| Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse | |
+13-Greg- benjigasgas titicot xsaraman RFX_Juvcy_34 philgaz rapido73 simer fpol gilles GENFY orion300 Rems S2 17 participants |
Rems S2 Bon bec
Date d'inscription : 06/12/2009 Age : 36 Moto : 300 sherco 4T Région / département : Nord isère Nombre de messages : 486
| Sujet: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 21.09.11 22:26 | |
| Salut les gars !
Aujourd'hui j'ai changé mon pneu AR, mais gros souci, une fois monté, il est de travers. J'entends par la qu'il est plus rentré dans la jante d'un coté que de l'autre. Pourtant j'ai fait tourner la roue directement pour que le pneu sorte mais rien à faire...
Que faire ?
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 21.09.11 22:29 | |
| quand tu le montes il faut découper une valve de voiture et la mettre dans la jante, ainsi quand le pneu est mal rentré il suffit de gonfler a forte pression et sa fait ressortir le coté qui est trop rentré dans la jante Bien pensé aussi lors du montage a mouiller le plus possible le bib et pneu ( eau+savon) afin qu'il coulisse bien, ainsi il se met mieux en place aussi.. |
Rems S2 Bon bec
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 21.09.11 22:59 | |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 21.09.11 23:00 | |
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 21.09.11 23:18 | |
| Ne te prends pas le choux avec ça ... va rouler un peu dans les cailloux et tout va se remettre en place ! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 21.09.11 23:21 | |
fpol Bon bec
Date d'inscription : 11/01/2006 Moto : catapulte bleue Région / département : 74 chablais Nombre de messages : 491
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 21.09.11 23:23 | |
| ton bib a un défaut....je le récupère si tu veux ca te fera de la place |
Rems S2 Bon bec
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 21.09.11 23:34 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 21.09.11 23:37 | |
| - Rems S2 a écrit:
Genfy tu pense que j'ai mal lubrifié ? ....lol ou tu as laissé de la graisse à bib sur le flan du pneu ou sur le rebord de jante |
simer Bon bec
Date d'inscription : 17/07/2008 Age : 36 Moto : 125 exc Région / département : (42) Loire Nombre de messages : 586
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 0:28 | |
| Rémi, pour le coup du compresseur, faut le laisser gonfler au moins 30 secondes et il se monte tout seul à force d'y mettre de l'air, c'est pas en un coup qu'il se remet en place. J'avais eu le même problème quand Nico m'avait monté le mien. |
rapido73 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/03/2009 Age : 40 Moto : wrZ Région / département : 73..74 Nombre de messages : 1938
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 5:10 | |
| pour eviter de tout demonter tu prend un embout pour boué , et tu balance de l air par un des trou de ta jante . ( je met un joint thorique sur la visse du gripster pour pas que l aire s echappe . et clack le pneu se met en place ] [/URL] |
philgaz Maître bûcheron
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 9:20 | |
| y'a un truc aussi pendant le montage, faut bien relever le gripster de la jante (j'utilise une calle entre le gripster et mon support de montage) pour laisser libre l'espace pour le bord de jante, ne pas laisser de graisse à bib sur le bord du pneu et eau savonneuse. Comme ça, j'ai jamais monté un pneu de travers par contre, j'ai jamais compris l'intérêt d'avoir 40000 démonte pneu, juste 3 pour déjanter le pneu au démontage, puis 2 au remontage, je sais pas quoi faire des autres |
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 11:53 | |
| tu fait un trou dans le pneu puis tu gonfle sa le fera monté c'est ceux que mon mécano fait avant les courses |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 12:20 | |
| - philgaz a écrit:
- y'a un truc aussi pendant le montage, faut bien relever le gripster de la jante (j'utilise une calle entre le gripster et mon support de montage) pour laisser libre l'espace pour le bord de jante, ne pas laisser de graisse à bib sur le bord du pneu et eau savonneuse. Comme ça, j'ai jamais monté un pneu de travers
par contre, j'ai jamais compris l'intérêt d'avoir 40000 démonte pneu, juste 3 pour déjanter le pneu au démontage, puis 2 au remontage, je sais pas quoi faire des autres bien sur que c'est faisable avec 3 , mais l'avantage de mettre plein de petit démontes pneus tout autour sert a faire descendre le pneu et le bib et le tout deviens plus facile, pas besoin de forcer ni rien, c'est une méthode ( et il y en a beaucoup pour mettre des pneus ) Chacun son truc, l'essentiel c'est le résultat |
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 13:00 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 13:07 | |
| - RFX_Juvcy_34 a écrit:
- tu fait un trou dans le pneu puis tu gonfle sa le fera monté c'est ceux que mon mécano fait avant les courses
alors là y a du lourd , j'avais déjà vu des méthodes bizarres mais celle-là faut la breveter |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 13:13 | |
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 13:14 | |
| ba moi aussi sa me parait bizare mais aprés tout c'est son métier , mais attention c'est que avec les bib lol et 1 trou juste pour faire passer le pistolet du compresseur |
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 13:15 | |
| c'est juste pour que le pneu monte mais sa marche niquel |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 13:21 | |
- ba moi aussi sa me parait bizare mais aprés tout c'est son métier , mais attention c'est que avec les bib lol et 1 trou juste pour faire passer le pistolet du compresseur
enfin c'est quand même pas plus simple de simplement monter une valve quand on met le Bib? ( et certainement + efficace ) |
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 13:22 | |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 13:27 | |
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 13:28 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse 22.09.11 13:54 | |
| Sujet: Re: Pneu mal monté (de travers) avec bib mousse | |
