| FOURCHE CRFE TRES DURE | |
+4xsaraman randomotott hm450 525exc 8 participants |
525exc Bavard
| Sujet: FOURCHE CRFE TRES DURE 24.10.11 13:36 | |
| Bonjour A tous,
Je viens d'acquérir un HM 250 CRF E de 2005 , la moto tourne parfaitement par contre je recontre un soucis avec la fourche, en effet lorsque la comprime en statique 3-4 fois elle devient trés dure limite un bout de bois, ensuite en appuyant sur le purjeurs de fourche, il ya bcp d'ai qui ressort?????? j'ai réglé la détente et la compression de façon moyenne ( 12 clics sur 24 dans les 2 cas)
Pour moi une vidange serait nécesssaire qu'en pensez vous?
merci d'avance pour votre aide |
| Sujet: FOURCHE CRFE TRES DURE 24.10.11 14:33 | |
| Moi je serais toi je ferais une bonne vidange en même temp tu vérifie les bagues et comme ca tu repart sur de bonne base. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 24.10.11 14:56 | |
| Bcp d' air c bon signe...bagues et spi en bon état ! Vidange après un vrai nettoyage avec démontage !! Puis mettre exclusivement Kyb 01m niveau mini préconisé Après serrage des T avec dynamo puis centrage roue. Après ça tu ns diras où tu en es ...... |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 24.10.11 15:44 | |
| - hm450 a écrit:
- Bcp d' air c bon signe...bagues et spi en bon état !
Ah bon , je croyais que c'était le contraire , que quand la pression d'air augmentait dans la fourche c'est que de l'air rentrait par un joint quelconque et que c'était pas bon . Si tout est bon par ou elle rentre cet air ? |
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 24.10.11 16:50 | |
| l'air doit bien rentré par les joints racleurs et ca doit chauffer dedans aussi , la pression intérieur/exterieur |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 24.10.11 17:06 | |
| - randomotott a écrit:
Ah bon , je croyais que c'était le contraire , que quand la pression d'air augmentait dans la fourche c'est que de l'air rentrait par un joint quelconque et que c'était pas bon . Si tout est bon par ou elle rentre cet air ? T'as des purgeurs à la place des petites vis de purge ? Commences par les virer et remettre les vis, certains purgeurs prennent l'air en détente |
525exc Bavard
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 24.10.11 18:06 | |
| merci pour ttes vos réponses!!! Je vais donc faire une vidange et voire l'état des bagues. Pour les purgeurs, je les ai enlevé et j'ai pompé ne nouveau et malgré s cela c'était tjrs aussi dure |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 24.10.11 19:17 | |
| Celà veut dire que l'huile circule tres mal dans les orifices de la fourche ! elle monte monte a chaque fois et a du mal à redescendre "au repos" !!! commence par un nettoyage + 1 vidange c'est le minimum !! ensuite tu verras |
525exc Bavard
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 27.10.11 13:08 | |
| merci bcp pour votre aide, maintenant à moi de jouer!!!!! |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 27.10.11 13:24 | |
| Peut être trop d'huile, si les spy sont mort l'huile fuit sur les tubes. Contrairement à l'air, l'huile est incompressible. Plus ça fuit, moins il y'a d'huile et plus la fourche s’assouplie... |
525exc Bavard
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 27.10.11 21:28 | |
| Les spi sont ok car il n'y aucune trace d huile sur les fourreaux. |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 27.10.11 21:30 | |
525exc Bavard
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 30.10.11 11:41 | |
| probléme résolu!!!! finalement l'ancien proprio avait serré la roue et les tés de fourches comme un cinglé, en dessérant, la fourche a retrouvé son fonctionnement normal, franchement je ne pensais pas, mais bon je vais qd même faire une vidange......
merci à tous pour votre aide |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 30.10.11 12:21 | |
| - 525exc a écrit:
- probléme résolu!!!! finalement l'ancien proprio avait serré la roue et les tés de fourches comme un cinglé, en dessérant, la fourche a retrouvé son fonctionnement normal, franchement je ne pensais pas, mais bon je vais qd même faire une vidange......
merci à tous pour votre aide and the winner is.....................mou du genou ! en tout cas merci de ns avoir donné la suite de ton pb, nbreux posent leurs probleme et disparaissent sans rien ns dire... Pour Rambo, l'émulsion crée cette surpression, si les bagues sont nazes ça sort tout seul, càd t'as jamais d'air........ |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE 30.10.11 14:59 | |
| Sujet: Re: FOURCHE CRFE TRES DURE | |
