Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 changer une bougie sur wr 426 f
changer une bougie sur wr 426 f Empty
MessageSujet: changer une bougie sur wr 426 f   changer une bougie sur wr 426 f Empty17.02.11 19:09
Salut a tous,
Mon wr ne veut plus demarrer. J'ai voulu changer la bougie (sans rien demonter avant bien sur) mais en voulant oter l'anti-parasite j'ai tout fracasse en forcant.
Est-ce qu'il faut enlever le reservoir pour un changement de bougie ou existe-t-il une technique speciale pour enlever ce bout de plastique ?
Nombre de messages : 23812
MessageSujet: Re: changer une bougie sur wr 426 f   changer une bougie sur wr 426 f Empty17.02.11 19:23
Sur les Yam (et certainement la majorité des brêles) il faut démonter le réservoir sinon ça passe pas !!!
MessageSujet: Re: changer une bougie sur wr 426 f   changer une bougie sur wr 426 f Empty17.02.11 19:51
ok bon je vais enlever le reservoir pour y voir plus clair. D'apres ce que j'ai vu il y a une vis de chaque cote et une attache sous la selle, autre chose a enlever/devisser (a part couper l'essence et tirer la durite) pour retirer le reservoir ?
Est-ce que tu aurais une reference pour un nouveau capuchon de bougie chez NGK ?
MErci
YAM 69
YAM 69
Moto : Belle Italienne
Région / département : Dans les Monts
Nombre de messages : 163
MessageSujet: changer une bougie sur wr 426 f   changer une bougie sur wr 426 f Empty17.02.11 20:02
Attention bien utiliser la clef d'origine qui permet, grace à un petit caoutchouc
à l'intérieur de la clef, de retirer et remettre la bougie facilement. Il faut retirer
les ouies, défaire le caoutchouc sous la selle qui maintient le réservoir et enlever
les 2 vis sous le réservoir qui le maintiennent .
» petit problème : je claque bougie sur bougie
» pot à changer sur 125 ktm
» CHANGER LES JOINTS SPI SUR 250 WR R
» changer d'embrayage??
» changer de pneu
