Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 help maitre cylindre de frein
toto
toto
Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs
Région / département : Tournon ardèche
Nombre de messages : 563
help maitre cylindre de frein Empty
MessageSujet: help maitre cylindre de frein   help maitre cylindre de frein Empty08.06.11 20:19
Help svp.
Je suis en train de réparer mon maitre cylindre qui fuit avec un kit réparation.
En ouvrant le bocal , je m'aperçoit que la membrane est complétement morte.
(la pièce en caoutchouc noir qui fait l'étanchéité et qui prend de la place dans le bocal)
Je comptai rouler ce week end
est possible de refermer le couvercle et rouler sans cette membrane
je comptai faire un join en papier joint pour étanchéifier le couvercle
D'avance merci a ceux qui me répondront au plus vite.
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Re: help maitre cylindre de frein   help maitre cylindre de frein Empty08.06.11 21:10
essaye avec du silicone on c jamais :suis: mdr
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: help maitre cylindre de frein   help maitre cylindre de frein Empty08.06.11 21:27
si tu regarde bien sous le couvercle, tu verras une fente de mise à l'air qui permet au MC de respirer.
quand le niveau baisse (usure des plaquettes),le dot, qui doit être isolé de l'air libre (il adore l'humidité), peut ainsi faire l'élastique dans son bocal.
MessageSujet: Re: help maitre cylindre de frein   help maitre cylindre de frein Empty10.06.11 23:37
toto a écrit:
Est il possible de refermer le couvercle et rouler sans cette membrane
Bonsoir,
La membrane reste en appui sur le liquide et de ce faite évite le fluide de s'oxyder et de ce charger d'humidité, de plus cette menbrane assure une bonne alimentation du circuit en cas d'inclinaison du réservoir,comme tu as un réservoir à part du maitre cylindre, essai avec un morceau de chambre à air en faisant attention que la pression atmosphérique (pas de mise en pression du réservoir) passe bien en faisant une encoche sur ton joint circulaire qui corresponde avec ceux du bouchon, par contre tu aurais eu un maitre cylindre avec réservoir incorporé ça aurais éte négatif.
Bon bricolage
toto
toto
MessageSujet: Re: help maitre cylindre de frein   help maitre cylindre de frein Empty10.06.11 23:44
je te remercie pour tous ces renseignements.
On va voir si ça tien ce week end j'ai commandé une nouvelle membrane en attendant
» Fuite maitre cylindre de frein AR
» maitre cylindre frein avant 125 wre 2005
» Identification levier de frein et maître cylindre
» menbrane maitre cylindre frein avant
» Maitre cylindre.
