| | encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas | |
| Auteur | Message |
Gigi Maître bûcheron
Date d'inscription: 07/03/2008 Age: 48 Moto: plus.... Région / département: loin Nombre de messages: 1860
 | Sujet: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Lun 31 Jan 2011 - 20:51 | |
| ben oui, une fois encore, la patte de cadre sous la fixation de la bequille, vous savez, celle qui tient aussi la roulette poyurethane guide chaine a encore cassée (2eme fois)
pourquoi ?
comment ?
que puis je faire, docteur ?
merci de vos conseils |
redsun Pourrisseur de Limace
Date d'inscription: 10/09/2007 Age: 49 Moto: 530 DDE 08 et super ténéré 750 du 20eme siecle Région / département: ouest lyonnais Nombre de messages: 11482
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Lun 31 Jan 2011 - 20:59 | |
| Tu roules pas et tu casses ta bequille . Elle a cassé dans ton garage ????? |
Micka34 Bûcheron
Date d'inscription: 05/08/2007 Age: 31 Moto: 300 SHERCO FACTORY 2011 Région / département: Entre Nîmes et Montpellier ( 30 - 34 ) Nombre de messages: 944
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Lun 31 Jan 2011 - 21:16 | |
| Tu ne démarres pas sur la béquille au moins ? |
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Lun 31 Jan 2011 - 21:27 | |
| En plus , il la pose toujours contre un arbre ou un mur |
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Lun 31 Jan 2011 - 21:39 | |
| donc, j'en conclu que les vibrations y sont pour quelques choses, non ? |
orion300 Modérateur
Date d'inscription: 12/09/2009 Age: 20 Moto: 280 crf-x Région / département: Beaujoland Nombre de messages: 6625
| moi j'avais fini par la virer la béquille sur la gas, car elle st'était même ouverte en roulant |
N'ALAIN Pourrisseur de Limace
Date d'inscription: 19/11/2008 Age: 43 Moto: gas gas Région / département: 42 Nombre de messages: 2189
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Lun 31 Jan 2011 - 22:03 | |
| c'est vrai sur la mienne la premiere chose que j'ai dit oulala ca c'est de la m.erde donc pas de kikage sur la bequille et grosse surveillance du serrage des vis apres tu peux toujours faire une soudure .... |
clod Géo Trouvetou
Date d'inscription: 19/04/2005 Age: 47 Moto: ROUGE Région / département: démon du lyonnais Nombre de messages: 5193
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Lun 31 Jan 2011 - 22:22 | |
| Sur la béquille gas : - garder les 2 ressorts sinon elle débat vachement dans les grosses bosses et cogne en butée. - déplacer le point de rotation avec 2 anneaux de chaine comme ça  Plus de soucis de retour intempestif et meilleure tenue en position remontée. Pour ton problème de casse Gigi faudrait voir si ta chaine est correctement tendue. Pas assez = battements violent sur l'axe de la roulette. Trop tendue = la chaine s'appuie sur l'axe de roueltte quand ta roue est en l'air. Ca peut venir aussi de la chaine qui a un point dur : une fois passés dans le pignon de sortie de boite 2 maillons restent coincés au lieu de s'aligner. Ca fait un petit V sur la chaine qui vient taper sur la roulette qui est derrière la béquille. Au bout d'un moment l'axe de la roulette préfère se faire la malle. |
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Mar 1 Fév 2011 - 17:35 | |
| | clod a écrit: | Sur la béquille gas : - garder les 2 ressorts sinon elle débat vachement dans les grosses bosses et cogne en butée. - déplacer le point de rotation avec 2 anneaux de chaine comme ça
yes...merci clod...
ce doit être les points durs dans la chaine, car depuis quelques temps, elle tape beaucoup sur le bras oscillant lors d'un roulage normal (sans accélération) au point d'être agaçant pour mes pôvres zoreilles.....
qu'est ce tu recommande comme kit chaine au fait ? celui d'origine ? |
xsaraman Maître bûcheron
Date d'inscription: 23/11/2009 Age: 25 Moto: 300 gas 2006 Région / département: 63 Nombre de messages: 1962
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Mar 1 Fév 2011 - 17:42 | |
| [quote="Gigi"] | clod a écrit: | Sur la béquille gas :
ca le fait sur un régime constant assez bas quand la chaine et détendue
a+ |
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Mar 1 Fév 2011 - 20:01 | |
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Mar 1 Fév 2011 - 20:04 | |
| faut mettre un pignon de 32 devant et une couronne de 109 derriere , comme ca , ca viendra plus emoustiller le clito de la povre bequille qui lache prise au moment de l'orgasme . C'est bo ,l'art de romancer un moment de detresse mecanique |
randomotott Modérateur
Date d'inscription: 07/07/2007 Age: 51 Moto: Une 450 pas encore Orange Région / département: Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages: 6798
clod Géo Trouvetou
 | Sujet: Re: encore cassé cette p...n de patte de béquille sur la Gas Mer 2 Fév 2011 - 14:08 | |
| La plupart des 300 gas ont la chaine qui claque sur le bras oscillant quand on roule sur un filet de gaz, même si la chaine est correctement tendue. En changeant le guide chaine comme ça, le claquement à bien diminué.  Faut juste 3 boulons et 2 petits bouts d'alu |
