| probleme a haut regime | |
duf 73 Discret
Date d'inscription : 29/06/2011 Age : 40 Moto : KTM GS 96 Région / département : champagny en vanoise Nombre de messages : 10
| Sujet: probleme a haut regime 01.07.11 7:53 | |
| Salut a tous
je me demande si quelqu un peu m aiguiller car j ai petit probleme de reglage sur une KT GS de 96 je viends de la remettre en etat de rouler et j en suis a la regler pour utiliser au maximum ses performances mon probleme est qu elle monte trop vite dans les tours je ne sais pas trop comment l expliquer elle repond bien au démarage et a chaque debut de vitesse mais arriver a environ 1/4 de chaques vitesse le moteur gueule et ne donne plus tracte plus donc je suis obliger de passer a la vitesse suivante. Si quelqu un a deja eu ce probleme et qu il l a resolu ca m aiderai car j ai hate de sortir me promener. Merci a vous |
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 8:50 | |
duf 73 Discret
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 8:59 | |
| merci de repondre qu es ce que cela traduit sur l embrayage parce qu a part une usure des disque qui ne le sont pas je ne vois qu es ce qui pourrait etre en cause |
duf 73 Discret
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 9:19 | |
| Par contre la cloche d embrayage a qlq vilaine trace de frotement es ce un pb ?? |
Toine Jaspineur
Date d'inscription : 16/02/2006 Age : 47 Moto : 250 EXC Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 209
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 9:39 | |
| Bonjour ; il faut que tu changes effectivement tes disques , lorsque ton moteur atteint sa plage de puissance , l'embrayage "décroche" , il patine et ne tracte plus ta moto . Pour la cloche , tu peux ( a la main , surtout pas de disqueuse ) limer doucement toutes les "vagues" sur les bords de ta cloche . Ton levier sera tres souples , les futurs disques glisserons parfaitement. C'est aussi sans doute le cas de l'usure prématuré de tes disques d'embrayage car en fait ; lorsque tu débrayais , les disques étaient toujours un peu en frottement . Sans doute que le ralentis ne tenais pas premiere ? Je me trompe ? . En tous cas rien de grave , tu peux restaurer ta cloche , pas besoin de la remplacer . N'oublie pas de tremper tes futurs disques dans de l'huile neuve pour le montage . Pour les premiers kilometres de "rodage" si l'on peut dire , tu mets de l'huile de moteur 10W40 ,( pour éliminer les premier frottements de tes disques ferodo , l'huile sera chargée de limailles ) ensuite tu peux acheter de la vraie huile de boite "Light" de bonne qualité . J'ai une exc de 1999 et l'embrayage est d'origine ! Bonne bricole .
Toine . |
duf 73 Discret
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 10:07 | |
| effecftivement en premiere c pas ca en tout cas merci de l explication bien complete je sais donc ce qu il me rest a faire j ai hate d annoncer le pb resolu bonne journee |
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 10:27 | |
| - duf 73 a écrit:
- Salut a tous
Bonjour, T'a quoi comme cylindrée ? @+ |
duf 73 Discret
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 10:29 | |
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 10:33 | |
| Tu as vérifier le fonctionnement de la commande de tes valves ?
Tu as ouvert ton moteur ? |
duf 73 Discret
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 10:35 | |
| valves d echappemnent oui j ai regler l avance d allumage et je me penchai sur les reglages carbu mai rien n y fait
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 10:45 | |
| - duf 73 a écrit:
- valves d echappemnent oui
Tu as vérifier moteur en route en enlevant le cache de la valve coté gauche (allumage) ? Tu as vérifier la cote Z ? - Citation :
j ai regler l avance d allumage Avec un comparateur ? - Citation :
A distance pas simple de savoir sans l'essayer, pour ton embrayage tu te mets contre un mur, freine des deux freins , tu mets la premiere et tu embrayes comme si tu voulais partir en mettant quand même du gaz, si tu cales c'est que ton embrayage est bon |
duf 73 Discret
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 10:50 | |
| oui j ai verifier cote gauche cache ouvert, oui j ai regler au comparateur et pour l embrayage je vai essayer de suite
c pas evident a expliquer ce que cela fait mai qd j avai un 50 a variateur le fonctionnement du moteur fonctionne comme qd je metai des masselottes trop legeres ds le variateurs
a savoir bonne reponse au demarage mai apres le moteur monte ds les tours sans reprise |
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 15:23 | |
| - duf 73 a écrit:
- merci de repondre
qu es ce que cela traduit sur l embrayage parce qu a part une usure des disque qui ne le sont pas je ne vois qu es ce qui pourrait etre en cause regarde aussi le couvercle de la cloche ( ou plateau )car il peu etre user , il doit etre plat et pas d'usure |
deugui Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 06/04/2010 Age : 53 Moto : 300 huuuu zeuuuubiiii (la mouche) Région / département : isere Nombre de messages : 7787
| Sujet: Re: probleme a haut regime 01.07.11 20:15 | |
| avant de demonter tu as mis quoi comme huile??? |
duf 73 Discret
| Sujet: Re: probleme a haut regime 05.07.11 7:46 | |
| De l huile de transmission avec conseil d un specialiste mai je me rapel plus laquelle
Pourquoi?? il y en a qui fonctionne mal |
| Sujet: Re: probleme a haut regime 05.07.11 11:47 | |
| oui si tu mets une huile avec une mauvaise viscosité ton embrayage peut patiner essaie avec de l huile moteur 10w40 |
| Sujet: Re: probleme a haut regime | |
