| Kit chaine sur TTR | |
| Sujet: Kit chaine sur TTR 09.04.07 20:48 | |
| Quand j'ai acheté ma TTR, j'avais demandé au concessionnaire de mettre d'entrée le pignon qui va bien. Il est temps de changer le kit chaine, j'avais noté quelque part ce qu'il faut mettre, mais je ne retrouve pas. Qui sait ? |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 09.04.07 21:13 | |
| 13x52, et c'est sur tu montes aux arbres. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 09.04.07 21:50 | |
| Si ça te va il faut remettre ce qu'il y a actuellement. C'est marqué dessus (Au pire c'est pas la mort de compter les dents) Si tu iras acheter un kit chaine, prends 2 pignons pour 1 couronne et 1 chaine. |
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 09.04.07 22:49 | |
| Stephus le 250 TTR à des rapport de boite trop long,il faut mettre comme la dit Trumpet du 13x52 c'est ce que j'ai monter sur celle de Maya 01 |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 10.04.07 8:18 | |
| Je vais te retrouver les références des pièces que j'ai, même si tu ne peux pas avoir les mêmes pour des questions de marque, il y a peut-être des équivalences. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 10.04.07 11:03 | |
| 13x52 ok avez vous une idée du prix grosso modo ? Juste pour avoir une idée, sans pour autant vouloir pour économiser une poignée d'euros faire 100 km en voiture (qui coutent du temps et une poignée d'euros... ) Mal très francais |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 10.04.07 11:58 | |
| Comptes 100 euros et mets ce que tu auras trouvé ici : http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Pieces-TTR-t3954.htm _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 10.04.07 19:00 | |
| - trumpet a écrit:
- Comptes 100 euros et mets ce que tu auras trouvé ici :
[url=http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Pieces-TTR-t3954.htm http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Pieces-TTR-t3954.htm[/quote[/url]] Bien vu Trumpet pile 100 € hors pose |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 10.04.07 20:32 | |
| Comment ça hors pose ? tu vas le faire faire ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 10.04.07 20:42 | |
| Je le fais faire car en même temps je fais changer mes 2 pneus et dévoiler la roue avant En plus je ne crois pas avoir le bon outil pour le pignon |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 10.04.07 21:18 | |
| Un TTR tout neuf alors _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
Tag Bavard
Date d'inscription : 29/01/2010 Age : 58 Moto : TTR 250 Région / département : Montélimar - 26 Nombre de messages : 15
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR 08.05.11 21:52 | |
| J'ai eu envie de suivre les conseils de trumpet Je viens de monter le 13/52 pour plus d'aisance dans les franchissements, mais je remarque qu' il faut ré-aligner le guide chaine ....(petite modif) j'avais comme précédent kit le 13/47 qui le faisait très bien dans la majeure partie des grimpettes...mais les plus coriaces sollicitent l'embrayage de manière un peu escessive.
Essai du kit demain.
| Sujet: Re: Kit chaine sur TTR | |
