dosaure Beau parleur
Date d'inscription : 13/09/2009 Age : 60 Moto : 450 klx-r 2010, 650 africa twin Région / département : solignac sur loire 43 Nombre de messages : 101
| Sujet: probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005 21.09.11 21:48 | |
| Bonjour à tous, je désespère un peu. En fait, j'ai des problemes de carburation sur ma moto. Elle n'arretait pas d'avoir des trous à l'acceleration et calait meme à la reprise. Chez ktm, ils m'ont conseillé comme gicleurs: gp=175, gr=45, aiguille=obdvr sur 3eme cran et richesse à 2,5 t avant, j'avais: gp=160, gr=40, aiguille obdtn sur 3em cran et richesse à 1.25 t. J'ai changé les gicleurs, l'aiguille, la vis de richesse + son joint, la durite d'admission, reglage des soupapes, filtre à air propre + bougie neuve. Malgres tout cela, le trou à disparu bien que parfois il réapparaisse. Le ralenti est difficile à régler des fois elle cale ou il est tres irregulier, quand je coupe les gazs, le moteur accelere encore et diminue doucement, impossible de regler la vis de richesse, cela ne change rien. J'avoue que je suis un perdu. Sur la revue technique , les gicleurs ne correspondent pas à ce que ma donné ktm ! Pourriez-vous m'apporter un peu d'aide. merci d'avance
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005 21.09.11 22:19 | |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005 22.09.11 12:25 | |
| pompe de reprise en phase terminale. un VRAI nettoyage et une membrane neuve. jeux aux soupapes nickel? |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005 22.09.11 18:04 | |
| merci pour vos réponse.
le probleme est résolu " plaque de boisseau à l'envers ", cela ne risquait pas de gazer. Maintenant nikel le ralenti et plus de trou à l'acceleration avec un retour du couple.
merci encore |
| Sujet: Re: probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005 | |
