| Chérie, j'ai raccourci le TTR | |
+5abbad Florent thierry69 xavion trumpet 9 participants |
trumpet Modérateur
| Sujet: Chérie, j'ai raccourci le TTR 06.12.06 20:28 | |
| Cet après-midi j'étais à la maison, et comme il pleuvait j'ai fait ça : J'ai trouvé des traces d'un précédent démontage (ou tentative) malheureux : Ces débris de rondelles ont entamé un peu la tête de l'ammortisseur Du coup je pense que j'ai identifé la source des grincements que j'ai subit tout l'été : C'est tout rouillé là-dedans. Est-ce que si je le nettoie et que je le noie dans la graisse ça va suffire ? Sur cette moto les roulements de biellettes sont à aiguilles et à lubrification permanente : Les parties marron sont un lubrifiant solide. D'après la doc Yamaha, ces roulements appelés "polylube" et ne nécessitent pas d'entretien. Qu'en pensent les possesseurs de Yamaha, est-ce que les WR en sont équipées aussi, et faut-il les graisser régulièrement quand-même ? J'ai vu aussi que la partie du bras oscillant qui est vers le moteur est marquée : Ces marques ne sont pas des traces mais bien de l'usure, le bras est entamé. Elles sont causées par un morceau de faisceau électrique et 2 tuyau de mise à l'air, qui sont coincés entre le moteur et le bras. Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué ça sur une Yam ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 06.12.06 20:37 | |
| il l'a dit, il l'a fait t'as trouvé tes grincements de cet été ..........quand tout sera nickel : tu va découvrir une nouvelle moto ..courage _________________ |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 06.12.06 20:41 | |
| joli démontage fred , on devrai tous le faire avant que les axes grippes |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 06.12.06 20:56 | |
| c'est pas très compliqué à faire, il faut juste démonter la moitié de la moto. Par contre ce serait mieux de le faire l'été, pour pouvoir bien nettoyer au karcher avant et pendant. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 06.12.06 22:11 | |
| Elle a combien de bornes ta TTR ? |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 06.12.06 22:12 | |
| Quand les roulements sont rouillés, je les changent, et quand c'est les entretoises, je les récupèrent a la toile de fer très fine si c'est possible. Sinon, il faut aller voir Yam pour en commander 1 autre. Pour tes roulements graissés a vie, je pense qu'un peut de graisse supplémentaire ne lui fait pas de mal. De toute façon, a part la rotule d'amortiseur PDS des KTM, plus il y a de graisse, mieux c'est. Pense a bien vérifier la propreté et l'état des joints. Il ne faut pas hésiter a les changer en cas de doute, ou si ils sont abimés (due au temps, au karcher, ou au démontage). Pour tes marques sur le bras oscillant, tu ne peut pas faire passer tes durites vers le bas de l'amortisseur? |
abbad Jaspineur
Date d'inscription : 29/09/2005 Age : 49 Moto : 300 CREFX HM Région / département : Morvan Nombre de messages : 249
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 07.12.06 8:18 | |
| Salut, J'ai fait exactement le même entretien que toi au printemps sur ma TTR et j'ai eu exactement le même pb avec la "rondelle" de l'amortisseur Pour les cages à aiguilles, n'hésite pas à les graisser ! |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 07.12.06 8:51 | |
| la TTR à 4500 km au compteur. En fait ce n'est pas un roulement qui est rouillé, c'est la rotule en haut de l'ammortisseur. Celle du bas est nickel. Pour les durits elle sont courtes pour les faire passer ailleurs, et le faisceau, il ne fait que passer par là, donc difficile à dévier. Abbad tu veux dire que tu les as retrouvées cassées ou tu les as cassées en démontant ? Tu avais des marques sur ton bras oscillant ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
abbad Jaspineur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 07.12.06 9:47 | |
| Oui, je les ai retrouvé cassées et moi aussi j'avais un grincement agacant ! Et sinon pas de marque sur l'amortisseur, mais la mienne est de 99 donc pas tout à fait le même modèle |
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 07.12.06 10:41 | |
| regarde là http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=1262&postdays=0&postorder=asc&start=0 graisse tout même les roulements de bras oscillant n'esite pas graisse, graisse, graisse |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 07.12.06 11:29 | |
| bon d'accord allez je graisse tout à outrance, avec de la bonne graisse marine. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 07.12.06 11:30 | |
| Sinon quand j'ai sorti l'axe de bras oscillant, il y avait dessus une graisse noire qui dégage une odeur nauséabonde. Qu'est-ce que c'est comme graisse ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 07.12.06 13:24 | |
| Arghhhh !! j'ai un problème je n'arrive pas à démonter le connecting arm, celui au niveau de la traverse du bras oscillant. La vis est sortie, mais l'axe ne se déboite pas. Pourtant d'après le schéma il n'y a pas de doutes il doit sortir. J'ai essayé de le chasser en remettant la vis et une douille par dessus en tapant. J'ai peur de casser les filets. Il faut que je cherche un chasse-goupille du bon diamètre. Sinon quelqu'un a-t-il une astuce ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 07.12.06 18:59 | |
| montre une photo de ton truc svp |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 08.12.06 18:52 | |
| plus de piles dans l'appareil photo faut vraiment que j'en rachete. C'est là où il y a les bouchons sur les cotés du bras oscillant. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 08.12.06 19:59 | |
| prend des rechargeables en puissance 2700 |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 10.12.06 11:27 | |
| Voilà ce que je n'arrive pas à démonter : La vis est venue mais je n'arrive pas à chasser l'axe. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 10.12.06 11:42 | |
| Lol mais il est tout le temps démonté ce ttr, tu devrais rouler tu verras c'est plus marrant. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 10.12.06 13:59 | |
| Est-ce qu'il y a des cages à aiguilles dedans ? Est-ce que l'axe est totalement bloqué ou alors il bouge un peu ? |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 10.12.06 14:02 | |
| Il n'y a pas de cages entre l'axe et le bras oscillant. Il ne bouge pas, mais il a tourné un peu au dé-serrage. Il faut le chasser tout simplement, je vais me faire les bons outils. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 10.12.06 14:17 | |
| - trumpet a écrit:
- Il n'y a pas de cages entre l'axe et le bras oscillant. Il ne bouge pas, mais il a tourné un peu au dé-serrage. Il faut le chasser tout simplement, je vais me faire les bons outils.
avec une douille de cliquet adaptée au diametre exterieur et sa rallonge ça peut remplacer un chasse goupille |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR 10.12.06 18:40 | |
| C'est ce que j'avais fait un peu, mais avec une cale en bois pour ne pas abimer la rallonge. J'ai supprimé la cale et utilisé un morceau de tige fileté qui porte directement au fond du trou, c'est venu tout de suite. Ah c'est un métier C'était un peu grippé, il n'y a rien pour empêcher l'eau de rentrer là. le bras oscillant est remonté, j'attends les collerettes pour l'amortisseur. Après je vais pouvoir m'amuser à trouver la bonne longeur de chaine. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Chérie, j'ai raccourci le TTR | |
