| Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration | |
+9mica77 hm450 toopetit paradise fabmxsx GENFY vince 4307 vialle math19 13 participants |
math19 Discret
Date d'inscription : 22/09/2010 Age : 43 Moto : ktm 250 excf Région / département : Haute corréze Nombre de messages : 13
| Sujet: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 28.11.10 15:45 | |
| Salut à tous Avant de deposer ma moto chez mon concessionnaire je fais appel à vos connaissances ...
Je m'explique, j'ai une 250 excf 2010, lors d'une balade, je pars de chez moi pour rejoindre un copain avec le starter et oubli de le retirer, fais un dizaine de km et biensur la moto fonctionnée tres mal elle se noyée (logique), je me rends compte de mon oubli et enleve mon starter. J'arrive chez mon pote et on repart, au bout de quelques km la moto ne tiens plus le ralenti (bizarre) je l'augmente un peu et tout rentre dans l'ordre.
La journée se passe et le soir en rentrant par la route la moto se mis à trés mal fonctionner de 1/4 à 3/4 d'accélération, elle fais comme si elle se noyée.
J'ai refais une balade depuis et meme souci au depart puis on a fais quelques difficultés et là plus rien sauf au moment ou en traversant une riviére elle but l'eau, je redemarre et là une catastrophe même soucis mais là c'est vraiment la Mer... je peux plus rien faire.
J'ai donc demonté mon carbu, nettoyé tous mes gicleurs, essayé de descendre mon aiguille d'un cran, verifié si ma distribution n'était pas décalé, rien n'y fais toujours des problemes de 1/4 à 3/4 d'acceleration
d"ou peux venir le probléme, je pensais a ma bougie et vous vous avez une idée??????
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 28.11.10 21:36 | |
| combien d heure la moto?? LA BOUGIE SUR UN 4 TEMPS SA TIENS 4000KMS 100 heures facile la pompe de reprise a mon avis, a voir.... |
vince 4307 Jaspineur
Date d'inscription : 06/12/2006 Age : 49 Moto : une rouge Région / département : 43 limite 07 Nombre de messages : 235
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 29.11.10 10:19 | |
| perso je toucherai pas au réglage du cran de l'aiguille si ca marchais bien avant comme il était. ton filtre à air est peut étre humide suite au passage de rivière ,et de l'eau arrive dans ton carbu. Regarde tes durites du carbu une est peut-étre boucher. ton cable de starter coulisse il bien totalement. Dernier truc ta laine du silencieux est pleine d'eau. Voila si ca peut te donner des pistes . |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 29.11.10 12:47 | |
| dans un premier temp change la bougie , si le problème persiste change l'anti-parasite |
fabmxsx Beau parleur
Date d'inscription : 06/07/2010 Age : 47 Moto : Gas 250 Région / département : Belgique Nombre de messages : 174
| Sujet: Broute 29.11.10 16:55 | |
| Salut,
Cela vient probablement de la bougie, ou alors vérifie la mise à l'air de ton bouchon de réservoir.
Fab. |
math19 Discret
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 29.11.10 17:53 | |
| merci bcp de vos conseils je vais verifier tout ça |
paradise Beau parleur
Date d'inscription : 21/09/2010 Moto : beta 350 RR factory Région / département : 58 Nombre de messages : 113
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 29.11.10 19:21 | |
| A MON HUMBLE AVIS PROBLEME DE GICLEUR EN TOUT LES CAS IL Y A UN BUG DANS LE MELANGE AIR/ESSENCE NETTOIE LES GICLEURS AVEC UN FIL DE CUIVRE ET UNE SOUFFLETTE CHANGE PAS LE CRAN DE L AIGUILLE |
math19 Discret
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 01.12.10 11:13 | |
| Aprés avoir acheté une bougie et fais des essais le resultat et le même par contre on avance car j'ai essayé de rouler avec le starter et là miracle ça fonctionne impeccable ....
c'est à rien n'y comprendre
Un probléme de reglege de vis de richesse????????
Chez nous la temperature exterieur à bien changée!!!!! |
toopetit Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2010 Age : 43 Moto : BETA 400RR Région / département : ???? Pays de la cerise ???? Nombre de messages : 1642
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 01.12.10 14:08 | |
| - math19 a écrit:
- Aprés avoir acheté une bougie et fais des essais le resultat et le même par contre on avance car j'ai essayé de rouler avec le starter et là miracle ça fonctionne impeccable ....
Chez nous la temperature exterieur à bien changée!!!!! Alors vu le temperature verifie la vis de richesse moteur chaud il légerement réduire le mélange d'air, regarde la preco constructeur et verifie le nombre de tours que tu as sur ta brele,si besoin la resserer légerement, tu verra ton régime ralentie devrait changer. ensuite fais une mesure de ton antiparasite avec un multimetre et régle sur la valeur ohmiques tu dois trouvé la valeur en ohms de 5kg ohms.(moi j'avais le même pb de ralenti et c'était l'antiparasite qui avait cramé) Bon réglage !! :suis: |
math19 Discret
hm450 Enduro Girls
mica77 Discret
Date d'inscription : 03/12/2010 Moto : 125EXC08 Région / département : seine et marne Nombre de messages : 4
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 03.12.10 18:38 | |
| salut ! Regarde si ton filtre a air est " BIEN" emboîté ( surtout en haut) .Sinon j'ai un pote qui a la même moto que toi, et lorsque qu'elle déconne comme tu dit, il met un " petit " coup de soufflette dans la durite d'essence ( tu débranche la durite du réservoir)et sa moto refonctionne ( c'est peut être pas recommandé , mais bon... ) |
polo Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/08/2009 Age : 56 Moto : 300 2 strokes forever Région / département : 955 ième cailloux à gauche au pied du Ventoux Nombre de messages : 3430
| J'ai eu un peu les mêmes symptomes : moto qui marchait qu'avec le startrer.
Passage d'un fil de cuivre dans les gicleurs et plus de probleme... |
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 03.12.10 18:53 | |
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 03.12.10 19:06 | |
| - gilbert :le papy a écrit:
- gicleur ralenti bouché
Yes !! un bon nettoyage du carbu çà devrait lui faire plaisir a ta meule regarde voir en même temps si t'a pas de dépôt dans ton réservoir |
alexenduro Jaspineur
Date d'inscription : 09/11/2010 Age : 35 Moto : 200 EXC 2007,avant GG 250 1997, 125 KDX Région / département : 10 kms d Aubenas, en montagne Nombre de messages : 353
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration 03.12.10 20:44 | |
| Sujet: Re: Moto qui beeeeeuuuuuuu à l'acceleration | |
