-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 explication bougie
explication bougie Empty
MessageSujet: explication bougie   explication bougie Empty17.09.05 13:12
comme le nom l'indique je voudrai savoir comment marche la bougie enfin je veux dire je sais qu'il y a une étincel lorsque le piston arrive en haut pour enflamer le mélange mais je voudrai savoir qu'est ce qui définie le moment de l'allumage de la bougie et ou se trouve a peu prés le transformateur HT sur une moto cross.
j'en ai mare de rien savoir en méca donc je me renseigne lol
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: explication bougie   explication bougie Empty17.09.05 14:45
Bonne lecture secret
http://www.motorlegend.com/new/technique/bougies/
http://www.e-scio.net/comment/bougie.php3
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: explication bougie   explication bougie Empty18.09.05 6:26
Le plus simple pour trouver la bobine HT c'est de suivre le gros fils qui est connecte sur la bougie vert
Pour ce qui est du moment où est delivre l'allumage, en gros ca depend de 3 parametres variables pour une commande avec CDI (allumage electronique "moderne") :
- l'avance a l'allumage du moteur
- le regime moteur
- l'ouverture des gaz
La prise en compte de ces parametres permet d'avoir un allumage optimum.
Avec ces 3 parametres c'est de l'allumage a commande "tridimentionnelle" qui peut etre represente comme ca :
explication bougie Cdi6nu
bien
MessageSujet: Re: explication bougie   explication bougie Empty20.09.05 18:12
http://www.ngksparkplugs.ca/french/tech_spoverview.cfm
explication bougie 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: explication bougie   explication bougie Empty04.04.06 18:30
http://www.chez.com/bansheequad/allumage_bougie2.htm
explication bougie
» petit problème : je claque bougie sur bougie
» explication réglage carbu sur 2 temps
» Ch explication montage tendeur de chaine ktm
» explication du montage du bib arrière en photo par étape
» juste pour une petite explication clapet????
