Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Réglage embrayage WRF 2010
alex15
Nombre de messages : 5
Réglage embrayage WRF 2010 Empty
MessageSujet: Réglage embrayage WRF 2010   Réglage embrayage WRF 2010 Empty04.01.11 11:37
Bonjour à tous,
Suite à un changement de levier sur ma WRF, le cable est complètement détendu.
Pourriez vous m'aider et me dire comment procéder pour bien le régler au niveau de la cocotte?
Est il préférable qu'il soit bien tendu ou plutot pas trop tendu?
Je vous remercie d'avance
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
MessageSujet: Re: Réglage embrayage WRF 2010   Réglage embrayage WRF 2010 Empty04.01.11 11:45
Il faut conserver un peu de "garde" pour éviter que l'embrayage patine en permanence .
Réglage embrayage WRF 2010 20200410
Nombre de messages : 23818
MessageSujet: Re: Réglage embrayage WRF 2010   Réglage embrayage WRF 2010 Empty04.01.11 12:14
le câble se tend avec l'usure de l'embrayage ... faut donc bien vérifier qu'il ne soit jamais tendu au repos (vérifier dans les 2 positions complètement braquées du guidon)
alex15
MessageSujet: Réglage embrayage   Réglage embrayage WRF 2010 Empty04.01.11 12:16
Et comment être sur de laisser un peu de garde?
Quelle est la meilleure technique pour régler?
Déserrer la molette de réglage entièrement pour que le cable soit complètement détendu et reserrer jusqu'au moment ou il est légèrement tendu?
Ce n'est pas du à de l'usure car la moto a meme pas 500kms.
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3287
MessageSujet: Re: Réglage embrayage WRF 2010   Réglage embrayage WRF 2010 Empty04.01.11 12:43
ce ne dois pas etre le bon levier si ça change tant que ça la garde.
sinon tu met la molette a peu près au milieu de réglage pour pouvoir tendre ou détendre le cable et tu regles la garde par le réglage en bas du cable. ton levier dois bouger d'au moins 5mm avant de commencer à tendre le cable.
alex15
MessageSujet: Embrayage   Réglage embrayage WRF 2010 Empty04.01.11 12:55
Non non c'est le levier d'origine que je remets.
J'avais acheté un paire de leviers zap repliables donc j'ai du détendre la molette à fond pour pouvoir le changer.
Mais j'ai pas pensé de compter le nombre de tour pour pouvoir le remettre tel quel au cas ou...
Il n'est donc pas necessaire de faire un réglage en bas, juste régler la molette.
Comment dois je dois procéder.
La résistance du levier doit être très faible alors non?
Car si je tend le cable, la pièce mécanique sortant du moteur s'actionne tout de suite.
MessageSujet: Re: Réglage embrayage WRF 2010   Réglage embrayage WRF 2010 Empty04.01.11 13:00
En résumé tu dois pouvoir bouger ton levier de 5 mm avant que tu commences a actionner "la piece mécanique qui sort du moteur"
alex15
MessageSujet: Embrayage   Réglage embrayage WRF 2010 Empty04.01.11 13:05
Ok merci bcp
MessageSujet: Re: Réglage embrayage WRF 2010   Réglage embrayage WRF 2010 Empty04.01.11 14:27
Si tu mesures la garde au niveau de la boule du levier d'embrayage, la préconisation indiquée dans le manuel d'atelier est de 8 à 13 mm
Si tu ne l'as pas, Le manuel d'atelier peut être téléchargé ici :
http://www.yamaha-motor.fr/univers-yamaha/manuel/
» Réglage carburateur 300 gasgas 2010
» reglage carbu 300 ec six days 2010
» reglage tvc
» REGLAGE WRF 250
» Gas-Gas
