-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 entretien moteur noyé dansune riviere?
entretien moteur noyé dansune riviere? Empty
MessageSujet: entretien moteur noyé dansune riviere?   entretien moteur noyé dansune riviere? Empty15.04.06 21:51
salut, mon pote a noyé sa 125 2T dans une riviere, aprés avoir enlevé les deux litre d'eau que contenait le cylindre ( en la mettant sur le dos et en kikan sans la bougie ) et aprés avoir kiké jusqu'a cassé les dents de celui ci ( les emmerdes n'arrive jamais seul ) puis aprés avoir poussé pendant prés d'une heure ( y a pa beaucoup d'adérence au bord des riviere !!! ) la moto a bien voulu repartir.
Mais maintenant quelle entretien faut'il faire au moteur? Une bonne vidange? déculassé?
merci pour lui
bon gaz
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: entretien moteur noyé dansune riviere?   entretien moteur noyé dansune riviere? Empty15.04.06 21:54
je dirais ouvrir culasse cylindre pour évacuer la merde qui est rentrée, sécher le boitier de filtre à air et le max de truc "qui se rempli".
bah
mais faut le faire, par sécurité. merci
entretien moteur noyé dansune riviere? Gazzz
MessageSujet: Re: entretien moteur noyé dansune riviere?   entretien moteur noyé dansune riviere? Empty15.04.06 22:15
si ya pas de petit grain de sable qui sont rentre sa va sinon....
demontage complet du moteur pour les roulement de vilo
pense a vidanger ta boite de vitesse aussi ...
MessageSujet: Re: entretien moteur noyé dansune riviere?   entretien moteur noyé dansune riviere? Empty16.04.06 10:42
changer de moto....!?! boulay
Ok je sors je sors
» moto noyée au fond d'une rivière
» passage de riviere
» entretien d'une 450 wrf ?
» entretien 450 EXC
