| etrier arriere | |
speeder35 Bavard
Date d'inscription : 28/05/2011 Age : 51 Moto : wrz250/,ktm300exc Région / département : bretagne Nombre de messages : 23
| Sujet: etrier arriere 13.06.11 21:33 | |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: etrier arriere 13.06.11 21:51 | |
| bizard le faite que les plaquettes se barrent tout seul Si ton piston a touché le disque, alors il faut sûrement changer ton piston et rectifier ou changer ton disque. Pour ce qui est des plaquettes, en principe il faut enlever une BTR sur l'étrier. Derrière cette BTR, il y a l'axe qui tient les plaquettes; a dévisser avec une BTR. Certains te feront peut-être passer une part list |
speeder35 Bavard
| Sujet: etrier arriere 13.06.11 21:56 | |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: etrier arriere 14.06.11 11:02 | |
| Effectivement, la vis de maintien des plaquette a du se barrer ou a péter. Si ton disque et ton piston sont attaqués, vaut mieux changer. En fonction de ton budget et du taux d'usure tu peux toujours remonter des plaquettes neuves sur ton étrier actuel, a l’arrière c'est pas trop risqué. La plaque en plus, c'est une protection thermique. Ci dessous la vue éclaté d'un étrier, c'est comme Tetris, c'est pas compliqué faut juste mettre la garniture du bon coté
| Sujet: Re: etrier arriere 14.06.11 12:30 | |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: etrier arriere 14.06.11 17:52 | |
speeder35 Bavard
| Sujet: Re: etrier arriere 14.06.11 20:21 | |
| Sujet: Re: etrier arriere 14.06.11 22:11 | |
| ces plaquettes anti bruit n'apporte rien de plus en terme d'efficacité et de longévité au freinage. ce sont justes des pièces en mouvement génératrices d'ennui inutile en tout terrain. libre à toi d'enrichir ton concessionnaire avec ce genre d'artifice. même d'origine, certaine marque ne monte pas cela. |
| Sujet: Re: etrier arriere 15.06.11 12:41 | |
| - freduro a écrit:
- ces plaquettes anti bruit n'apporte rien de plus en terme d'efficacité et de longévité au freinage.
ce sont justes des pièces en mouvement génératrices d'ennui inutile en tout terrain. Salut, Du moment quelles sont anti - bruit comme tu le dit, c'est quelle ont une fonction ? pourquoi les enlevées et ce retouver avec des plaquettes qui couine - Citation :
Ok, libre à toi de les enlevées, mets la part list que j'ai mis est l'étrier arrière de son WR 250 Z de 1999 et les pièces n°12 x 2 sont là pour éviter que la température du disque et des plaquettes ce propage le moins possible à l'étrier pour maintenir un bonne durer de vie du liquide de frein sans ce retrouver en exagérent sans frein à cause d'une température trop élever, pour résumer ce sont des plaques anti chaleur qui sont importante pour moi, apres chacun fait ce qu'ils veut. Sur mon XR elle sont d'origine @+ |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: etrier arriere 15.06.11 13:31 | |
| pour les plaques anti chaleur. de toute façon c'est vendu avec les plaquettes... ( pour 1 fois on est d'accord serge ) |
| Sujet: Re: etrier arriere 15.06.11 14:14 | |
| Ce sont des plaques d'isolation thermique (comme je l'ai dis plus haut) les plaques n°10 et 11 vont de paire avec les isolants n°12. Elles protègent les joints de l'étrier et le liquide de la surchauffe. chez certains fournisseur elles ne sont pas vendu avec les plaquettes. le bruit varie en fonction de la qualité des garnitures. Si on roule pépére et qu'on fait pas de compet, pour moi c'est facultatif, mais bon, j'dis ça, j'dis rien PS: si tu freines, t'es un lâche (t'as besoin des isolants) mais si tu freines pas, t'es un con ! (même pas besoin de plaquettes) |
| Sujet: Re: etrier arriere 15.06.11 16:47 | |
| comme dans la chanson: chacun fait ce qui lui plait.
si j'étais l'initiateur du post, je m'épargnerai ces accessoires qui coutent et qui sont sans doute même pas dispo en magasin... |
speeder35 Bavard
| Sujet: Re: etrier arriere 15.06.11 18:05 | |
| Sujet: Re: etrier arriere 15.06.11 19:12 | |
| - speeder35 a écrit:
- il me manque la plaque qui tient l arriere des plaquettes et chez yam ils ne font pas au detail
Bonjour, C'est le n°6 qui n'est pas disponible ? - Citation :
alors je fait appel a vous si vous verifiez la goupille ça peux couter cher le problème c'est soit tu avais un axe de plaquettes adaptable ou alors tu n'avais plus la pièce n°13 qui est la pour empêcher l'axe de partir @+ |
| Sujet: Re: etrier arriere 15.06.11 20:01 | |
| c'est sur ce genre de détail de conception que l'on voit que les japonais savent faire du cross et non de l'enduro. deux pièces successives filetées soumises à des contraintes environnementales sévères et à la chaleur. oxidation et grippage assuré. sur du brembo, un axe lisse freiné par des goupilles élastiques. tu avais sans doute un bricolage en place du genre axe de démontage rapide des plaquettes, qui malheureusement était mal assuré et qui en s'échappant a libéré ton jeu de plaquettes.
bon courage pour trouver La pièce n°6 Obligatoire. |
speeder35 Bavard
| Sujet: Re: etrier arriere 16.06.11 6:21 | |
| Bonjour, L'étrier Nissin à été monté sur sur d'autres marques Japonnaises il faut que tu cherches, c'est disponible, ex à vérifier avec ton étrier: KX 250 an 2000 Honda CR 250 R an 1999 @+ |
| Sujet: Re: etrier arriere 16.06.11 9:08 | |
| Salut, Ils abusent chez Yam !!! ça sent le changement d'étrier... |
speeder35 Bavard
| Sujet: Re: etrier arriere 16.06.11 18:16 | |
| Sujet: Re: etrier arriere | |
| etrier arriere | |
