| montage d'un compteur de VTT ? | |
+12gilles franckc miketoto xsaraman kakrik flo_69 clod titi43/01 Flippe BUBU xavion poiro-01 16 participants |
| Sujet: montage d'un compteur de VTT ? 05.07.05 20:40 | |
| je souhaiterais monter un compteur de VTT...moins cher que origine. quelqu'un a déjà fait? peut on rallonger les fils? merci pour vos infos.... |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 05.07.05 20:44 | |
| Oui ça se fait sans problème. |
Date d'inscription : 16/04/2005 Age : 50 Moto : KTM 125 EXC Région / département : Ain et montagne Thiernoise-63 Nombre de messages : 7566
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 05.07.05 20:50 | |
| de quels fils parles-tu ? pas besoin de fils tu montes un Sigma 500 avec un capteur sur le disque et hop ! |
| Sujet: re 05.07.05 20:51 | |
| - poiro-01 a écrit:
- de quels fils parles-tu ? pas besoin de fils tu montes un Sigma 500 avec un capteur sur le disque et hop !
on m'a déconseillé de monter un sans fil.......? |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 05.07.05 20:53 | |
| bah pourquoi ? |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 05.07.05 21:02 | |
| les sigma 500 étaient montés sur les katoches d'origine, tu les trouves sur le catalogue Wolfmotoproducts http://www.100pour100tt.com/shopping/ mot clé : compteur pour 100 euros t'as tout le package, un peu chéro quznd même mais c'est fiable ! |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 05.07.05 21:03 | |
| un sans fil ne marchera pas enfin un compteur pas cher , peut etre qu un haut de gamme sans fil marcherais mais je ne crois pas, il faut une distance mini entre le capteur( sur la fourche) et le comteur ( sur le guidon) je ne me rappel plus de la distance maxi pour que ca fonctionne. apres si il faut investir dans le haut de gamme autant prendre de l origine.
pour le compteur à fil j en avais monte un sur mon ancien wr, il suffit de ralonger les deux fil ou pour faire plus propre tu les remplace par un seul morceaux plus grand mais la ca prend plus de temps et il faut un petit fer à souder. |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 05.07.05 21:16 | |
| sigma500 à 30€ et des bananes , sans fil ! testé et approuvé avec le pasta power à toc en descente ! ca bouffe un peu de pile lithium par contre... _________________ |
| Sujet: re 05.07.05 21:19 | |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 05.07.05 21:21 | |
| chez décathlon mais faut pas écouter les vendeurs... mesurer ta roue "au sol" , rentrer la longueur dans le compteur, bien fixé le capteur sur ta roue par contre : il y a une histoire de longueur pour l'émission entre l'émetteur sur le tube de fourche et le récepteur au guidon ! _________________ |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 05.07.05 21:28 | |
| prends un bon vieux sigma 500 chez décath' et le câble katoche ça marche |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 05.07.05 21:32 | |
| on est d'accord coyote : le seul pb = longueur entre émetteur et compteur... capteur en mvt : obligé sur le disc ? po possible sur un rayon côté droit avec le "capteur émetteur" ? _________________ |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 06.07.05 9:00 | |
| modif éffectuée sur un vieux scoot italien : Compteur Sigma Sport Targa Remplacement du compteur d'origine par un compteur digital, de la gamme Sigma, dans le corps du guidon. Ce compteur offre les fonctions suivantes : vitesse en temps réel en km/h ou mph, kilométrage journalier à 10 mètres près, vitesse moyenne, chronomètre, vitesse maximale, kilométrage total et une horloge... bref un véritable petit ordinateur de bord. La vitesse obtenue est très juste, du fait que l'on programme le diamètre de la roue. Un aimant est placé sur la jante avant qui à chaque tour de roue passe devant un palpeur/capteur, fixé sur l'étrier du frein à disque, qui envoie les informations au compteur par le biais d'un fil électrique. _________________ |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 06.07.05 9:06 | |
| les fabricants :
http://www.sigmasport.com/index_e.html
http://www.cateye.com/ _________________ |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 06.07.05 9:30 | |
| autre solution : bc800 fil rallongé avec du fil de casque walkman et un bout d'aimant de demarreur (bcp plus puissans que l'origine) coller a la glue sur une vis de disque. chris69, j'ai l'impression que tu vas devoir passer par du compteur avec fil. _________________ |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 03.08.05 11:11 | |
| pour chris ! http://www.gasgasman.org/test/phpBB2/viewtopic.php?t=1764 _________________ |
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 03.08.05 12:01 | |
| J'ai monter un SIGMA sans fils et derniére génération (émeteur plus puissant) avec portée de 70cm. Bah ça marche quand ça veux... Le capteur capte, on entends le micro-contact quand l'aimant passe devant. Mais avec 80cm de distance entre les 2 zigouigouis ça le fait pas. Il a marché une fois quand j'étais en butée de fourche pendant 500mètres il a réussis à garder le signal mais après plus rien . J'ai mis l'aimant sur un rayon, ça tiens bien (bourbier/branche/herbe), faut juste élargir un peu la gorge (de l'aimant). Voir falloir bidouiller tous ça. Mais je pense que le bon vieux avec fil, c'est peut-être moche, mais c'est bien plus fiable. |
Flippe Générateur satirique
Date d'inscription : 09/04/2005 Age : 67 Région / département : Lyon, dans la vallée Nombre de messages : 2230
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 03.08.05 18:35 | |
| Attention, il faut pour un compteur sans fil qu'il résiste aux parasites émis par la moto. |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 22.08.05 16:10 | |
| tu as une topic sur compteur VTT : http://www.toolenduro.com/forum/viewtopic.php?t=3611 _________________ |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? 22.08.05 17:32 | |
| Sur ta Gas, normalement, tu avais déjà un compteur électronique dont le capteur marche suivant le même principe que celui des compteur VTT. Donc pas besoin de rallonger les fils : tu utilises l'aimant, le capteur, le cable d'origine et tu raccorde un compteur VTT à fil en coupant la surlongueur. C'est tout. |
| Sujet: Re: montage d'un compteur de VTT ? | |
