| Indice et niveau huile de fourche 250 CR | |
TitouZXR Maître bûcheron
| Sujet: Indice et niveau huile de fourche 250 CR 22.12.10 9:16 | |
| Salut tout le monde, alors je reviens vers vous car on est un peu en galère pour ma fourche de 250 CR de 1995. Je crois avoir trouvé le volume d'huile (525cc en std) sur internet mais on n'arrive pas à trouver le niveau et l'indice d'huile. Honda à Lyon est injoignable depuis un petit moment alors si vous avez ça en stock Merci |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Indice et niveau huile de fourche 250 CR 22.12.10 12:12 | |
| si c'est une fourche invervée met de la 5w. si c'est pour de la rando met 500cc par tube |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Indice et niveau huile de fourche 250 CR 22.12.10 18:41 | |
| Un niveau d'huile, ça se fait avec un réglet ou un outil spécial, qui représente la hauteur d'huile par rapport au haut de ton tube, une fois bien chassé les bubulles d'air...De + si les bagues n'ont pas été changée depuis belle lurette, ce serait bien de les faire naussi...
Pour la viscosité d'huile, j'm'en souviens pas |
| Sujet: Re: Indice et niveau huile de fourche 250 CR 22.12.10 18:59 | |
| - hm450 a écrit:
- Un niveau d'huile, ça se fait avec un réglet ou un outil spécial, qui représente la hauteur d'huile par rapport au haut de ton tube, une fois bien chassé les bubulles d'air...De + si les bagues n'ont pas été changée depuis belle lurette, ce serait bien de les faire naussi...
Pour la viscosité d'huile, j'm'en souviens pas ça se fait avec un reglet si tu as la cote, si tu n'as que la quantité ça va très bien aussi ( en ayant bien fait égouter une nuit). surtout pour l'utilisation prevu.... |
| Sujet: Re: Indice et niveau huile de fourche 250 CR 22.12.10 21:49 | |
| bague est joints spy ont été changé y a pas de souci Le gars qui a fait tout ça connait bien et il a tout le matos... sauf les quantités pour remettre. J'ai bien noté les infos on va tester ça merci |
zil Phraseur
Date d'inscription : 17/04/2010 Moto : 250 CRE Région / département : Brenthonne ( 74 ) Nombre de messages : 44
| Sujet: Re: Indice et niveau huile de fourche 250 CR 22.12.10 22:20 | |
| pour la viscosité c'est bien de la 5W qu'il faut mettre et le niveau tu le retrouve si tu as la quantité ( pour info c'est 89mm et 640cc pour la kayaba 46 qui équipait la 500 CR à partir de 96 ) |
| Sujet: Re: Indice et niveau huile de fourche 250 CR 23.12.10 11:48 | |
| - TitouZXR a écrit:
- Salut tout le monde,
Merci Salut, Vérifie bien que tu as bien une Kayaba de 43 de 1995, avec le numéro moteur / chassis, si c'est le cas de la SAE 2.5 avec réglage du niveau à 110 mm |
| Sujet: Re: Indice et niveau huile de fourche 250 CR 23.12.10 12:30 | |
| Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: Indice et niveau huile de fourche 250 CR 23.12.10 13:46 | |
| Sujet: Re: Indice et niveau huile de fourche 250 CR | |
