Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Valve 125/200 KTM
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
Valve  125/200 KTM Empty
MessageSujet: Valve 125/200 KTM   Valve  125/200 KTM Empty28.01.11 20:41
Salut
J'ai regardé par le couvercle coté gauche du cylindre, la valve est comme ceci ( Au ralenti la valve et comme sur le 1 en rouge, et a mi-régime comme le 1 en violet )
Valve  125/200 KTM Contro111
je voudrais la régler comme d’origine (les deux trais à la même hauteur )
Valve  125/200 KTM Vis-de-reglage
Si j’ai bien compris je desserre la vis N°1 et je tourne le bidule N°2 pour monter ou descendre la position du trait.
Je suis obligé de regarder la valeur Z ou je peux sans risque m’approcher du réglage d’origine car j’ai pas envie de démonter la culasse . boulay
http://sergio.enduro.free.fr/divers/valve_ktm/reglage.htm
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: Valve 125/200 KTM   Valve  125/200 KTM Empty30.01.11 16:59
bah
MessageSujet: Re: Valve 125/200 KTM   Valve  125/200 KTM Empty30.01.11 19:23
dav74 a écrit:
Merci pour toutes ces réponses
Elles m'ont toutes été très utiles. ...
bah
Tes valves sont peut être calaminé, et ne descendent pas, vérifie déjà en enlevant le pot, et regarde si tu vois tes boosters ferment bien les lumières latérales avant de conclure que le réglage à bougé, à moins que tu ais toucher au réglage de la cote Z.
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: Valve 125/200 KTM   Valve  125/200 KTM Empty30.01.11 19:42
Salut
la valve s’ouvre (un peut trop vite à mon goût) mais elle ne remonte pas au niveau de l'autre trait.
Je n’ai pas touché au réglage ; Peut être un des proprios d’avant ?
MessageSujet: Re: Valve 125/200 KTM   Valve  125/200 KTM Empty31.01.11 20:16
dav74 a écrit:
Salut
Si ta valve est bloqué et ne descend pas assez ton diagramme est plus éléver à l'échappement ce qui rend le moteur encore plus vif, puisque c'est le défaut du 200 EXC d'origine, regarde déjà en enlevent le pot et l'autre trappe du cylindre pour voir si la tige de commande est bien en butée avec l'autre partie.
Valve 125/200 KTM
» KTM valve
» 300 ktm exc valve ?
» valve 125 ktm
» carter de valve de 300 gasgas
» Tout de La WRZ 250 ...
