Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 demarage a froid 250wrz 95
demarage a froid 250wrz 95 Empty
MessageSujet: demarage a froid 250wrz 95   demarage a froid 250wrz 95 Empty10.01.11 16:55
salut
j ai des soucis de démarrage a froid depuis hier , j ai vérifier l allumage et changer de bougie, je réussi a démarrer en insistent et une fois qu elle a craquer un coups plus aucuns souci
j ai acheter cette moto il y a 2 mois et a part a l accel un tous petit trous en bas et encore pas souvent! je n ai pas de souci
je suis preneur de toute vos info,vu que je suis pas pointu en réglage moteur
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: demarage a froid 250wrz 95   demarage a froid 250wrz 95 Empty10.01.11 17:09
Salut.
Cela peut venir de plusieurs choses.
La prochaine fois que tu reviens de sortie, arrivé chez toi, ferme l'essence en laissant tourner la moto: elle va s'éteindre toute seule quand la cuve du carbu sera vide.
Le jour où tu t'en resserviras, tu re-ouvres l'essence ( attends un peu que la cuve se re-remplisse ) et tu démarres: tu nous diras si ça craque facilement ou pas. ( mets le starter ! )
Si ça démarre niquel, cela peut venir de ton pointeau de carbu qui n'est pas étanche et laisse passer de l'essence dans ton moteur, qui se noie quand tu kickes.
Pour ton petit trou à l'accélération en bas, cela peut provenir d'une carburation trop pauvre ou d'un niveau de cuve trop bas.
Purge ton carbu, nettoie le bien et profite du coup pour vérifier que ton pointeau ferme bien, que ton niveau de cuve est OK puis vient poster ici tes réglages carbu pour que les pros de la WRZ te disent si tu as les bons réglages. yeah
Elle est de quelle couleur ta bougie après un arrêt carbu ?
MessageSujet: Re: demarage a froid 250wrz 95   demarage a froid 250wrz 95 Empty14.01.11 8:57
salut
merci micka j ai essaye ta maniere et miracle 2 coup de kik et elle est partie! je doit démonter mon carbu aujourd'hui hui ,je me suis aperçu que mon robinet de réservoir ne fermai pas complètement ,donc sa doit pas aider si j ai un souci de boisseau?
Je vous tien au courant des réglage de mon carbu
a plus
» 1er démarage d'une 125 exc Neuve !!
» Probleme de demarage sur 250 EXC
» probleme boutonb de demarage 450 exc
» excf qui petarade et problrm demarage parfois
» 250WRZ: embrayage...
