Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 systeme d'attache de sabot demontage rapide
ROMARIC38
ROMARIC38
Moto : 300 Sherco factory 2013 ET Solex 3800...
Région / département : où ils ont coupé le gros sapin il y a 3 ans tu tournes a droite
Nombre de messages : 727
systeme d'attache de sabot demontage rapide Empty
MessageSujet: systeme d'attache de sabot demontage rapide   systeme d'attache de sabot demontage rapide Empty16.05.11 10:52
Salut je voulais savoir si cette attache se changeais et si oui ou peut-on la trouver...car ca fais 2 fois que je le perd et hier heuresement denzo et retomber dessus pas hasard.
MessageSujet: Re: systeme d'attache de sabot demontage rapide   systeme d'attache de sabot demontage rapide Empty16.05.11 18:20
Moi, j'ai retrouvé un sabot complet. Je ne sais plus à qui s'était mais il était bien content quand on s'est retrouvés après à la pauses
Bref ... si tu ne cherches pas à gagner des secondes, remplace-la par une vraie vis.
MessageSujet: Re: systeme d'attache de sabot demontage rapide   systeme d'attache de sabot demontage rapide Empty16.05.11 18:55
Oui ça se change, j'avais pardu mon système d'attache rapide en lavant la moto au Karcher. j'en ai racheté directement chez KTM. Ce n'est pas donné de mémoire 11€ l'attache rapide!
MessageSujet: Re: systeme d'attache de sabot demontage rapide   systeme d'attache de sabot demontage rapide Empty16.05.11 19:28
chercher : DZUS® Panex® sur google
ça vous coûtera moins cher
ROMARIC38
ROMARIC38
MessageSujet: Re: systeme d'attache de sabot demontage rapide   systeme d'attache de sabot demontage rapide Empty16.05.11 21:17
ok merci bien maturin
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3017
MessageSujet: Re: systeme d'attache de sabot demontage rapide   systeme d'attache de sabot demontage rapide Empty19.05.11 21:04
fixe le avec un rilsan
» Systeme de serrage rapide roue
» systeme reglage rapide valve ktm
» Systeme Tubliss
» Systeme eclairage LED 2 x 10w...
