| Sujet: Réglage compteur KTM 27.12.10 23:12 | |
| J'ai un soucis avec le compteur de ma KTM 125 EXC de 2007. Le compteur plafonne à 60, j'ai l'impression de ne pas être en km/h, mais en miles. Est ce possible? Savez-vous régler ce modèle de compteur ? Merci |
zigzag Jaspineur
Date d'inscription : 15/08/2010 Age : 41 Moto : 250 wrf Région / département : entre valence et romans Nombre de messages : 276
| Sujet: Re: Réglage compteur KTM 28.12.10 0:50 | |
| vérifie l'unité de mesure utilisée par ton compteur, il me semble que l'on peut y changer... |
| Sujet: Re: Réglage compteur KTM 28.12.10 10:29 | |
| oui, mais comment la modifier. Il me semble qu'il existe déjà un post sur ce sujet , mais je n'arrive pas à le retrouver |
Mat73 Moulin à paroles
Date d'inscription : 21/04/2009 Age : 42 Moto : 300 exc 2010 Région / département : savoie Nombre de messages : 701
| Sujet: Re: Réglage compteur KTM 28.12.10 11:11 | |
| Il faut :
- presser la touche 0 de 3 à 5 seconde pour que le menu setup apparaisse. - Presser la touche 0 de manière répetée jusqu'à ce que km/h / mph clignote à l'écran.
Ensuite pour régler en km/h il faut presser la touche + (donc por ton cas) pour régler en mph presser la touche -
Voili voilou |
zigzag Jaspineur
| Sujet: Re: Réglage compteur KTM 28.12.10 12:00 | |
| et puisque l'on parle technique, même si celà n'a rien a voir, comment as tu fais math73, pour mettre en ligne ton avatar. je n'arrive pas a m'en attribuer un....
| Sujet: Re: Réglage compteur KTM 28.12.10 12:44 | |
| - zigzag a écrit:
- et puisque l'on parle technique, même si celà n'a rien a voir, comment as tu fais math73, pour mettre en ligne ton avatar. je n'arrive pas a m'en attribuer un....
Tu vas dans ton profil dans le menu "avatar", ensuite c'est comme inserer une photo (c'est super bien expliquer en postit dans le compte rendu des sorties). nb : taille maxi de ta photo 150/200 pixels. |
| Sujet: Re: Réglage compteur KTM 28.12.10 16:24 | |
| - Mat73 a écrit:
- Il faut :
Voili voilou Merci pour tes conseils, j'ai réussi à le passer en km/h (pas sans mal, mais c'est fait) |
zigzag Jaspineur
| Sujet: Re: Réglage compteur KTM 28.12.10 16:45 | |
| merci avatar resolu ! |
| Sujet: Re: Réglage compteur KTM | |
