-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Probleme de demarage sur 250 EXC
JohnSLT
Moto : 250 EXC KTM • 650 Bandit
Région / département : La fouillouse
Nombre de messages : 16
Probleme de demarage sur 250 EXC Empty
MessageSujet: Probleme de demarage sur 250 EXC   Probleme de demarage sur 250 EXC Empty18.02.11 20:02
Hello.
Bon là j'ai un problème !
J'ai fait une petite révision a mon 250 et là plus rien, du moin en ce moment
car en effet des moments en cherchant la panne sa remarche nikel.
Je ne comprend vraiment plus.
En gros ce que j'ai fait: remplacement bougie, vidé et nettoyé la cuve, changement étrier arrière, vidange complète des freins.
Le probleme c'est qu'elle ne démarre plus j'ai pourtant une bonne étincelle a la bougie, les feux s'allume bien quant je kick mais rien
En cherchant je démonte reservoir, revide la cuve, nettoie la bougie et la magie, ca re fonctionne.
Je remonte tout, je crois partir et là de nouveau la panne.
Je tien a préciser que quant elle fonctionne, elle démarre du premier coup nikel !
euh.ah
jey07
jey07
Moto : husqvarna 450 te
Région / département : 07 alboussiere
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Probleme de demarage sur 250 EXC   Probleme de demarage sur 250 EXC Empty18.02.11 20:30
une cosse mal emboîté ou peut être ton anti parasite qui fait des sienne
JohnSLT
MessageSujet: Re: Probleme de demarage sur 250 EXC   Probleme de demarage sur 250 EXC Empty18.02.11 20:35
A quel niveau car j'ai bien mon allumage ?!
jey07
jey07
MessageSujet: Re: Probleme de demarage sur 250 EXC   Probleme de demarage sur 250 EXC Empty18.02.11 20:39
ce que je veut dire c est que tu peut avoir une étincelle a un moment et plus après.
un coup ca marche un coup non .
controle ton faiseau
JohnSLT
MessageSujet: Re: Probleme de demarage sur 250 EXC   Probleme de demarage sur 250 EXC Empty18.02.11 22:07
reflexion tout est bon de ce coté, je n'ai aucun prob (étincelle a chaque foi meme en trifouillant tout le circuit)
Par contre je me suis aperçu que ma bougie n'est pas noyé alors que je fait pas mal de kick ...
Probleme d'arrivée du carbu ?
JohnSLT
MessageSujet: Re: Probleme de demarage sur 250 EXC   Probleme de demarage sur 250 EXC Empty19.02.11 20:00
apres un nouveau nettoyage du carbu ca remarche, je ne sais pas pourkoi pas ca remarche nikel !!!
Merci quant meme pour l'aide
» probleme boutonb de demarage 450 exc
» 1er démarage d'une 125 exc Neuve !!
» demarage a froid 250wrz 95
» excf qui petarade et problrm demarage parfois
» problème sur 400 xr.
