| panne bizzare 450 zab 2008 | |
+12lénaïc freduro seryacsel Mich530EXC GENFY Flagman gaston redsun vialle bisemper hm450 dangelfan 16 participants |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 20:54 | |
| Cette aprem ,une SP tracé à l'occassion de la fête de la moto dans un bled du coin, m'a permis d'apprecier l'efficacité du 450 sur une piste beton .. ça trate partout ,pas de derobade ,nickel la premiere cession de 25 min histoire de faire connaissance avec la moto (premiere SP ensemble.) 2em de 3/4h non stop, enfin si stop ..en panne . d'un coup idem panne d'essence Je verifie, il me reste de l'essence. Le moteur demarre ,mais calle au bout de 2s systematiquement.. Si vous avez des idées ?? Moi pas J'ai verifé l'essence coule bien apres le robinet demarrage moteur chaud/froid idem essais de demarrage une fois calée avec starter à chaud/froid idem Je pensais l'antiparasite ? la boujie (sur un 4T ça serait bizzare..) Je voulais nettoyer la cuve du carbu..ben y en a pas.. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 20:56 | |
| - dangelfan a écrit:
- Cette aprem ,une SP tracé à l'occassion de la fête de la moto dans un bled du coin, m'a permis d'apprecier l'efficacité du 450 sur une piste beton .. ça trate partout ,pas de derobade ,nickel
Je pensais l'antiparasite ? la boujie (sur un 4T ça serait bizzare..) Je voulais nettoyer la cuve du carbu..ben y en a pas.. C'est pas Gggas qui a eu une boulette semblable ?? envoie lui un MP... |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 21:11 | |
| Carbu...avec le starter sans gaz ça calle pas ?? Une 1ère piste : gicleur principal déssérré... 2'nde : De l'eau ds le circuit d'essence ou une boulette quelconque... |
bisemper Beau parleur
Date d'inscription : 23/05/2011 Age : 35 Moto : 250 Gasgas 2004 Région / département : Courtenay Nombre de messages : 128
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 22:15 | |
| moi ça me faisait ça, j'avais de l'eau dans l'essence... |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 22:21 | |
| soucis d allumage ,le coupe circuit ou un fil dénudé a voir... ou de l eau dans l essence mais c est plutôt rare ... |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 22:28 | |
| - vialle a écrit:
- soucis d allumage ,le coupe circuit ou un fil dénudé a voir... ou de l eau dans l essence mais c est plutôt rare ...
regarde dans tes bidons d'essence si il n'y a jamais de l'eau ... souvent couleurs rouille ... |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 22:38 | |
gaston Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/01/2010 Age : 42 Moto : 300 gas racing 2011 Région / département : mont du lyonnais Nombre de messages : 1017
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 23:09 | |
| pour le cdi |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 23:36 | |
| - hm450 a écrit:
- Carbu...avec le starter sans gaz ça calle pas ??
Une 1ère piste : gicleur principal déssérré... 2'nde : De l'eau ds le circuit d'essence ou une boulette quelconque... A la panne moteur chaud et 2h apres moteur froid, même sympthomes Elle demarre et cale au bout de 2s , en statique sans rien toucher (guidon, embrayage, frein etc.) Qd elle à caler elle repart plus ,faut attendre plusieures minutes et elle redemarre au premier coup pour caler dans les 2s Mes essais une fois calé (donc plus de redemarrage) starter froid/chaud/avec& sans filtre à air idem Le conduit du filtre à air est propre nickel Il restait environ 2 litres dans le reservoir à la panne . |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 23:39 | |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 12.06.11 23:40 | |
| - gaston a écrit:
- pour le cdi
Pourquoi ? S'il était raide, pourquoi elle demarre ,puis coupe ? Je sais plus trop |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 13.06.11 10:24 | |
| la brele d un pote fesait pareil et apres avoir tout nettoyer c etait le cdi mais c etait un deux temps |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 13.06.11 11:27 | |
- gaston a écrit:
- pour le cdi
Pourquoi ? S'il était raide, pourquoi elle demarre ,puis coupe ? Je sais plus trop Un CDI peut provoquer ce genre de problème, mais le capteur d'allumage du rotor aussi Tu as regarder quand elle redémarre plus en enlevent la bougie + l'anti parasite avec le fil haute tension sur une partie du moteur avec une distance de 5 mm si tu as une étincelle puissante et bleu au démarreur ? il faut faire par élimination: - état piston - TPS (si carbut Keihin FCR ) - réglage du jeu aux soupapes, état ? - état roulement d'arbre à cames à voir - voir si le ralentit est bon (cause décompresseur auto sur l'arbre à came voir revue technique il peut être en cause aussi) - essayer une bougie neuve et controler la résistance de l'anti - parasite - as tu un bouchon d'acces au GP sous la cuve du carbut ? si oui tu as regarder la propreter et si l'essence arrive ? apres vérifier toutes la connectiques allumage et mesurer tout ou faire échange avec une autre husaberg pour essayer chaque élément bon bricolage @+ |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 13.06.11 18:07 | |
| Salut, - de l'eau ou une saleté dans le carbu - la bougie encrassée ou HS (même sur un 4T) - le CDI - de l'humidité dans l'antiparasite - une masse a la con.. c'est peut être la marque de la meule qui fou la m*** ? |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 13.06.11 18:32 | |
| Qq minutes avant la panne .. https://www.youtube.com/watch?v=n8g5XjJUtlc Elle demarrait nickel (jeudes souspapes pas possible donc) De l'eau pourquoi pas , mais au bout de 45 min de roulage? Le capteur FCR ne regarde pas la position du volet de carbu pour regler l'avance ? Qd je demarre ,je suis au ralenti et donc volet de carbu en position initale . Une masse, je ne demarrais pas pour caller aussitot (?) Aujourd'hui . Demontage et nettoyage du carbu , ras . tout fonctionne pompe de reprise compris Demontage des gicleurs etc.. J'en profite pour graisser les cables de gaz tant que j'y suis.. Demontages des cosses sur circuit allumage, des masses , des cosses du relais demarreur. Essai ce soir. Idem demarre et calle aussitot. Bref pareil J'ai une eteincelle à la bougie qd je la met à la masse .Maintenant est qu'elle est normale et belle je ne sais pas.. Demain achat d'une boujie et d'un antiparasite (tout fermé aujourd'hui) Et re-essais ensuite restera CDI et bobine HT ensuite trouver un gourou de la zab (j'irais surement voir Meca moto , laurent-c reconnaitra ) |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 13.06.11 18:39 | |
| ba l'eau c'est simple a voir tu essais plusieurs fois de démarré, ensuite tu démontes rapidement la bougie, ça fait une espèce de mousse quand y'a de l'a flotte dans l'essence.
Ca serait con que ça soit le CDI, ça vaut une burne ça |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 13.06.11 22:47 | |
| - vialle a écrit:
quand je vois tes ennuis la tm en 300 un bijoux a coté Qd je vois les parcours que je fais d'hab en 300TM et maintenant en zab, la panne ne m'embette pas. Et le coté sectaire de la marque m'agaçait (tu lis le forum TM, tu dois comprendre) vivement demain 19h que j'essaye avec boujie et antiparasite neuf |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 13.06.11 23:20 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 14.06.11 3:36 | |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 14.06.11 6:01 | |
| - GENFY74 a écrit:
- moi je dis
bobine HT ou bobine de rotor-stator ? |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 14.06.11 8:01 | |
| Salut, Quelques modeles 2008 ont eu un pb d'injection et avaient les meme symtomes, en tous cas il semble que celà soit un pb d'alimentation en essence ! a+ michel |
seryacsel Beau parleur
Date d'inscription : 11/08/2008 Age : 59 Moto : 300 TM & 125 xls Région / département : Colombier le Jeune (07) Nombre de messages : 161
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 14.06.11 8:09 | |
| - Mich530EXC a écrit:
- Salut,
Quelques modeles 2008 ont eu un pb d'injection et avaient les meme symtomes, en tous cas il semble que celà soit un pb d'alimentation en essence ! a+ michel Oui mais la c"est un carbu!!!! Phil a déjà demonté le carbu en vain |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 14.06.11 8:43 | |
| Il faut chercher un pb d'arrivée d'essence !! Y a-t-il une pompe electrique dans le reservoir ou une pompe de reprise ? Bon courage et bonne recherche ! |
| Sujet: Re: panne bizzare 450 zab 2008 | |
