| Probléme 250 exc | |
+4gaston L'imprévu xsaraman keny43 8 participants |
keny43 Bavard
Date d'inscription : 08/11/2010 Age : 32 Moto : 250 ktm exc Région / département : haute loire Nombre de messages : 23
| Sujet: Probléme 250 exc 08.11.10 14:38 | |
| Bonjour a tous
j'ai un petit souci sur mon 250 exc,il fume énormémént alors que je mets le bon dosage d'huile.
est ce que cela peu venir du carbu??
si quelqu'un peu m'aider please peur
merci d'avance |
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 08.11.10 15:12 | |
| c'est qui ton bon dosage ? ton huile de boite ne descend pas ?
a+ |
L'imprévu Beau parleur
Date d'inscription : 19/06/2008 Age : 56 Moto : Husqvarna TE 250 i Région / département : monts du lyonnais Nombre de messages : 141
keny43 Bavard
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 08.11.10 17:35 | |
| je mets 2% ,et je pence pas que cela vient du joint spy,car sa ne pu pas trop mais je pence que ca vient du carbu vous savez comment le régler ?? |
keny43 Bavard
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 08.11.10 17:37 | |
| et l'huile de boite ne descend pas. |
gaston Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/01/2010 Age : 42 Moto : 300 gas racing 2011 Région / département : mont du lyonnais Nombre de messages : 1017
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 08.11.10 19:19 | |
| diminue le pourcentage d huile a 1.7 et change la laine de pot |
eric69126 Beau parleur
Date d'inscription : 25/10/2008 Age : 59 Moto : ktm Région / département : brindas Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 09.11.10 7:42 | |
| mettre de la bonne huile si tu roules à 1.7% . style ester ton pot doit être tout calaminé, démonte le les joints moteur sont bons? peut être que du liquide de refroidissement passe dans le moteur |
keny43 Bavard
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 09.11.10 12:07 | |
| Les joints moteur sont en bon états et le liquide de refroidissement ne descend pas. Vous avez une bonne technique pour décalaminer le pot,car la laine vient d'être changer |
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 09.11.10 18:01 | |
Mettre de l'essence, et secouer le tout, faire l'opération plusieurs fois. Gratter au tournevis ce que tu peux, mais il n'y a pas de miracle. certains te diront de mettre le feu à l'intérieur, c'est efficace mais il faut taper sur les parois du pot pour faire tomber la calamine. sauf que ton pot est en simple paroi (trop fragile), donc je te le déconseille.
A+
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 09.11.10 19:33 | |
| on ma parlé de soude caustique dans le pot apres des ecrous a l interieur et tu secoue ???? |
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 10.11.10 8:10 | |
attention substance très corrosive, protections obligatoires ( gants caoutchouc et lunette étanche) |
davis88 Langue pendue
Date d'inscription : 04/09/2010 Age : 36 Moto : 450 wrf 2008, 125wr 2009, 450 yzf 2009 Région / département : vosges Nombre de messages : 74
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 10.11.10 12:00 | |
| meme au bout d'une heure ou plus d'utilisation el fume bcp ? ou c surtout le 1er quart d'heure ... |
keny43 Bavard
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 10.11.10 12:30 | |
| Même aprés une utilisation de plus d'une heure elle fume toujours autant... |
keny43 Bavard
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 11.11.10 9:48 | |
| Salut a tous, je vous remercie pour vos conseils j'ai réparer ma moto ,elle ne fume plus trop. Cependant j'aurais voulut avoir quelque renseignements sur quelques modéles 250 en 4temps cross. Savez vous quelle sont les modéles les plus fiables et ce qu'il faut vérifier lors d'un achat d'occaz Je vous remercie Bonne journée a tous |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 39 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: Probléme 250 exc 11.11.10 10:40 | |
| pourquoi cross ? si c'et pour une cross 250 4tps , faut bien regardé l'entretien , vidanges, reglages soupapes , bref pas de miracles .... surtout sur un 4 tps l'entretien est important , est qui revient un peu plus cher , vidange moteur toute les 10 15 h le filtre a chaque fois surtout sur le 250 4tps .... bonne continuation dans tes recherches |
| Sujet: Re: Probléme 250 exc | |
