| recherche pro en electronique | |
Date d'inscription : 02/02/2012 Age : 55 Moto : la meilleur Région / département : 26 Nombre de messages : 3419
| Sujet: recherche pro en electronique 24.12.15 16:47 | |
| je cherche un pro en electro pour me conseiller sur un montage d un allumage a effet hall sur mon cafe racer |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 24.12.15 17:24 | |
| Je ne sais pas pour les motos, mais pour les vieilles bagnoles il y a des capteurs à effet hall qui remplacent purement et simplement le rupteur à vis platinées sans changer le corps de l'alumeur : des trucs dans ce genre : http://www.ebay.fr/itm/Allumage-Magnetronique-Lumenition-Mtk-007-Lucas-A-C-45D-4-Cylindres-/231564262472
Après en plus économique, il y a les modules transistorisés (à la mode dans les années 80) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/063469/Kit-systeme-dallumage-electronique-pour-voiture-Velleman-K2543 Le rupteur à vis platinées est conservé, mais le courant coupé devient très faible, donc plus d'usure des vis. _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: suite 24.12.15 17:37 | |
| mais j ai essayé avec un velleman avec un capteur pour suprimer condo et rupteurs mais j ai un probleme d aimant malgres les bonnes ref d un montage similaire. certe il existe des kits tout prés mais a 400e en moyenne et je penche sur un allumage rcexl ( allumage d avion en modelisme pour un bicylindre). c est un kit universel |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 26.12.15 16:06 | |
| je suis connaisseur en électronique mais je connais rien au domaine particulier de la moto
il y pas des allumage tout fait pour des s 4 termps ? en 2 temsp je connais les ignitech mais ca se base sur le capteur d'allumage existant . la bobine d'origine n'est plus utile par contre
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 26.12.15 18:52 | |
| mon probleme est que je ne veut pas y mettre 400e je fais des recherche sur du rcelx bpmr6f un systeme d allumage pour avion (model reduit) allumage a effet hall et je aussi sur un montage a blanc avec un allumeur de golf electronique j en est marre de regler 2 rupteurs avec une seule came .3 a 4 fois a 11000 trs et c est il faut regler le 350 cb |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 26.12.15 19:05 | |
| Sur ma moto de 1952 qui avait l'allumage mort j'avais monté un allumage de 103 SP en modifiant le cone du volant et en faisant une platine en alu. Peut etre que tu peux faire la meme chose sur la tienne? (pour 50€) |
| Sujet: suite 26.12.15 19:16 | |
| frevado mais je suis en bicylindre avec platine d allumage sur l arbre a came et stator qui baigne dans l huile |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 26.12.15 19:47 | |
| un ignitech pour 4 tps bi (cb) c'est 150 euro
http://www.devmoto.com/ignitech_tci-p4/index.html |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 26.12.15 20:04 | |
| mais moi c est une cb k0 de 1968 a rupteur il me faut un allumage electronique pour mettre ce boitier |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 26.12.15 20:36 | |
| t'as des photos? un site tres interessant pour fabriquer son CDI soit meme. Je m en été fait un ya qq temps pour une poignée d'euros! apres il faut mettre un capteur d'allumage electronique normal et trouver un moyen pour la languette sur le rotor!
http://www.transmic.net/fr/yamaha.htm |
samalex38 Maître bûcheron
Date d'inscription : 13/07/2015 Age : 63 Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978) Région / département : grenoble Nombre de messages : 1334
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 26.12.15 21:00 | |
| Bon calimero,j'étais dans ma jeunesse mécano chez simca,et nous avions des allumeurs conventionnel avec des platines d'allumage electronique a effet hall, je pense mais ne suis pas sure qu'elle doit pouvoir se démonter et adapter ce systeme mais il faudra adapter un module d'allumage avec donc pas simple J'ai aussi un lien interessant pour toi:http://honda350cb.free.fr/index2.html |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 26.12.15 21:10 | |
| - calimero a écrit:
- mais moi c est une cb k0 de 1968 a rupteur il me faut un allumage electronique pour mettre ce boitier
ton boitier model reduit c'est exactement la meme chose je uspose que t'es senser placer un aimant sur qq chose en rotation (aac ou volant ) et un capteur en face ce capteur a effet hall joue le rôle du capteur d'avance/allumage d'un cdi électronique classique |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 26.12.15 21:18 | |
| regarde le liens que je lui ai fait passer diabolo, et regarde la rubrique réglage allumage des 350cb honda ,il y a deux rupteurs sur un seul arbre en bout de l'acc |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 27.12.15 9:20 | |
| il doit y avoir deux rupteur je suppose un par cylindre c'est pas obligatoire mais ca aide pour simplifier électronique pour le cdi de model reduit il y un seul capteur car callage a 90 les deux temsp moteur on lieu on meme endroit juste avec un tour d’écart j'imagine
sur un boîtier moderne la programmation de l'angle d’avance permet la meme chose avec un seul capteur.
| Sujet: suite 27.12.15 15:06 | |
| mon moteur a 2 rupteurs et un seul bosselage sur la came .c est un allumage a étincelle perdu et je suis caler a 180° donc pour moi l allumage d avion 2 fois 90 est bon il me faut juste faire sur l arbre a came un espece de rotor avec 1 ou 2 capteur.le probleme est que les aimants ou le capteur ne resiste pas toujours a + de 130° de température car sur la culasse ça chauffe probleme que j ai eu avec un kit conrad a effet hall.mais j avance avec mes pieces d allumeur de golf . j ai garder le capteur sur sa platine ,brancher le module +une bobine avec un fil ht et une bougie en bout et miracle j ai une etincelle a chaque fois que je passe sur le capteur ma future helice de 2 fois 105° ce qui correspond a la duré d ouverture des rupteurs sur la came pas facile quand on veut bricoler |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 28.12.15 11:24 | |
| Les kits de modelisme faut les alimenter en 4.8-6.6v ( voir certain en 7/14v ) continu, pas etanche. Mais hyper simple a poser, suffit de savoir ou est le pmh, coller un aimant ou 2 si etincelle perdue, fixer le capteur effet hall qui est ajustable et une rotation lente te sort une belle etincelle . http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24900__Replacement_Complete_Ignition_Set_for_Twin_Cylinder_Gas_Engines_10mm_Plug.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6291__Hall_sensor_for_CDI_on_XYZ_50cc_26cc_HP_50_Engines.html |
| Sujet: suite 28.12.15 13:04 | |
| bien vu ed20 j ai trouver une ref de chez rcexl pour des bougies de 14mm donc standard et aussi un redresseur regulateur 12v 6v 4 amp le rcexl va de 4.5 a 8.6 v .mais je ne sais pas si ces boitiers on un regul de tours mm j ai lu que les avions prénent 8000 trs maxi. sur leurs moteurs 2 tps ou l allumage est pris sur le vilo.donc pour moi qui suis sur un 4tps et l allumage sur aac je devise par 2 et roule enfin peut etre |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 28.12.15 19:37 | |
| pour le regu tu peu mettre un convertisseur dc dc step down ce ce style regler entre 5 et 8.4V pris sur ton 12V aprés contact tu trouevra sur ebay ou autre par exe http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-FE-/231657453248?hash=item35efdc36c0:g:-B0AAOSwu4BV0n8F je pense pas que les allumage de model reduit est une limite de tour si ce n'est celle liée a la fréquence du microcontrôleur interne |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique 28.12.15 23:58 | |
| 16000tr/min max ! |
| Sujet: Re: recherche pro en electronique | |
