| Plaque phare UFO | |
dmuller Langue pendue
| Sujet: Plaque phare UFO 04.10.11 14:56 | |
| Lu,
encore moi qui a des questions. J ai changer sur mon wrf250 mod 2003 le plaque phare et le garde bou arriere pare un ufo firefly et ufo type YZ avec LED a larriere. Depuis en position feux de croisement tout est ok (feux av ar et stop)
Par contre des que je met les phare, tout s eteint (pas de lumiere avant pas de lum arriere et plus de stop)
J ai verifie les deux fusibles sous la sells, ils sont ok.
QQ a une idée.
Merci et bonne route
Didier |
| Sujet: Re: Plaque phare UFO 04.10.11 15:16 | |
| tu as bien branché le + sur le + et les masses ensembles ? |
| Sujet: Re: Plaque phare UFO 04.10.11 15:25 | |
| lu je pense.
A l avant c est bien le fil jaune la masse? D ailleur j ai vu le meme connecteur (qui est non branché) sous la selle que celui de l alim du phare (cest bizarre non?) a+ D |
| Sujet: Re: Plaque phare UFO 04.10.11 15:46 | |
| pour l'avant , tu est partie du connecteur d'origine (la prise pour mettre une ampoule classique )? |
| Sujet: Re: Plaque phare UFO 04.10.11 15:55 | |
| oui tout a fait le jaune d origine |
| Sujet: Re: Plaque phare UFO 04.10.11 16:12 | |
| donc une ampoule sur le code ,l'autre sur le phare ou les deux sur un des deux et la masse sur la masse
ca doit fonctionner |
| Sujet: Re: Plaque phare UFO 04.10.11 16:59 | |
| lu,
merci de ton aide. J ai donc brancher le jaune sur la masse et le vert sur code, le code fonctionne. Puis j ai brancher le vert sur le phare cela fonctionne. Par contre le noir, pas de jus dessus. Peut etre que le commodo est mort, mais ce qui est bizarre c est que le stop ne fonctionne que en mode code et ne marche pas en mode phare...
a plus Didier |
| Sujet: Re: Plaque phare UFO 04.10.11 17:15 | |
| le noir est une masse , normal que tu n'ai pas de jus dessus
le jaune ? allo les yamahiste |
| Sujet: Re: Plaque phare UFO 04.10.11 17:45 | |
| lu,
t es sur que le noir est une masse car j ai de la lumiere que si je branche le vert et jaune....
bizarre, vais encore faire des test... |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Plaque phare UFO 04.10.11 18:28 | |
| lol, la c est l heure du jaune.
Tiens regarde le cable jaune est en plus protege ici par une cosse special, c est que c est bien la masse non?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i.servimg.com/u/f45/10/05/44/17/11_07_43.jpg&imgrefurl=https://www.lenduro.com/t25350-pieces-250-wrf&usg=__bxFF9PKlVHWAiGNZsEN7gYdwlt4=&h=600&w=800&sz=134&hl=fr&start=2&zoom=1&tbnid=LB-x0ERCHZ_FEM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=YzOLTvroKIbCtAbk_5z6AQ&prev=/search%3Fq%3Dcablage%2Bphare%2Bwrf%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
bon appero a tous |
| Sujet: Re: Plaque phare UFO 04.10.11 21:35 | |
| au fait a l arriere ces des led, cela peut il etre une cause? j ai fait des test avec l optique avant débranche, dès que je met le commutateur en phare, plus de feux arriere (LED) et plus de feux de stop (LED).... Par contre en mode feux de croisement, plus de probleme.....
Je n y comprend plus rien......................
| Sujet: Re: Plaque phare UFO | |
