Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Eclairage 125 KTM
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2432
Eclairage 125 KTM Empty
MessageSujet: Eclairage 125 KTM   Eclairage 125 KTM Empty07.01.16 7:05
J'ai un copain qui a une 125 KTM et il grille les ampoules ,donc je lui dis c'est surement les régulateur ,ce qu'il change et pareil .
Si quelqu'un a les valeurs des enroulements du condensateur et et des deux circuits du régulateur je suis preneur merci merci
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Eclairage 125 KTM   Eclairage 125 KTM Empty07.01.16 8:21
pour info l’éclairage est sur la partie alternative le condensateur et donc sans effet
Suivant l'année ca sera pas les meme stator allumage (2k1 2k2 2k3)
tu as des doc technique ici http://ktmfrance.power-heberg.com/doc_technique/EXC/125 EXC/
mais j'ai rien trouver pour le test des bobines du stator Sad
avec un peu recherche je suis tomber sur un manuel de réparation avec les info ici
c'est de l'anglais mais sans pb pour recup les qq données voulue ( Charge coil)
http://www.manualslib.com/manual/90424/Ktm-Exc.html?page=50
le régulateur pas vraiment possible de le tester si c n'est vérifier les tension continue de sottie et alternative d'entrée
a différent régime moteur et charge (phare plein phare ..)
le continue doit rester dan la plage 12-14.5
l’alternatif <18v en charge (au pif)
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Eclairage 125 KTM   Eclairage 125 KTM Empty07.01.16 13:00
merci pour ces renseignements et pour la vérif c'est déjà ce que j' ai fais et je trouve environ 40 volts sur le fils jaune au ralenti et 6/7 volts sur le blanc donc le volant sort du jus mais peut être trop ,je ne vois pas comment donc régulateur neuf et même résulta il y a toujours 40 volts, ce soir je prends les mesures
MessageSujet: Re: Eclairage 125 KTM   Eclairage 125 KTM Empty07.01.16 13:48
des mesure de tenson "a vide" direct en sortie de stator sans connecter le régulateur ampoule etc ne sont pas signifactive
si tu a les fils jaune et blanc c'est donc un 2k3 (année 2003+?)
j'ai trouver le "manuel" en englais ici http://www.carlsalter.com/pdfs/KTM_125_200_sx_exc_service_manual.pdf
et il y a la procedure de test page 85 au niveau regulateur a faire feux eteint
les tension sont
jaune 19V
blanc 24V
sortie regulateur 14V +/1 volt
une masse au stator ou régulateur peu aussi te causer des problème mais avec 40V sur le jaune cul tu vas griller les ampoule c'est sur
Si il y a un cour jus qq part c'est aussi possible de vite mettre h/s un régulateur neuf
avec que 6-7V sur le balnc je me demande si le 12v conitue est ok ? tu l(' as verifier est-ce que le compteur s'eclaire (le klaxon marche ?)
Le condensateur peu etre an faute et ecrouler le 12V
tu peu vérifier a l'ohm-mettre le faisceau si tu enleve tout tu doit pas avoir as de connexion entre jaune - blanc , marron, le rouge/jaune (12v reguler) etc...
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Eclairage 125 KTM   Eclairage 125 KTM Empty17.01.16 13:18
merci Diabolo pour tes infos ,je viens de trouver le probleme ça venait de la bobine pour faire du continu qui était coupé J'ai resoudé et ça marche donc pour avoir la régulation de l'éclairage il faut alimenter le régulateur par le fil blanc même si on ne s'en sert pas
J'ai pu trouver la pane en prenant les résistances sur une autre moto
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: Eclairage 125 KTM   Eclairage 125 KTM Empty17.01.16 13:31
et tu as combien en voltage sur ton fil blanc ?
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Eclairage 125 KTM   Eclairage 125 KTM Empty17.01.16 13:40
Au début j'avais rien car la bobine dans l'allumage était coupé à la sortie d'une bobine ,il te faut controler si tu as la même resistance que sur le jaune
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: Eclairage 125 KTM   Eclairage 125 KTM Empty17.01.16 13:52
Ok. je pense que c'est cela alors. J'ai emmener la moto chez zone rouge pour qu'il regarde et il m'a dit que c'était surement le stator. Merci !
Eclairage 125 KTM
» pb eclairage
» Pb éclairage sur mon wrf 450
» eclairage gas gas
» help eclairage 125 egs 96
» eclairage ktm
