 1 an a 600 gr toute l'année en chambre renforcée et deux gripsters, jamais eu de crevaisons, alors chance ou pas mais sa motricait bien en tout cas |
l'olive Discret
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 19:34 | |
| et les bib ca ce presente comment chambre ou pneus? ca peut ce monter soit meme a la maison? et ca coute cher par rapport a une chambre ou un pneu normal ? apres ca doit etre bon on n'a fais le tour de la chambre |
gégé Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 02/01/2008 Age : 55 Moto : 250 ecf suomi Région / département : à l'ouest Nombre de messages : 3606
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 19:49 | |
| 800 gr avant 600/700 gr arrière Chambres renforcées et Gripster sur les deux roues avec pneus cross carcasse dure. |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 21:11 | |
| Salut, Je crois que la ? était la pression du pneu TT SUR ROUTE ! Dans le livret de mon KTM il est dit pression sur route 1.5 AV et 1.8 AR en TT 1 .00 mais moi je mets en TT 900 AV et 800 AR et idem sur le peu de route. Sur une petite sortie de 80 kms je dois faire 4 kms de route a petite allure donc pas de modif. Michel |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: une petite pression 03.11.10 21:42 | |
| 700 à 800 devant bib à l'arrière pour la sécurité
davis88 Langue pendue
Date d'inscription : 04/09/2010 Age : 36 Moto : 450 wrf 2008, 125wr 2009, 450 yzf 2009 Région / département : vosges Nombre de messages : 74
| Sujet: pression 09.11.10 23:24 | |
| 800g av arr sur un 450 pour moi ^^ |
| Sujet: Re: une petite pression | |
