 moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent
MessageSujet: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 14:51
bojour,mon moteur tourne nikel mais a haut regime deconne,je reste acceleré elle s'etouffe et reprend ,s'etouffe et reprend ?comme si elle ruptée en gros
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3263
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 15:12
Une rupture lente ? mdr
Vérifies ton arrivé d'essence puis la propreté et l'état de ton carbu (l'intérieur, pas l'extérieur ptdr ) puis tes clapets qui sont peut être endommagés...
MessageSujet: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 15:17
c deja fais pour tous sa mais sa se peut venir des clapet qui on trop d'ecart?
MessageSujet: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 15:18
et oui rupture lente
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 15:26
Dans ce cas, Je te propose de développer un peux :
- marque / modèle / année de la moto
- c'est arrivé comment
- t'as touché à quoi (avant ou après les symptômes) ???
MessageSujet: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 15:35
yz de 92 ,et j'ai changer tous les joint de carbu ,c pour sa que j'ai pensé a une prise d'aire du a un mauvais remontage,surtout que si j'actionne le starter rien ne change ,comme si il ne servé a rien et ne me monte pas beaucoup le moteur en regime a froid comme d'hab
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2732
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 15:53
un niveau de cuve trop bas ?
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 15:59
oui, ça ressemble à un niveau de cuve trop bas, mais en quel honneur ? euh.ah
pour les clapets, s'il ne sont pas endommagés ou que tu les a pas bidouiller, y'a pas de raison...
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 16:24
ca coupe quand il y a plus d'essence , le temps qu'elle arrive et hop ca repart
tu me dira quand tu es a fond le pointeau est grand ouvert , donc ,mais ca peut être une piste
a+
pascoul69
Moto : 250 exc
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 16:54
Salut,demonte ton carbu et regarde si ton pionteau ne coince pas ça m'etait arrivé sur une 125 yz de 2004
MessageSujet: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 18:55
de retour, c se que j'ai penssé pour la cuve,mais j'ai verifié la bougie et noir donc trop d'essence !mais vu que le haut regime et pas stable c difficile de se fier la bougie ; mais par contre avant hier elle ne voulé pas demarré elle se noyé de suite et je les meme mis a l'envers et le moteur a pissé de l'essence tres épaisse et couleur huileuse?
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 19:12
spi vilo coté entrainement primaire hs (= prise d'air et aspiration de l'huile de boite)?
piston segments et cylindre dans quel état?
MessageSujet: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 19:26
si c le spi sa me ferai sortir de l'huile par le reniflar de boite non?par j'ai de l'huil dans le cache de la tringle de la valve d'echappement mais pour moi a se niveau sa ne derangerai pas le fonctionnement !?
Nombre de messages : 5888
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 19:45
le spi la ferait mal tourné au ralenti
regarde si ton GP est bien serré
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 19:47
l'évent de boite de vitesse est en haut alors que le spi barbote dans l'huile.
la précompression n'est pas assez forte pour faire monter l'huile jusqu'à l'évent, par contre l'aspiration pompe l'huile au travers du spi.
MessageSujet: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 19:52
le moteur deconnerai a tous les regime si ct un joint spy?et aurai un ralenti instable a lors que la marche super a part le haut régime
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 20:03
regarde ça c'est vite fait , tu enlève la vis de cuve et tu contrôle si ton gicleur est bien serré
Nombre de messages : 26056
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 20:08
si les coupures ressemble a des coupure d'allumage franche, il ce peu que tu ai un gros jeu du roulement de vilebrequin coté allumage,cause des coupures.
vérifie aussi ton fil haute tension (bobine vers bougie) fixation ,craquelure ,etc
maintenant si çà coupe pas franchement (genre panne d'essence) , en effet un niveau de cuve trop faible peu etre la cause ( a refaire donc)
met une bougie neuve pour voir aussi
ps: c'est toi qui nous a fait une présentation pourrie ?!! fouet clin d'oeil
MessageSujet: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   22.06.11 20:25
sa doit etre moi
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   23.06.11 10:55
Une segmentation HS peux faire sortir l'huile par le trop plein et de l'essence se mélange à l'huile.. le ralenti peut être stable mais tu peux oublier les haut régimes.
Vu les symptômes et l'age de l'engin, je désosserai tout pour lui refaire une santé (pochette de joint et tout, sauf si c'est déjà fait)
MessageSujet: moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent   23.06.11 15:55
bonjour tout le monde, j'ai décidé de verifier de nouveau mon niveau de cuve, trop haut donc resultat plein d'essence dans le moteur et j'ai plus cas changer ma cage a aiguille de la bielle, autrement merci pour vos idées et je viendrai avec plaisir sur le fourum il est bien sympa
» ratés moteur
» REGIME EN CAS DE CONSTIPATION
» Rallye Haut Perché ASM/ACSAM du 18 Avril 2010
» regime wet wet
» PP. Et le kebab
