| gicleur principal 125 exc 2005 | |
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
| Sujet: gicleur principal 125 exc 2005 03.06.11 9:32 | |
| Salut , j'ai un soucis avec la moto a un pote , j'ai demontais le carbu pour voir le gigleur et c'etait du 185 !!! alors que sur ma 2010 c'est du 170 d'origine donc j'ai mis un 170 mais pour ce modèle la je c'est pas quel gicleur mettre . donc si quelq'un peut maider se serait sympa |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 03.06.11 11:11 | |
| avant de changer le gicleur, en réduisant de 15 points en plus, il faudrait savoir comment marche ou marchait la moto. |
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 03.06.11 11:53 | |
| elle marchait mal pas de puissance la on la essayer c'est a peine mieux mais un truc va pas on dirait |
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 03.06.11 16:14 | |
| - RFX_Juvcy_34 a écrit:
- Salut , j'ai un soucis avec la moto a un pote , j'ai demontais le carbu pour voir le gigleur et c'etait du 185 !!! alors que sur ma 2010 c'est du 170 d'origine donc j'ai mis un 170 mais pour ce modèle la je c'est pas quel gicleur mettre . donc si quelq'un peut maider se serait sympa
Je vais être sympa je vais te donner une bonne adresse de casse Moto ou d'un Boite qui refait les traitements de cylindre Plus sérieusement as tu au moins regarder les préconisations constructeurs ce ne sont plus les mêmes carburateurs et moteurs en 2010. Un GP de 180/185 sur un modèle de 2005 c'est normal à régler suivant l'altitude, température. @+ |
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 03.06.11 20:49 | |
| je sais bien mais on dirait quelle est malade cette moto aucune puissance |
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 03.06.11 22:11 | |
| Manque de puissance, ça ne vient pas forcément du carbu ... il y a de la compression ?
_________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 03.06.11 23:01 | |
| oué la compréssion est bonne , le piston a 15heures |
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 04.06.11 23:25 | |
| calage des valves? quelle couleur la bougie? |
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 05.06.11 0:46 | |
| il ma dit qu'il nettoie souvent la bougie une sorte de suit il me dit mais maintenant quond a changé le gicleur on va voir mais elle ne marche pas bien quand meme |
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 06.06.11 23:39 | |
| quelle aiguille sur quelle position? quel gicleur de ralenti? combien de tour à la vis de richesse? quel pourcentage d'huile? |
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 07.06.11 15:23 | |
| aiguille : 1,5 GR : je sais pas : mélange : 2% |
| Sujet: Re: gicleur principal 125 exc 2005 | |
